201
Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
bubble-gum,  А мощи сколько добавлял?
202
Днем у меня в розетке 212-215.
По китайскому мощемеру максимум получился 1350 ватт.
При подходе голов убавлял до 900-1000.
Потом добавлял до 1100-1200.
Я понял еще ошибку, я толком не вижу подводимую мощщу.
У меня есть и другой мощемер, переделаю.
Докуплю еще ТЭН на1.25, врежу.
bubble-gum, Добавлять даже по 100Вт, это очень много. Разрисуй свою шкалу по 20Вт и тогда потихоньку добавляй, и жди! Задержка довольно большая на изменение мощности. Это уже потом, когда будешь знать на каких мощностях у тебя, какой режим, тогда побыстрей будешь настраивать.
204 (2018-12-22 12:27:49 отредактировано )
*Facepalm*
bubble-gum, пихай мочало обратно, как с головами разберешься, настраивай предзахлеб, и меряй мощность. Температура воды на выходе, температура воды на входе, расход воды.
Удельная теплоемкость воды 4,2кДж*кг/С
Померишь, узнаешь сколько воды нагревается в секунду на сколько градусов, соответственно посчитаешь утилизируемую мощность. Если не осилишь, сюда напиши, вместе посчитаем.
Можешь так себе весь регулятор разметить.
ЗЫ: даже мочало пихать необязательно, можно пустую колонну на себя запустить, и все померить.
Вот не зря я вопрос задал,мощи много задавал, а про инертность забыл, ну и торопися не надо!
С Наступающим, Уважаемые!
Всего Вам хорошего в Новом Году, счастья, здоровья!!
К сожалению, с колонной немного тормознулся, вроде переделки не особо большие, но все цепляется одно за другое, а по частям делать не хочется.
Подвел показометр мощи китайский, такой, как у многих тут..
Потек дисплей, не отработав даже пары часов.. что-то надо думать, что-бы видеть мощность, разыскал амперметр с шунтом, надо его попробовать, ориентироваться по потребляемому току.
Потом, чую, надо будет покупать РМ-2, что бы закрыть этот вопрос..
Решил добавить мощи, т.е. докупил ТЭН из той-же "рукомоечной" партии, он на 1250 ватт, и покороче, поместится на ура. После НГ займусь.
А пока из подручного решил сделать "длинный и толстый" рубашечный дефлегматор на БК.
Собственно, все просто, как пустой баллончик из под автохимии.. :)
Не знаю, может и было, тогда сорри..
    size: 173.8Кб type: jpg
    size: 184.45Кб type: jpg
    size: 186.45Кб type: jpg
Длинный .. считал?
Может быть сложность с настройкой.
208
Не, не считал, остался кусок трубы 35 мм - ни туда ни сюда, а на БК был дефлегматор намотан просто медная трубка на нержавейку - контакт никакой, толку нет.
Этот всяко разно лучше будет.
bubble-gum, Тогда будь готов впаять еще одну трубку.. :)
210 (2018-12-29 20:44:53 отредактировано )
Потек дисплей
Под ним резистор греется, а не потёк. Ищи на форуме - есть тема про переделку, там питание развести нужно.
Димчик прав - деф всегда считать нужно.
bubble-gum, вот нашёл: Доработка электронного вольтметра для работы с регулятором напряжения
211
Схему можно?
212 (2018-12-29 22:15:08 отредактировано )
Схему можно?
Да какая там схема.. :)
Два баллончика от автохимии, на наждаке спилены донышки и спаяны между собой.
Крышечки с нипелями сточены на наждаке до прохождения трубы 38 мм наружного диаметра.
Две дырки, две трубки 8 мм.
Труба медная 35 см примерно длиной.
С двух сторон клампы.
Все спаяно.
Не, у меня не такой, у меня ваттметр, с колечком через одну фазу.
Пол экрана потемнело.
Убрал со злости в самый дальний угол чулана :)
Димчик ©:
Я видел дефы с тремя трубками, но не знаю почему..
А почему? :)
bubble-gum, принцип всё тот же - отделить цепь питания прибора от измеряемого напряжения.
214
Четланин ©:
Ну запитать то можно и от входного напряжения, но тогда мы увидим только потребляемый ток и мощность, а напряжение будет показывать входное.
Хотя, почему бы и не попробовать? :)
Так мощность и есть наше всё.
Она жеж первичная движущая сила всего процесса.  ;)
Остальное не есть необходимые величины.
ВотЪ.  *REDWINE*
bubble-gum, заржавеет быстро этот баллончик... если это просто луженая жесть.
Хотя, я как-то давно делал из хромированной мебельной трубы рубашку для холодильника, торцы запаивал сантехническими заглушками подобравши под диаметр.... вроде в гараже валяется и даже не рассыпался, я его просто для эксперимента для дистиллятора делал. Но вода из него ржавая шла..
217 (2018-12-30 11:14:55 отредактировано bubble-gum)
Полностью согласен :)
Девайс не рассматривается как постоянный, на сколько дистилляций хватит, на столько и будет.
Думаю, что с десяток точно выдержит.
Материала на многотрубный немного не хватает, а это "из того что было", как эксперимент и для набивания собственных шишек :)
На мебельные ножки тоже смотрел, и даже на перила в супермаркетах..
Пилятся долго.
До набегания охраны никак не успеть.  :(
    size: 51.99Кб type: JPG
Обычная схема. Какой зазор для воды, как вода подается, на какую мощность деф посчитан?
220 (2018-12-30 14:17:54 отредактировано )
Все ж рассказал, могу добавить, что вода подается снизу.
Это конструкция на несколько дистилляций, а там или материалом разживусь, или осел сдохнет.. :)
могу добавить, что
..что труба медная 35 мм толщина, длина 36 см.
Два спаянных баллончика диаметром 53, длина 30 см.
Дробная дистилляция "неправильного рома" прошла успешно. :)
