541
Re: Комплектующие
cern, добавить шпилек может? Мне кажется это лучший вариант.
542
Re: Комплектующие
valera, это сложно. кастрюля с тонкими стенками, приварить ничего не смогу. Там такое дело, нужно крышку крутить и ртом дуть пока травить не перестанет)) вот и хочу переделать...
543 (2019-03-01 14:49:42 отредактировано Skobarek)
Re: Комплектующие
cern,
Если несрочно, то на алике видел много разных силиклоновых прокладок, разных диаметров и поперечных сечений.
544
Re: Комплектующие
Skobarek, не, на алике прокладку точно брать не буду, боюсь промахнуться. Чуть позже за стрейч пленкой пойду, буду пробовать на зеркале. На крышке кастрюли бортики удачные, если на ровное положу при формировании прокладки, должно получиться идеально..
545 (2019-03-01 18:02:57 отредактировано Dimyn999)
Re: Комплектующие
cern,    не выйдет с пленкой не чего хорошего ее потом хрен отделить пробовал я лучше мылом или парафином намазать
Рк 42 1700 3кв
546
Re: Комплектующие
Dimyn999, капец, уже приклеил)) в понедельник гляну что вышло
Re: Комплектующие
А если феном погреть техническим, осторожно. Силикон-то до 200-250 легко держит, а пленка при чуть больше 100 плавится. Или горит  :)
548
Re: Комплектующие
Аркадий, в запасе такая идея и есть)
Re: Комплектующие
Озадачился я новой прокладкой на куб, сейчас сделана из разрезаного вдоль силиконового шланга, в два слоя. Вроде держит, но приходится барашки до одури тянуть , чтоб продавило, и в месте стыка шланга держало. Смотрю в сторону жидкого пищевого силикона. Кто нибудь пробовал отливать прокладки из такого?
550
Re: Комплектующие
Аквариумный в помощь!
Re: Комплектующие
new34 ©:
А смысл, он дороже аквариумного в два раза *NO*
552
Re: Комплектующие
Sergey74 ©:
я дороже аквариумного не видел.аквариумный самый дорогой.
553
Re: Комплектующие
geha69, ручной фрезер есть? Видел на Ютубе, фрезеруют фанеру, промасливают паз, заливают силиконом...
Re: Комплектующие
new34 ©:
Прокладки не отливал, но пользовался... Двухкомпонентный который.  Весьма удобная штука, только дорогая.  Если форму сделаешь, все получится.   Желательно вакуумировать конечно, то есть, придумать чем накрыть плотно и откачать на пару минут воздух, тогда получится очень ровная и плотная.
555
Re: Комплектующие
geha69, а че на крышку не намазать?
Re: Комплектующие
geha69 ©:
Двухкомпонентный, на основе платинового катализатора. Писец какой дорогой, но зато жидкий как сметана, заливай куда хочешь. Его конечно чаще в промышленности используют, так как у него присадки специальные для выдерживания высокой температуры. Есть еще с примесью графита силиконы, тоже дорогие.
557 (2019-03-03 13:05:11 отредактировано )
Re: Комплектующие
cern ©:
даже не подумал о таком.фрезер есть купил поигрался и пылится в гараже.
Двухкомпонентный
это наверное в специализированных магазинах.
558 (2019-03-03 13:32:04 отредактировано Kusnezov Oleg)
Re: Комплектующие
cern ©:
Ровно так и делал (не из фанеры - из ДСП).  Последовательно уменьшая диаметр "циркуля" ручного фрезера, сделал паз, шириной 70 мм, внешним диаметром 670 мм, глубиной 6 мм (пыльная работенка). Перед заливкой силикона все промазал густым жидким мылом - ничего не прилипло.
С уважением, Олег Кузнецов.
559 (2019-03-04 20:30:48 отредактировано Sergey74)
Re: Комплектующие
geha69 ©:
У нас наоборот.
Прокладку делал как у Alex bcn КАК СДЕЛАТЬ СИЛИКОНОВУЮ ПРОКЛАДКУ, получается супер *THUMBSUP*
560
Re: Комплектующие
new34 ©:
Можешь не слушать что я тебе скажу, но в твоем случае прокладки - это костыли. Пока не сделаешь такой крепеж крышки к кубу, чтоб от легкого прижатия барашков все было герметично, тогда не будешь мучаться с прокладками. Мне в моей теме коллеги советовали добавить шпилек, оказались правы.
