Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
1 капля в 3 сек
Не знаю, не знаю... Всегда отбираю 50-60 мл/час.
с 101 по 120 из 321
1 капля в 3 сек
"Ты не умничай, ты пальцем покажи!"(с) анекдот про чукчу и американскую подводную лодку.
Скока в каплях в секунду?
Рекомендуемая температура охлаждающей жидкости на выходе- 62 C
Вообще рекомендованная температура 78,3*С при нормальном атмосферном давлении.
1 капля в 3 сек по-моему перебор.
С какой скоростью "головы" выделяются в сепараторе? И насколько чисты эти головы?
Больше похоже на температуру кипения спирта (почти) Я цитирую то, что написано прямо в калькуляторе.
bubble-gum, капли тоже разные бывают
У меня стоит китайский "счетчик пузырьков" , эдакий диоптр отбора, в нем примерно капля в сек, а из шланчика в банку капля в 2-3 сек...
Головы отбираю ночью, часов в 5-6 вечера запускаю и настраиваю так, что бы к утру отбор закончился.
У меня примерно так и есть 1 капля в секунду.
Я думаю, что с самым распространенным дефом из трубки 6 мм и длиной 3 м такую температуру на выходе получить достаточно проблематично
Это почти покапельный отбор воды..
Однако по дефолту в калькуляторе стоит 50 градусов
Вот и найди тут правду..
Не туда смотришь, ниже читай
А по дефолту и не 50, а 55
Правильно, только здесь температура конденсации спирта. Если температура воды на выходе дефа будет равна температуре конденсации спирта, то не будет охлаждения флегмы. Если не будет охлаждения флегмы, то у нас вся высота насадочной части царги будет участвовать в тмо и получим выше разделение.
Это в теории, а на практике так не получится, поэтому вода теплая сколько можно, но чтобы из тса не сопливило.
В калькуляторе 62*С для примера. Можете сделать 65*С и чтобы не "дышала" тса, то 65*С лучше.
про правду уже изложил.
Вы не поняли вопроса. Отбирать можно головы с любой скоростью, и 1 капля и две и три. Только вопрос в чистоте этих голов. Голов в принципе мало, но они плохо разделяются. На выходе мы все равно имеем смесь спирта и голов. Отбирать головы быстрее чем они выделились в сепараторе не имеет смысла, поэтому все содержимое куба должно пройти через колонну и головы должны добраться до верха. Поэтому, чем медленнее , тем больше концентрация голов в сепараторе.
Получается, что увеличив скорость отбора голов вы не головы быстрее отбираете, а больше спирта теряете.
Так.. набрал мочалок в Ашане по 11 рублей. Итого.. итого на 1.5 метра наверное мочалок 20.. Запутался блин.. а вытаскивать неохота.
А то, что у меня нижняя царга (45 см) из трубы нержавейки - играет какую-либо принципиальную роль?
Да, сорри, стоит 55.
из трубы нержавейки
Да хоть вся царга нержавейка, голова медная, достаточно.
Так как понял, косяк с температурой только из-за мочала
еще как вариан, может быть из за соплей (сифонит) в местах где установлены датчики температуры...
Да понял я. Я смотрю на трубку возврата и вижу в ней колебания, когда капля с ДEФа падает в стакан (у меня косяк в конструкции, трубка возврата задрана высоко, поэтому видно), все это происходит на минимальной мощи, когда головы отбираю. Но замечание по делу, не спорю.
Нет, если скачков диаметров нет и не возникают пустоты. Медная насадка не нужна, т.к. меди достаточно, серы в отборе не будет.
С дефа ручьи текут. Какая капля?
И по времени головы отбираться одинаково будут при любом отборе, хоть 50 мл в час, хоть 200 мл в час, только спирта больше теряем.
Al уже это сказал впринципе.
al, выходит что в процентном отношении голов получится меньше а времени на отбор уйдёт столько же? Так на что же тогда ориентироваться, на температуру? Как только температура устаканилась, можно заканчивать отбор голов?
Только как ты об этом узнаешь?
Вроде, устаканилась, а потом еще поднялась.
Поэтому - следим за температурой, но при этом меняем баночки.
И держим в голове, сколько примерно надо отобрать, например, 5-7-10% (из опыта).
Первую половину от планируемого - в утиль (но там и запах будет понятный).
Если температура долго-долго держится и в запахе явного ацетона нет - баночки меняем, но не выливаем. Понять, что там - остаток голов или ароматный "подголовник" или уже тело - забитым носом не получится. Поэтому отставляем до следующего дня, а там проводим обряд разнюхивания-разлизывания и принимаем решение: какую баночку в утиль, какую - в тело, а какую - созревать отдельно.
Решение по конкретной баночке будет зависеть от планов на данный погон, от настроения, от погоды, от поведения детей... В общем, творческое мероприятие.
Смотрите, что получается. Головы тяжело "отцепляются". Разделение происходит только в колонне, и при высоком ФЧ. Из куба пар поступает в царгу и начинает разделяться, взаимодействуя с флегмой. На это нужно много времени, пока постепенно весь куб не побывает в колонне. В итоге вверху собираются легкие головные фракции, которые мы по капельке отбираем. На это место продвинется новая капелька. Если будем отбирать много ( быстро), то новая капля просто не успеет выделиться и мы заберем спирт.
Головы отбираем по "носу" или расчету. Ориентироваться чисто по температуре не получается. Объемы очень маленькие, а термометры грубые. Поэтому сказать, что мы точно вышли на "спиртовую полку" можно с большим опозданием. кроме того многое зависит от задачи. Если нужен спирт из сахара, то все достаточно просто. Если нужен дистиллят, то все сложнее. В дистилляте нам еще нужно подголовники забрать с эфирами.
Устаканилась, а как узнать? Сколько ждать? процессы медленные.
Один раз я запустил колону при солнечной погоде, пока отбирал головы резко испортилась погода, упало давление, набежали тучи, полил ливень . Следил за температурой, но она встала как вкопанная что при отборе голов, что при отборе тела из-за падения давления. Пока соображал в чем дело и нюхал банки, понял что тело я немного упустил.
с 101 по 120 из 321
