501
Re: Парогенератор-что может быть проще!
совсем не убедили, даже наоборот, по окончании перегона выключаем газ или вынимаем шнур из розетки, перекрываем воду ну и открываем кран компенсации давления бака с водой. устройство удешевляется на 500-600 р, на пути пара не создается препятствия в виде клапана, а значит скорость перегона будет выше.
502
isa ©:
Есть такое понятие ФУЛ ПРУФ. Если по-нашему, то ружье, которое весит на стене обязательно выстрелит, так же как палка наставленная на человека. Поэтому эти 500-600 рублей еще вспомнятся.
я не исключаю клапан сброса давления, я лишь не вижу смысла в обратных клапанах, в жидкостных системах, они нормально работают, т.к вода является не сжимаемой жидкостью, но пар имеет сжатие и требуется создать устойчивое постоянное давление что бы система вошла режим. дело не в экономии, а целесообразности.
504
isa ©:
Устойчивое постоянное давление создается без проблем, ну может побухтит клапан пару минут..
Зато у вас не будет ни заброса дробины в пароген, ни вдавливания парогена по своей забывчивости..
Цена 1 клапана - кажется 200 руб (в Калуге).
Если ставить вместо клапанов краны по цене 168 руб (в Калуге), то дело точно не в экономии, а видимо желание сыграть в рулетку :)
Вот будете первый раз запускать пароген, вспомните и про подрывник, и про обратник :)
isa ©:
Я же сказал это называется ( в переводе) : ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА. Это средство безопасности, т.к. разное бывает в этой жизни. И Атмосферное давление может раздавить этот парогенератор на раз. Цистерны шестидесятитонные раздавливает, а это ведерочко с мм стенкой и подавно.
Все зависит от понимания физики и жизни. Можно конечно и без клапанов. НО потом расскажешь.
isa, целесообразность здесь как раз на первом месте. Если не поставить клапан между парогеном и кубом, то либо брага потечет в пароген, либо вода в брагу. А на скорость перегона его влияние ничтожно, пара минут для создания давления.
А вот второй клапан - просто представь, что после отключения нагрева тебя кто-то или что-то отвлекло, и ты не открыл свой кран компенсации... Ситуации разные бывают. Обязательно должна быть защита от форс мажора.
507 (2019-04-04 22:58:31 отредактировано avk676)
isa ©:
совсем не убедили
Из своего же, неопубликованного faq:
"есть ли смысл ставить обратный клапан на парогенератор?
Да, причем не один, а два обратных клапана обязательно.
1.Первый клапан – отсекает брагу от парогенератора. Рекомендуется ставить со стороны куба.
2.Второй клапан – для связи с атмосферой. При сильном нагреве в парогенераторе создается избыточное давление и температура пара выше 100*С. Если не поставить связь с атмосферой, то после отключения напряжения, давление в парогенераторе резко изменится и его может смять."
Может есть смысл опубликовать целиком в паблик?
508
ну тогда надо еще ставить датчик присутствия человека, нет 10 мин отключать все и проветривать. я обязательно потом расскажу как все будет работать без обратных клапанов и даже проведу сравнительный эксперимент с клапанами, возможно даже попробую на время забыть открыть кран. физику процессов я  понимаю, образование позволяет.
509
isa,
https://m.youtube.com/watch?v=8-_nEM6MB_w
510
isa ©:
isa ©:
Одно с другим как-то не вяжется.
isa ©:
Только пожалуйста, обеспечь отсутствие других людей поблизости!
511 (2019-04-04 23:26:26 отредактировано isa)
avk676 ©:
я так вижу, что Вы ничего поняли из того что я написал.
1. брагу от парогенератора есть смысл отсекать только в случае если давление в кубе больше давления в парогенераторе. в кубе давление атмосферное, а значит в момент перегона оно не больше давления в парогенераторе, иначе пар не выйдет из него.
2. кран открывается ПОСЛЕ отключения нагрева парогенератора, давление компенсируется(сначала выйдет избыточное, и далее при остывании будет оставаться атмосферным) а значит не схлопнется даже если будет из фольги.
если других аргументов нет (исключаем форсмажор и человеческий фактор), то нет смысла убеждать в обратном.
я думаю мы пытаемся  установить истину, а не закидывать камнями тех кто пошел против догмы
alex5sh ©:
Я гдето написал что мне жалко 500р?
других людей по близости не будет, перегоны я делаю на даче, и когда никто не мешает.
512
isa, 1. А как насчет сообщающихся сосудов? Сможешь обеспечить одинаковые уровни в обоих?
2. Если не будет клапана между кубом и парогеном, то и кран не нужен, но после отключения каша будет в парогене. Но где гарантия, что паропровод не забьется кашей?
Короче, похоже человек любит большие и толстые грабли.   *GRA*
513
isa ©:
Можно забыть открыть кран.
Al выше писал уже, что
isa ©:
Других нет. Элементарная техника безопасности.
514
alex5sh ©:
.. и совсем не любит своих близких.. :(
Наше дело предупредить,потом расскажешь,если сможешь.
alex5sh ©:
1. сосуды соединены не в нижних точках , так что разговора об одинаковых уровнях нет и быть не может.
2. сразу после отключения будет присутствовать ПГ избыточное давление, которое не даст каше засосаться в ПГ, дальше скомпенсировав давление открытием крана давление в обоих емкостях будет атмосферным.
да, еще защита от дурака: табличку на ПГ повешу "ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕГОНА НЕ ЗАБУДЬ ОТКРЫТЬ КРАН"
517
Вся техника безопасности написана для адекватных людей, заставить человека её соблюдать в данном случае тяжело, пока не даст граблями ему по голове.
Ну не ребёнок же трёх летний, должен отдавать себе отчёт в своих действиях.
isa, во-первых, после перегона сусло пойдет в паропровод и засрет его.
Во-вторых, как ты собираешься паропровод отключать от куба? Сусло на пол потечет...Или туда тоже кран?  :D
паропровод будет заходить сверху через крышку
520 (2019-04-05 13:06:07 отредактировано )
Поддерживаю.
У меня как раз сейчас брага стоит с отжимками солодовыми. Бродит прямо в кубе. Когда буду перегонять - просто подключу паропровод и запущу процесс. Ткнув разок в обратный клапан на кубе, чтобы убедиться, что он не заедает...
isa ©:
А если захочешь использовать куб в качестве бродильника, паропровод будет постоянно болтаться на кубе. Плюс его ещё и заглушить придётся. И как убедиться, что брага не забила паропровод за время брожения?
