141
Re: Моя РК 38/1500 нержавейка + медь
у меня из трубки нержи квадратная пружина. без распорок. соплястая конструкция. Жесткий чиллер можно как мешалку в заторе шевелить, а пружиной не покрутишь.
142
Konster ©:
А зачем им шевелить?
143
Schulz ©:
Остывает быстрее
Рк 42 1700 3кв
144
Dimyn999 ©:
Остывает быстрее
Ну так если мешалкой или лопаткой еще быстрее
145
Schulz ©:
Если сравнить помешивание чиллером и мешалкой - то чиллером быстрее, потому что при этом омываются все трубки более интенсивно, чем просто веслом.
Впочем, думаю, разница не столь велика чтобы о ней спорить, но крепко спаянная и жесткая конструкция чиллера в 100500 тыщ раз лучше болтающейся сосиски :)
bubble-gum, Опять от нужд, кому-то (как мне) важнее после работы компактно уложить. А жестко и компактно уложить это довольно сложная конструкция получиться.
147 (2019-02-21 17:33:15 отредактировано Konster)
Gerundey ©:
Но чиллер я все таки сваял
это от металлопласта штуцера с медной трубой стыкуются. ?
имха - удобнее, когда оба входа-выхода чиллера за пределами края кастрюли.
1 в случае срыва штуцера не накапать в сусло.
2 в сусле не окажется водяная подводка с оплеткой.
148
Konster ©:
Нет. Штуцера для монтажа медной трубы. Хрен там чего сорвешь.
149
Чем еще заняться винокуру во время карантина? Ясное дело, надо гнать!
Но на всю катушку разогнаться не получается. Бражка солод и сахар, больше 1,5 кВт уже лезет пена.
    size: 211.5Кб type: jpg
150
Gerundey ©:
Крутилось в голове проблема , как увидеть пену, а тут увидел и осенило, диоптр ставить между баком и царгой, пену всегда можно отсечь, сбавив напругу.
151
Крымчак, Семён емёныч...... Уже 100 лет весь форум так делает!  :D Реально удобно  *THUMBSUP*  *DRINK*
152
Крымчак, ну да, уже многие так делают. Удобно.
153
Ох какая шея у меня длинная, как у жирафа, на 101 год дошло! *THUMBSUP*
Вроде усердно форум курю...
Честно, впервые в этой теме подглядел.
154 (2020-03-27 00:50:29 отредактировано Alex bcn)
Крымчак ©:
Разбросано просто по темах, но с Рудольфом говорили о пользе диоптра, при контроле брызгоуноса дистиллятора ещё года два назад точно. Потом "эпидемия" диоптров прошла и многие так используют  *INLOVE*
155
В общем, за два часа получилось 5,7л. Даже на малом ходу ИМХО неплохо.
156
Теперь понял, почему не врубился сразу, вы по научному выражались.
Брызгоунос дистиллятора это и есть "пена"
Попробовал  два диоптра, как у al - перед головой и в узле отбора и теперь с трудом представляю как можно работать с РК в "тёмную", с уровнем.  Большинство форумчан росло в поисках по схеме с уровнем. Я хапнул идею Александра и балдею. Да сразу на готовенькое пришёл, спасибо этому форуму.
В одной из тем кто-то  написал, вот бы увидеть какие процессы происходят в РК в нижней половине царги, я написал в личку Герману, о своей возможности сделать полностью стеклянной царгу с металлической вставкой для датчика. Он убедительно обосновал абсурдность  моей идеи. Труба стеклянная порезана, фланцы есть, буду делать высокий диоптр для дистиллятора.
Gerundey ©:
Герман, а градусность?
Уважаемые , помогите разобраться о пользе или вредности  укрепления дистиллята.
Перегонял виноградную на мощном холодильнике ( семитрубник метровый медный) и при таких же режимах на слабом холодильнике ( нержавейка, сделан из "заводского"  китайского сам аппар. ) Разница в укреплении более 11 градусов в первых 4 литрах.
157 (2020-03-27 10:34:02 отредактировано )
Крымчак ©:
34%
Про укрепление не полял вопрос.
158
Крымчак ©:
Польза в уменьшении объемов хранения сс. Так же при ректификации 40% сс самое оптимальное использование ресурсов (эл.энергия, время). Вреда никакого не вижу, кроме скорости дистилляции.
159
alex5sh, много писали про укрепление. Но по кусочкам собирать надо.
Укрепление снижает процент воды в верхней точке, значит и этерификация будет активнее. Укрепление вообще дает больше голов. Источник: Образование  эфиров в процессе дистилляции и ректификации AlcoDistillers.ru ©
Отсюда и ниже:
160
Аркадий, спасибо, почитаю. Но я не укрепляю, сс 33-37% получается.
