1 081
Re: Кальвадос рецепт
Бендер Задунайский ©:
что в результате получалось
В результате получилось очень ароматно. И вкусно. И в итоге содержимое этой баночки было разбавлено до 40%  и выпито. А кальвадос у меня сам по себе в бочке почти год стоял.
Но "хвосты" были очень легкие. Гнал на РК, и когда температура в конце ожидаемо поднялась на 0,1 градус, подставил другую баночку. В итоге набралось примерно 200-250 мл до следущего повышения. Тут же перекрыл краник. На следующий день при разбавлении хвостами пованивало. А через полгода на щепе - совсем нет.
1 082
Но "хвосты" были очень легкие. Гнал на РК, и когда температура в конце ожидаемо поднялась на 0,1 градус, подставил другую баночку. В итоге набралось примерно 200-250 мл до следущего повышения. Тут же перекрыл краник. На...
Аналогичная история получилась . Гнал на стабильной РК ,в самом конце погона скакнула температура на 0,1 градус , думаю что по причине напруги в сети , так как , температура потом сама стабилизировалась . Полгодика - годик постоит , там посмотрим что за зверь получится .
Самый лучший учитель в жизни – это опыт! Берет дорого, но объясняет доходчиво!
1 083 (2019-01-22 17:18:33 отредактировано dubarec)
Тоже сегодня хвостов цепанул, ноутбук ушел в спящий режим когда уже тело шло, я его "разбудил", а ТМАС не перезагрузил, и не заметил, что время на графике не меняется, через пару часов сосед зашёл в гости, я ему со шланчика РК в стаканчик разбавил, он и сказал что что-то не то, а было уже 5 л по АС в одной ёмкости, сменил тару и сам чуток попробовал то что соседу налил - с хвостами, но и яблоки чувствовались. Ничего понять не мог, набрал их ещё 2 литра, конкретно изики поперли, потом уже увидел что на графике время не меняется, завтра попробую что в тех 5-ти литрах.
Рк 42х(1000+900)мм
1 084
dubarec, я обычно бук на шнур ставлю, и спящий режим отменяю...
1 085
Про спящий режим не знал просто, но блин как так я на изменение времени на графике не посмотрел, столько трудов на смарку *WALL*  *WALL*  *WALL*
Рк 42х(1000+900)мм
1 086 (2019-01-22 18:43:28 отредактировано Danil)
dubarec ©:
Это что, изик аж через 2 литра пришел? На РК обычно хвост резко подходит.
Я тоже отменяю, но он, собака, все равно через 6 часов засыпает.
Сидр спиртуозностью 20-22% (креплённый яблочным дистиллятом), вымачивал им бочку 3 месяца,  ждёт перегона.
Вот думаю, может его сразу на дробную пустить, минуя СС, или путного ничего не выйдет из этой затеи?
Полученный дистиллят пошёл бы в бочку вкупе с "обычным" в кол-ве ¼ объёма.
Что скажете коллеги?
1 088 (2019-03-05 20:09:03 отредактировано KEE)
Веня ©:
Сидр ...  ждёт перегона.
Вот тебе здраСТИ... А фруктовые кислоты куда денутся, если на СС не перегонять?! Или там сидра пару стаканов?
1 089
KEE ©:
Не знаю, на вкус не особо кислый. Может бочка как повлияла.
23 литра сидра + 5,5 литров спирта 94,5%.
1 090
Веня, так головы будут всю дорогу лететь...
Это и смущает, но спиртуозность всё таки 22%, может это как то повлияет?
1 092
Веня ©:
Так кислотность не поймешь измерить нужно.
А вот по существу я не знаю, что посоветовать. Как дуб себя проявит? С уверенностью можно спирт сделать А вот как на счет дистиллята не знаю.
измерил - 4,2
Во вкусе дуб особо не выпирает, но есть какие то "бальзамные" отголоски, аромат яблочный, но пустая рюмка более коньяком отдаёт чем яблоком.
1 094
Веня ©:
это дубовые приколы
Слил из бочонка кальвадос. Напомню, в бочонке 7 месяцев выдерживалось красное вино из местного винограда. Потом была консервация 20% р-ром спирта.
На выдержку залито 30.10.2018. Слито - 05.04.2019.
Результат:
Довольно темный, 42%. 8.7 литра из 9 литрового бочонка ( позиционировался как 10).
Запах - сложный.  Сам напиток пахнет свежестью, сладостью. Трудно описать. А вот бокал после напитка - ваниль, виноград, фрукты. Я не дегустатор. Но запах приятный, легкий. Не в пример вискарю.
А вот вкус - очень порадовал. Сладкий, слегка пощипывает. Послевкусие - закусил свежим яблоком! Не ожидал.  И на выдохе еще некоторое время запах яблока.
Теперь выдержка в стекле с периодической продувкой.
    size: 286.33Кб type: jpg
1 096
На вид непрозрачный. Или просто фото такое ?
1 097
avk676 ©:
Как слеза. Не прозрачный - последняя неполная банка. Брал с самого дна.
1 098
Такой вот казус.Поставил 6 бутылей по 20 литров с разницей 2 дня.Три - бродят,а три -перчатки сдулись. Делал одинаково -доводил сахаром до 19 брикс,дрожжи винные белорусские.Брожение 12 дней-мало же.Слил в одну бочку,померил-спиртуозность-13%,Рефрактометр-5 брикс,вкус-горьковатый.Пусть осветляется и на перегон? Или сахарку и пусть ещё побродит.Да,яблоки немного разные были.
1 099
Olle ©:
это не измерил, а гадание....
Olle ©:
это может быть уже и окончание брожения.
Olle ©:
Хорошо бы кислотность знать.
Olle ©:
Я в таких напитках не тороплюсь. Это не виски. В кальвадосе аромат нужен, а аромат это эфиры. Для образование эфиров нужно время.
Бродит под гидрозатвором более месяца, после чего начинает расслаиваться и осветляться. В этот период брожения можно или профильтровать или акуратно слить с осадка и добавить еще немного сахару. После первого снятия с осадка заполняем емкость почти под горлышко, и опять ставим гидрозатвор. Лишний кислород- враг сидра! После 2-2.5 месяцев брожения вино осветлиться само, нужно будет его аккуратно снять с осадка и отправлять на перегонку. Источник: Кальвадос рецепт AlcoDistillers.ru ©
Вопрос к тем кто делал кальвадос. Можноли,и есть ли смысл, при постановке на брожение яблочного сока и мезги, вместо винных дрожжей, добавить выжимки от бродящего винограда(чачи)? Будет лучше или ника не повлияет на вкус конечного продукта?
