121 (2018-10-01 15:46:49 отредактировано )
Re: Моя РК 38/1500 нержавейка + медь
Gerundey, в плёночном режиме флегма и должна стекать по насадке. Слово "струёй" здесь наверное неуместно, струя из возврата неизбежно будет растекаться по элементам насадки.
Gerundey ©:
А она должна зависнуть по всей высоте насадки
Откуда такой критерий?
Если насадка равномерная, внизу флегмы меньше
На 1-м видео я своими глазами вижу, что внизу флегмы больше. Просто потому что она там зависает на некотором уровне, зависящим от скорости пара (от подводимой мощности).
122
Димон, насколько я понимаю, на 1-м видео еще не стабильный режим.
Artem.SHitov, меня не покидает мысль переставить диоптр под царгу, посмотреть что там происходит в разных режимах.
124
Димон, а что там можно увидеть? Пар поднимается, флегма стекает.
Димон ©:
Как раз такого не происходит, где-то она течет своим путем.
Димон ©:
Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
126 (2018-10-24 21:36:50 отредактировано Gerundey)
Экий я ленивый! Сырец простоял с начала июня. Только вчера перегнал. Давление с 740 до 735 упало за
время процесса. Сахарная, 17,7л - 28% . В 12-40 начал головы отбирать. В 15-45 отобрал 310мл. Судя по всему закончились, но отобрал еще 120мл. В 17-00 тело, и до 22-00 отобрал 3950мл. Температура пошла расти, пособирал еще чуть. Но не понравилось на запах, оправил на следующий раз.
ЗЫ. Только заметил в темпметре время на час отстает.
Логи тута https://yadi.sk/i/TPCWIqJBmY6e1Q
    size: 77.51Кб type: jpg
    size: 75.76Кб type: jpg
    size: 75.29Кб type: jpg
    size: 78.25Кб type: jpg
    size: 84.35Кб type: jpg
    size: 86.22Кб type: jpg
    size: 76.26Кб type: jpg
127
Gerundey, а ты воду с графика убери, и графики головы и 2/3 будут намного наглядней  :)
Danil, Можно и так.
Логи приложил.
129
Эх, не прошло и года! Но чиллер я все таки сваял  :)
Буду охлаждать теперь чего ни попадя.
    size: 118.48Кб type: jpg
130 (2019-02-18 20:49:28 отредактировано alex5sh)
Gerundey, вот бы еще складной придумать, чтоб место не занимал... *SCRATCH*
131
alex5sh, Места да, всегда не хватает. Но я все что можно подвесить цепляю к потолку в каморке.
132
alex5sh, легко.. Распорки не паяешь, а делаешь на защелках. Поработал и пружину уменьшил на 60% по высоте.
Можно сделать из гофронержавейки. Она сейчас на рынках по метрам продается. Поработал и свернул бухтой.
Кстати, о распорках.
Я замукался распорки из трубки встык паять герметично (чтоб внутрь дробина не попадала).
Один конец припаяешь, начинаешь паять другой - внутри воздух нагревается, и олово выплевывает, остывает - олово втягивает :)
    size: 188.74Кб type: jpg
bubble-gum, мельница, смотрю, на почётном месте стоит, рядом с шампанским  ;)  :)
135
из гофронержавейки
Надо поискать у нас.
136 (2019-02-18 22:13:33 отредактировано bubble-gum)
Это небольшие трудности с размещением :)
У меня еще другие игрушки (приемники и передатчики) занимают всю лрджию, часть зала (на фото кусочек справа видно), часть спальни, до гаража добрались, и уже на дачу перебираются :)
alex5sh ©:
Подводка есть с двумя накидными гайками, и с "гайка-штуцер". Можно компоновать.
Но, думаю, если на отрез по размеру, может и дешевле выйдет.
Не, вроде получилось без дырок.
138
А что мешало просверлить миллиметровое отверстие см в 10 от пайки, спаять все спокойно, а потом мелкое отверстие запаять?
139
А нужны ли они? У меня никаких распорок, просто навита медная трубка и концы выведены вверх и загнуты наружу от чилера.
Опускаю чилер в бак, а концами цепляю за край бака. Сам чиллер как пружина немного распрямляется, но на работу это не влияет. Бак 30л охлаждается за 25мин до 30 градусов.
140
Schulz ©:
А нужны ли они?
Нужны, потому что медь кондиционерная, отожженная, очень мягкая.
Трубка сгибается на раз-два..
