1,076
Re: Кальвадос рецепт
Бендер Задунайский пишет:
Есть ли смысл поставить это запоротый дистиллят на дубовую щепу  ?
Есть.
Cu БК 28*1000
1,077
Бендер Задунайский, я считаю-однозначно есть смысл. Не раз ставил.
1,078 (2018-12-27 22:27:26 отредактировано )
Разведу до 65 % и поставлю на щепу . Пускай с полгодика постоит . Там посмотрим что выйдет . Хвоста совсем мало поймал .
Аркадий пишет:
И что в результате получалось ?
Самый лучший учитель в жизни – это опыт! Берет дорого, но объясняет доходчиво!
1,079
Бендер Задунайский, в фрукте хвост мало меняется... только если совсем там немного. Если в бочке будет, быстрей окислится.
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
1,080
Иван пишет:
Бочки нет . Держу кальвадос  в стекле не щепе . Пускай в литровой баночке с щепой с полгодика постоит , а там посмотрим . Вылить всегда успею .
1,081
В результате получилось очень ароматно. И вкусно. И в итоге содержимое этой баночки было разбавлено до 40%  и выпито. А кальвадос у меня сам по себе в бочке почти год стоял.
Но "хвосты" были очень легкие. Гнал на РК, и когда температура в конце ожидаемо поднялась на 0,1 градус, подставил другую баночку. В итоге набралось примерно 200-250 мл до следущего повышения. Тут же перекрыл краник. На следующий день при разбавлении хвостами пованивало. А через полгода на щепе - совсем нет.
1,082
Аркадий пишет:
Но "хвосты" были очень легкие. Гнал на РК, и когда температура в конце ожидаемо поднялась на 0,1 градус, подставил другую баночку. В итоге набралось примерно 200-250 мл до следущего повышения. Тут же перекрыл краник. На...
Аналогичная история получилась . Гнал на стабильной РК ,в самом конце погона скакнула температура на 0,1 градус , думаю что по причине напруги в сети , так как , температура потом сама стабилизировалась . Полгодика - годик постоит , там посмотрим что за зверь получится .
1,083 (2019-01-22 17:18:33 отредактировано dubarec)
Тоже сегодня хвостов цепанул, ноутбук ушел в спящий режим когда уже тело шло, я его "разбудил", а ТМАС не перезагрузил, и не заметил, что время на графике не меняется, через пару часов сосед зашёл в гости, я ему со шланчика РК в стаканчик разбавил, он и сказал что что-то не то, а было уже 5 л по АС в одной ёмкости, сменил тару и сам чуток попробовал то что соседу налил - с хвостами, но и яблоки чувствовались. Ничего понять не мог, набрал их ещё 2 литра, конкретно изики поперли, потом уже увидел что на графике время не меняется, завтра попробую что в тех 5-ти литрах.
Рк 42х(1000+900)мм
1,084
dubarec, я обычно бук на шнур ставлю, и спящий режим отменяю...
1,085
Про спящий режим не знал просто, но блин как так я на изменение времени на графике не посмотрел, столько трудов на смарку *WALL*  *WALL*  *WALL*
Рк 42х(1000+900)мм
1,086 (2019-01-22 18:43:28 отредактировано Danil)
dubarec пишет:
Это что, изик аж через 2 литра пришел? На РК обычно хвост резко подходит.
d.styler пишет:
Я тоже отменяю, но он, собака, все равно через 6 часов засыпает.
Сидр спиртуозностью 20-22% (креплённый яблочным дистиллятом), вымачивал им бочку 3 месяца,  ждёт перегона.
Вот думаю, может его сразу на дробную пустить, минуя СС, или путного ничего не выйдет из этой затеи?
Полученный дистиллят пошёл бы в бочку вкупе с "обычным" в кол-ве ¼ объёма.
Что скажете коллеги?
1,088 (2019-03-05 20:09:03 отредактировано KEE)
Веня пишет:
Сидр ...  ждёт перегона.
Вот тебе здраСТИ... А фруктовые кислоты куда денутся, если на СС не перегонять?! Или там сидра пару стаканов?
1,089
KEE пишет:
Не знаю, на вкус не особо кислый. Может бочка как повлияла.
23 литра сидра + 5,5 литров спирта 94,5%.
1,090
Веня, так головы будут всю дорогу лететь...
Danil пишет:
Это и смущает, но спиртуозность всё таки 22%, может это как то повлияет?
1,092
Веня пишет:
Так кислотность не поймешь мерить нужно.
А вот по существу я не знаю, что посоветовать. Как дуб себя проявит? С уверенностью можно спирт сделать А вот как на счет дистиллята не знаю.
al пишет:
померил - 4,2
Во вкусе дуб особо не выпирает, но есть какие то "бальзамные" отголоски, аромат яблочный, но пустая рюмка более коньяком отдаёт чем яблоком.
1,094
Веня пишет:
это дубовые приколы
