251
Re: Мельница для солода
Не, это именно плющилка для кормов.
252
Здорово. Данным видео впечатлён. Вот как делается геркулес! Быстро и непринуждённо. Сегодня пробегусь со штангелем по закромам супруги, дабы посмотреть на расстояние между вальцами.
253
Николя, обьясни почему плющилка, а не вальцевая мельница? Я думаю, что это два в одном, в зависимости что нужно сделать, если пропускать влажный овёс то получается геркулес, а если солод то вальцевая мельница. Вальцы большого диаметра, поэтому и накатка не нужна.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
254
Была у нас плющилка. Я пробовал на ней солод смолоть. Получился давленый солод.
Больше ни чего не могу сказать. Как есть.
255
Понятно. И всё таки по моему мнению считаю эту плющилку отличным помошником пивовара именно за большой диаметр вальцев и отсутствию накатки так как не будет повреждатся (крошится)оболочка солода.
256
Ну раз такая тема то и я похвастаюсь.
Пиво варю около 5 лет. Года 4 назад понял, что пора брать солод мешками и молоть самому, экономия существенная при частых варках ( выход моей пивоварни 40-37л, варю обычно раз в две недели две варки за ночь).
Решено было изготовить мельничку для солода. Кто занимается зерновым пивоварением, тот в курсе, что помол должен оставлять шелуху зерна целой и зерно дробить на мелкие кусочки, но не в муку.
В итоге разработок и производства вышел такой результат (см. фото).
Весь металл обычный черный.
Валы - кругляк ф48 длина 160.
Ведущий вал крепится в подшипниках стационарно, в торец закручена шпилька с резьбой для привода от электродрели с регулировкой оборотов.
Вторичный вал также в подшипниках, подшипники во втулке со смещением от центра, втулка вытягивается немного наружу и проворачивается. Так осуществляется регулировка зазора для помола. Фиксация зазора выполнена следующим образом - на вращающейся втулке юбка восьмигранная, на стационарной втулке сточен край под плоскость и выборка под угол вращающейся втулки.
Итого положений 8 граней + 8 углов = 16. Т.к. эксцентрик, то рабочих положений (8/2+1)*2=10.
Щупы показывают зазор от 0,05 до 2,5 мм.
Самый востребованный на практике и редко вообще изменяемый 1,5мм.
Реально менять приходится только для ржаного солода, ячменный, пшеничный солод и пшеницу несоложеную мелет на отлично.
После обкатки мельнички валы были закалены.
В результате работы на этом девайсе эффективность варки поднялась с 70-73% до 75-80% (расчеты в программе Beersmith 2 относительно помола магазинного от трех разных поставщиков)
Пользуюсь уже 4 года, проблем нет, вот решил разобрать почистить да заодно отфоткать. Может кому пригодиться.
Оговорюсь сразу - если вам нужно часто менять зазор для помола, то решение регулировки не самое удачное.
Фото помола выложу как буду варить пиво, ориентировочно на следующей неделе.
    size: 94.73Кб type: jpg
    size: 91.96Кб type: jpg
    size: 92.37Кб type: jpg
    size: 108.29Кб type: jpg
    size: 144.3Кб type: jpg
257 (2018-10-26 18:55:10 отредактировано Skobarek)
Нашел себе вал, за спасибо, в мастерской по ремонту бензо и электроинструмента.
только два подшипника купил по 90 рэ 8)
    size: 155.35Кб type: jpg
Cu БК 28*1000
258
well-parazit, еще б видео отснять, было б очень интересно...
Видео чего интересует? Конструкция? Работа? Или все вместе отснять?
260
well-parazit пишет:
все вместе отснять?
Ага  *YES*
https://yadi.sk/i/GwGRxnOirtOJ9w
https://yadi.sk/i/sjNj7HLaYI844A
https://yadi.sk/i/_MFmMzHXwc60mA
Помол сниму и выложу когда буду варить.
В выходные варку отложил, руку вывихнул, пока не дееспособен.
262
Прототип на коленке собрал с одним валом
Как мелет
    size: 46.6Кб type: jpg
    size: 89.34Кб type: jpg
Cu БК 28*1000
263
Либо фото не очень, либо я вижу зерно в оболочке порубленое. Нужна отдельно шелуха целая и отдельно мелкая крупа из зерна, но не мука. Но это для создания фильтрующего слоя для получения чистого сусла. В остальных случаях и мясорубка с блендером покатят.
264
well-parazit, Да, не особо удачно получилось.
Cu БК 28*1000
265 (2018-10-30 18:14:49 отредактировано well-parazit)
Как обещал видео в работе и результаты работы мельнички
https://yadi.sk/i/d3XmfXqo1Nd4Pw
https://yadi.sk/i/6Kekf3pwVP0g9Q
https://yadi.sk/i/Bcq8D4c3FAQG4w
    size: 109.95Кб type: jpg
266
Skobarek, еще такой же вал найди
_____________
БК 28Х850 мм; БК 35Х500 мм; РК 35Х1000 мм; БК 100Х1000 мм - в процессе изготовления. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах. Терка для фруктов - сделал слишком мелкие отверстия, нужно переделать...
267
cern, Я решил полностью переделать, нашёл толстостенную трубу нерж около 80 мм, пока начерчу. Проще сделать заново.
Cu БК 28*1000
268 (2018-12-06 12:16:08 отредактировано Konster)
кто нибудь ради эксперимента может на двухвалковой мельнице зеленый солод измельчить.
Ну очень интересно. Нашел умельца который делает мельницы с шестернями - проблемы с захватом солода не должно быть.
Цель - сохранить фильтрующие способности шелухи.
269
Konster,  э....зелёный?! Он же мягкий и мокрый.
270 (2018-12-06 14:15:46 отредактировано Konster)
единственный ролик и нудный. Можно смотреть на двойной скорости.
вручную у автора ролика получилось перемолоть ведро.
https://www.youtube.com/watch?time_cont … CI5xZfq5Z4
еще попадалось - вальцовой  давили а потом легко крутилось на мясорубке.
но повторюсь - меня интересует сохранение фильтрующего слоя.
потому что мешок ячменя - 200 руб. мешок солода с доставкой 2000.
вот на что глаз положил
    size: 57.19Кб type: jpg
271
Как думаете, брать-не брать?
Вальцы крутятся с разной скоростью. Зазор от 0.6 до 2.6.
Ценник адекватный 5500 + доставка. Думал сам делать, но со временем трудно.
    size: 120.62Кб type: jpg
    size: 153.81Кб type: jpg
    size: 219.29Кб type: jpg
Danil, А ктож скажет. Если нужна, то стало быть брать.
273
Gerundey, смущают вальцы из чернухи...
Danil пишет:
Может их обмеднить?
275
бери. потом нам расскажешь.  *DRINK*
это ж не совсем чернуха+ закалка.  нержа мягкая.
тебе же белый солод молоть.
можно нагреть в духовке и подсолнечным маслом "покрасить" - пленка добавится водоотталкивающая как на блинной сковородке.
