841
Re: Хлеб. Рецепты для хлебопечки и без нее.
Alex bcn, если электрическая, просто температуру подбери... погорячей градусов на 20 поставь, потом убавляй после постановки. Это с газовыми сложней, там нагрев снизу.
842
Иван, да так и делаю, но она очень долго греется. Я ее за час включаю, чтобы она 220 набрала, а открыл и сразу 170  *SMOON* Но ничего.... с мясом уже давно приспособился и с хлебом сегодня получилось - привыкнуть можно  *ROAST*
843
Замесил сегодня пиццу от alex5sh,
Замечательное тесто получается. Еще небольшой совет на любителя. Я люблю чтоб сама лепешка была потверже.
Поэтому когда духовка разогреется до максимума( у меня 250°) кладу сперва только лепешку. Буквально 5 мин чтоб чуть подрумянилась. Потом вынимаю, переворачиваю верхней стороной в низ, мажу и сыплю все остальное, снова в духовку до готовности.
    size: 101.32Кб type: jpg
844
Тэкс, по чиабатте вот этой Хлеб. Рецепты для хлебопечки и без нее. небольшие поправки.
В принципе все тоже, только:
Соль - 6гр
Сахар - 10гр
Масло оливковое - 10гр
Всё можно на свой вкус, но мне больше всего так понравилось.
    size: 46.16Кб type: jpg
845
Французская булка, по рецепту 1940 года!
Вот как такое может быть? Один замес. Даже разделил на 4-е булки на весах, по 200г каждая. В духовке все одновременно.
А они все разные, и правильная только одна  *WALL*
    size: 99.39Кб type: jpg
846
Gerundey*THUMBSUP*
Gerundey ©:
Неравномерный замес, ИМХО.
847 (2018-12-26 21:31:05 отредактировано Gerundey)
Неравномерный замес
Не, замес один, большим куском. А вот когда сворачивал батончики, возможно по разному растянул, скрутил.
848
Gerundey ©:
Очень похоже, что из-за этого.
849
У меня часто рвало батоны при выпечке. Вчера попробовал выстоять дополнительные полчаса после первого подъема теста. Половину замеса сделал, как обычно (1 час подъем, затем формовка и выпечка). Вторую половину отформовал, накрыл полотенцем и оставил на 30 минут. Так первую снова порвало, а вторую нет. Для статистики еше пару раз проверить нужно.
Фото
Информация из книги "энциклопедия хлеба"
    size: 336.73Кб type: jpg
850
Что творят, что творят о боги хлебопекарского дела, опять на ночь вкусные рецепты постим?  ;D
851
Александр Золотарев, водой брызгаешь перед духовкой?
Александр Золотарев, Так после формовки,  расстойка обязательно надо.
853
Artem.SHitov, нет, не брызгал.
Gerundey, значит пропустил в рецепте.
854
Александр Золотарев, расстойка обязательно, и водой побрызгай сверху, прямо перед духовкой, так чтоб вся поверхность была влажная. Корочка нежнее получается, имхо.
Artem.SHitov, попробую, спасибо.
856 (2018-12-31 22:05:39 отредактировано al)
Вот испек к Новогоднему столу
    size: 127.69Кб type: jpg
    size: 141.89Кб type: jpg
    size: 141.67Кб type: jpg
857 (2019-01-19 21:32:55 отредактировано Gerundey)
А что, хлебушка печем? Я на булки французкие подсел.
    size: 71.11Кб type: jpg
    size: 150.2Кб type: jpeg
858 (2019-01-19 21:41:27 отредактировано )
Gerundey ©:
Печем, у меня дочка, заинтересовалась сильно, бывает соберусь делать , а она уже успела)
Gerundey ©:
Рецепт выкладывай *BRAVO*
859
Skobarek ©:
Рецепт
А, рецепт то 1940 года. Но, так как там все в центнерах, пересчитал под себя  :)
Закваска:
Мука -250г (просеянная)
Вода - 210г
Дрожжи сухие - 1,5гр.
Замешиваем и оставляем на 4 часа.
Тесто:
Закваска
Вода - 70г
Соль - 7г
Сахар - 25г
Мука - 250г (просеянная)
Сперва смешиваем закваску, воду, масло, соль, сахар. Затем постепенно добавляем муку и замешиваем миксером или руками. Я замешиваю миксером, минут 10-ть.
Кладем в миску(смазать маслом) и оставляем на час подняться. Через час надо тесто из миски достать, и несколько раз сложить.
Т.е. чуть расплющиваем, берем один край и заворачиваем чуть больше за середину. Противоположный заворачиваем наверх. И так четыре, пять раз. После чего, тесто опять в миску, через час опять сложить, и еще на час оставляем. Потом тесто делим на четыре куска, должно получится по 200г примерно. Сворачиваем батончики, накрываем полотенцем, и даем расстойку минут 40. Я сразу на бумагу для выпечки выкладываю, потом прям на ней сдвигаю на противень. За минут 20 до окончания расстойки включаю духовку с двумя противнями, чтоб разогрелась. Затем делаю надрезы и в духовку, на нижний противень, сразу надо вылить пол стакана горячей воды. Я выпекаю на полной мощи 250° минут 20-25. Но у меня в розетке обычно вольт 200 всего. Поэтому надо смотреть по готовности.
860
Gerundey, булкам после выпечки надо как то отдохнуть или накрывать полотенцем? Выпечка в режиме конвекции?
