221
Re: Насадка для колонны своими руками
yuri.pustovoi, на Чапаева 81 в фикспрайсе есть нержовые... только называются иначе.
222
иван. ты из моего города?
неделю назад был там -не нашол
223
yuri.pustovoi ©:
Купил prakti из магнита ,
фото упаковки в студию.
у меня трудятся больше года - полет нормальный
Винокурня Konstera
224
yuri.pustovoi ©:
Я из твоего интернета :) В каталоге есть, значит надо позвонить и попросить подвезти, сетевые магазины обязаны вовремя пополнять по каталогу.
225 (2019-01-29 16:42:31 отредактировано yuri.pustovoi)
Привет, вот такие завезли в фикспрайс, которые бубликом написано оцинковка.
вторае нержавейка. Каторые из нержи засолил- нержавеют, только маленькие они непойму как их пихать в 48 мм трубу.
    size: 144.7Кб type: jpg
226
yuri.pustovoi, в 48 дофига надо таких... пачек 10 точно засыпать можно. Но это все равно дешево... на 500 рублей получается.  Распуши немного и засовывай с легким уплотнением... как раз как шариками зайдет.
227 (2019-01-29 16:46:14 отредактировано yuri.pustovoi)
у меня 1.5 м царга 48 мм- сколько надо примерно
Konster ©:
Винокурня Konstera
вот такие ржавеют у меня после засолки
    size: 150.63Кб type: jpg
228
yuri.pustovoi ©:
Вот тут можно почитать и узнать сколько надо Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
229
Bon Home у меня такие стоят они бывают (по крайней мере я купил два вида) двух размеров и из нержавейки. В общем год уже в работе и ни хрена им не делается.
230 (2019-01-30 11:27:36 отредактировано yuri.pustovoi)
Друзья, где можно прочесть про набвку царги тапочком? :|
только тапочками не кидайтесь
231
yuri.pustovoi, блин, ну сто раз об этом говорили. Набери в поиске "мочалка тапок" и получишь ответ :)
232 (2019-01-30 15:07:00 отредактировано KEE)
yuri.pustovoi ©:
Например, здесь...
233
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста можно ли изготовить СПН из медных эл.проводов? Не вредна ли такая медь? Может кто работает на такой.
Самогонов
От имени этого пользователя публикуются вопросы присланные почтой или в сообщениях группы. Новости и другие публикации. Данный пользователь является официальным автоматизированным электронным секретарем с искусственным интеллектом и занимается исключительно  размещением вопросов и новостей.
234
Alice question ©:
Точно есть провода из чистой меди и точно есть провода из сплавов, а есть с чистой, но с лаковым покрытием, типа как трансформаторные. Поэтому нужно спрашивать у тех, кто их изготовил, потому что те, кто их продаёт - 99% не знают.
235
Ещё раньше использовали такие провода для намотки электродвигателей,китайцы сейчас мотают с алюминия,сам удивился когда увидал.Утверждать не буду,но в совдеповские
времена трансы мотали с чистой меди
236
Alice question ©:
такая медь
По действующему нынче межгосударственному стандарту токопроводящие жилы могут быть изготовлены из (три варианта)  меди, алюминия и алюминиевого сплава.
В электротехнике используется  в основном марки меди М1 (М1е). Содержание меди 99,9%. Медная труба - обычно из М2,М3 - 99,7%, 99,5%.
Я использую спиральки из проволоки марки М1.
Вредна ли такая медь? - не знаю, думаю, не вреднее, чем медь царги и дефлегматора.
С уважением, Олег Кузнецов.
237
В советские времена те же автотрансформаторы для домашней электроники мотали из аллюминия.
238 (2019-12-10 12:30:05 отредактировано skif76)
Здравствуйте! Достался на халяву кабель с медной проволокой толщиной 1,5 мм. Намотал  на электрод 4 мм, получилось 7 кг., как раз должно хватить на двухметровую царгу. Нужно перед нарезкой растягивать витки пружинки?
    size: 49.92Кб type: jpg
239
skif76, сначала нужно определиться какую цель преследуешь на выходе, потом разобраться как её можно достичь и, собственно, всё. Посчитать необходимою плотность не сложно.
Про насадку здесь можно посмотреть: Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
240
Цель! Получить хорошее разделение и при необходимости спирт 96,6.
