181
ipkpoiii ©:
Правильно ли я понял, что одной из причин захлеба является давление в кубе.
Что значит давление в кубе?
ipkpoiii ©:
И в колонне с атмосферой тяжело будет создать, это давление без уплотнение колонной насадкой.
Побольше почитайте форум. Не торопясь и вдумчиво, похоже Вам не совсем понятно, что для чего нужно. Насадка в колонне нужна для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения флегмы и пара. Флегма идет вниз из трубки возврата, пар идет из куба под действием нагревателя. Чем больше площадь соприкосновения, тем лучше проходит тепло-массовый обмен и возможность разделения смеси на отдельные вещества, которые выстраиваются в колонне по температуре кипения. Поэтому желательна еще и высота, лучше разделение, проще выделить чистый спирт.
Это в двух словах, лучше читайте форум и статьи.
На 40 литров 2 кВт при отборе должно хватить, но долго ждать разгона. Куб хорошенько утеплите.
РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.  Колонна с отрицательным углом Колонна с отрицательным углом фото постройки
183
В этих конструкциях отличие в основном по сути в короткой трубке возврата?
184
Есть ли смысл переделать таким образом? Не будет ли перегородка мешать прохождению пара для конденсирования?
185
186
Maksss ©:
Есть ли смысл
Здравия. Перегородка мешать не будет, но схема не рабочая. Делайте стакан, а уже с него возврат и отбор. Зачем придумывать велосипед, тем более который не ездит.
187
Ivanov & Co ©:
Разве такая конструкция не аналогично сделана?
***удалено андминистратором****
188
Maksss ©:
Возможно и так, но кто сказал что она будет хорошо работать?
189 (2015-07-07 15:49:53 отредактировано al)
Maksss ©:
По похожей схеме собрано вот так.
Стабильная ректификационная колонна Сообщение 278.
Но по ссылке которую, Вам дали до этого более правильная, там колонну не тянет в одну сторону.
Maksss ©:
Иван, я так понимаю, что эта ошибка
Если бы человек реально что-то понимал, он бы не косячил так... и под бан не попал бы...
191
Здравствуйте уважаемые коллеги, пожалуйста помогите разобраться в вопросе температуры стабилизации колонны.Собрана по схеме стабильной колонны, высота что поместилась над плитой, конкретно 1100 мм плюс деф. Так вот меняю мощность нагрева, подачу охлаждающей воды, пробовал убирать насадку, да насадка -стружка из нержавейки мелкая сжата как мочалка на всю высоту колонны работает прекрасно разделение отличное и очень стабильно , но смущает температура стабилизации 76.8 ее можно как то сдвинуть в верхнюю сторону или это уже приговор самой конструкции?
192
Пофигу какая температура стабилизации, лишь бы она была действительно стабильна.
193
altat ©:
с какой целью, чего добиться хотите?
altat ©:
altat ©:
altat ©:
Конечно приговор.Читать надо внимательно
Не забывайте, что погрешность есть везде, главное стабильность.
Источник: Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
И еще, хотите чтобы Вам подсказали конкретику, то и параметры, фотографии размеры, типы измерительных приборов и т.д выкладывайте).
altat ©:
Это Вам наверх нужно обратиться: пусть поменяют атмосферное давление ;)
195
барометрическое давление 750 мм, прибор русский трм датчик М100 откалиброван на АТС 156 В погрешность реальная абсолютная лучше 0,1 С, при всех изменениях указанных мной выше стабилизация после отбора голов и увеличения мощности подогрева четко 76,8. Что мешает быть ближе к кипению водноспиртовой смеси?
196
все мною по этому вопросу перечитано не один раз, повторяю колонна работает при таких размерах прекрасно, вопрос чисто метрологический, или возможно точка измерения температуры не верно установлена хотя как у всех в верней части колонны термокарман 80 мм, заливаю маслом перед работой, при работе колонны нет никаких неприятных моментов захлеба и тп. температуру от стабильного режима можно изменить если увеличить отбор это тоже нормально, фото выложу чуть позже. размер великоват.
197
198 (2015-10-01 16:50:32 отредактировано al)
Не понял где термокарман и не видно ТСА?
Добавлено: 2015-10-01 17:40:11
altat ©:
ЦИТИРУЮ:
Не стоит забывать о том, что табличные температуры могут отличаться от практики, немного конечно... дело в том, что таблица нам показывает "идеальное" условие спирт-вода, но не стоит забывать и о том, что у нас куда больше примесей и даже не смотря на отличный по качеству продукт в нем присутствуют и другие микропримеси влияющие на физические параметры азеотропа, также как и на химические, если провести анализ. Так что все заявления про настройку колонны на четко указанные температуры (если вы таковые где-то ранее читали...я знаю что читали.. ) не стоят и выеденного бублика.   Сегодня у вас спирт будет отходить при 78С, а завтра при 77С... И это абсолютно нормально если обращать внимание на реальное положение дел.  И сам факт сущего беспутства природы по отношению к нам, напрочь перечеркивает огромный сегмент "недоавтоматики" продаваемой в инет шопах и разнообразными рукастыми мастерюгами... какая же это автоматика, если рядом с ней придется крутиться и постоянно настраивать и следить?  Так что и не мечтайте, что уйдете на работу, а спирт сам "сделается" Плохо как-то написал...  потом исправлю.
Источник: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
У Вас отличный аппарат, внимательней читайте статьи и радуйтесь жизни!
Или Вы подозреваете, что у Вас чистый метиловый спирт получается?
altat ©:
Какое масло???? Какой термокарман?
200 (2015-10-01 17:06:17 отредактировано al)
Да это жаргон такой. Скорее всего обычная гильза с залитым в нее маслом, для увеличения термического контакта в месте соприкосновения датчика с измеряемой поверхность. Радиолюбители используют термопасту, строители в гильзы наливают масло, при согревании бетона при монолитных работах зимой и необходимости контроля температуры в теле плиты.
