2 881
Габриэля
Это не наш метод!
2 882 (2018-12-17 12:31:05 отредактировано alex5sh)
okno_ua, вот это изучай Работа с бражной колонной
И это Бражная колонна Moonshine Guru
2 883 (2018-12-17 12:38:38 отредактировано )
bubble-gum, читал про метод Габриэля. Обычно второй перегон делал 20%, третий 60-80%. А в этот раз почему-то решил упростить и получил "каку".
Теперь полученный спирт погоню по проверенной технологии. Надеюсь избавлюсь от изоамилола.
alex5sh, okno_ua, вот это изучай Работа с бражной колонной И это Бражная колонна Moonshine Guru
Огромное благодарю за совет.
2 884
okno_ua ©:
По этой?
okno_ua ©:
Danil, Обычно второй перегон делал 20%, третий 60-80%
Да, по этой
2 886
okno_ua, а смысл какой в трех перегонах?
2 887 (2018-12-17 13:27:23 отредактировано bubble-gum)
Gerundey ©:
Это не наш метод!
Насколько я понял, это метод для дистилляторов, в лучшем случае для БК.
Конечно, метод не наш!! :)
А у окно уа вообще, недоколонна.. :)
ПыСы выгоняю СС из инвертированного сахара.
Сегодня, наверное, уже не успею запустить первую РК. :)
А зачем? Дрожжи сами нормально инвертируют, ферменты у них в кладовке лежат, на всякий случай.
2 889
Лучше тогда не торопиться. Спокойно и обстоятельно чтобы.
2 890
Есть такая штука - "Метод Габриэля", смысл которого в тройной и более перегонке СС, а точнее,
А точнее, один наркоман прочитал через гугл переводчик как делают дистилляцию по аутентичному шотландскому методу, все переврал и предложил это фуфло как некое откровение...Дурачки подхватили и понеслась...  Кстати проверял лично - говно, а не метода.
2 891
Я бы не был так категоричен. В строго определенных условиях дает вполне предсказуемый результат. Меня она тоже не устраивает по ряду причин, она мне как минимум неудобна. Другое дело, что okno_ua, не надо пытаться прицепить одно к другому, и приправить третьим, не очень понимая сути. Есть БК, вполне управляемый инструмент при неспешном подходе, вот егои стоит довести до ума. ИМХО.
2 892 (2018-12-17 21:05:13 отредактировано )
Ну и фик с ней..
И не надо СС 50% перегонять :)
Я категоричен, тыж знаешь :)   Я за современные технологии и развитие, а все это древнее, частично искаженное и т.п. ...архаичные технологии. Не, прикольно конечно, когда в англии чувак трет нюхательный табак на станке, которым тер его прадедушка... только там все не безопасно и вообще оказывается взрывоопасно из-за пыли табачной... при всем этом, весь огромный грязный цех может заменить всего лишь один электрический миксер... но нет...у них типа традиции! :)
2 894
Иван, знаю *CUS*
Здравствуйте. Под боком есть магазин Магнит. В нём продаются мочалки Мастер блеск, написано, что ОЦИНКОВАННАЯ сталь. На вид хорошие пружинистые, по 24 руб за 2 шт в упаковке. Вопрос, можно ли использовать оцинкованную в случае РК?
"Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным!" (с)
2 896
нержавейка
2 897
Добавлю уточнение: опасно ли для здоровья использовать губки из оцинкованной стали? Магнит под боком, а Ашан в 30 км с его знаменитыми губками из нержавейки. НГ через 3 дня и не хотелось бы ехать за тридевять земель только за пачкой мочалок, если всё же окажется возможным использовать те, что продаются под боком. В качестве временного решения, на 2-3 ректификации. Но только если с них не будет выделяться дерьмо в продукт. В последствии найду нормальные нержавеющие.
2 898 (2018-12-28 18:34:25 отредактировано Donatello)
koct9ln, Всякие магазы еще "все по одной цене", там тоже навалом нерж мочалок причем дешевых и качественных. Fixprise например. А цинковые соединения если память не изменяет антисептиками являются.
2 899
koct9ln ©:
нет
2 900
Здравствуйте. Я новичок на этом форуме и пока еще плохо ориентируюсь. Не смогли бы вы мне подсказать или указать ссылку на калькулятор квазисимметричной реальности, так как я пытался рассчитать стелларатор для своей гравицапаграппы и не смог. Спасибо заранее, готов оплатить ваши труды своей кровью и плотью или перечислить любому помощнику энную сумму или даже отдать при встрече ассигнациями.
