Yaschik, предлагаю в мусор отправлять спн. Нет там никаких чудесных свойств. И если использовать неизвестный сплав тем более нет смысла в спн. Удерживающая способность спн из этой проволоки не известна.
Но главное даже не вэтом. Спн это насадка для производства спирта. Ее использование оправдано для производства спирта из сахара. А спирт из сахара это не самый интересный напиток. И если вы читали форум, то поняли, что намного сложнее получить ароматный дистиллят достаточной очистки. А вот спн начинает мшает. У спн нельзя поменять плотность, если только размер менять. А замена объема насадки не изменяет ее плотность. В царге просто получается "пробка" с высокой плотностью..В результате не получается плавного градиента температуры.
Поэтому спн это насадка с очень узкими возможностями и предназначена для производства спирта. А там где интерс только к производству сахарного спирта у меня интереса нет.
valera, слишком категорично. Думаю, что есть форумчане, которые используют спн. Но опять же для узких задач, или спн нужно иметь различных размеров. Кроме того спн тоже требует навыков правильной укладке. Склонность к образованию "пробок" , при неравномерности остается.
