Как думаете, на газовой подводке от ПГ до куба паронитовые прокладки можно оставить, вонять не будет?
Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 43 Следующая
с 361 по 380 из 852
вонять не будет?
Нет
Аркаим, есть такой фитинг-с одной стороны кламп, с другой полдюймовая резьба. У меня на таком сделано.
Не могу сфоткать, камера на телефоне после утопления сдохла...
расчет объема воды для заправки ПГ, примерно 1\2 по объему СС или АС?
СС
Толян, на 5 литров предполагаемого сс надо 10 литров воды. Т.е. в кубе должно быть предусмотрено лишнее место.
Кто подскажет,можно ли использовать барду с предыдущей диссциляции,жидкое перегнал на тэне и что бы не переливать (использую куб для диссциляции и он же куб для воды парогенератора)под густую отдельный куб,гущу в отдельный,а бардой греть,можно так или нет.
Sergey.Ignatovich, минут 10 пытался понять, что же тут написано...
Думаю можно, только зачем? Лучше воды налить.
Вода нагрелась до 107,8°,
Многовато вроде. Нужно давление посмотреть.
Вода в кубе начала закипать минут через 40.
Т.к. обычно в кубе у нас не вода, то нагревается быстрее.
101,8° конечно.
До 103*С у меня доходило, но начинаю снижать мощность. 101-102*С нормально.
Ок! Пока не буду кастрюльку ломать. Посмотрю как в реальных условия будет работать.
Не забывать про запас емкости в кубе равному двум объемам отобранного дистиллята. Реально меньше, но лучше подстраховаться.
про запас емкости
Куб 25л. думаю заливать литров 16. Если брага ~12% думаю нормально будет.
Я перегоняю с укреплением. Но я примерно уже знаю, что из 30литрового ведра я собираю 5-6 литров сырца. Это при обычной перегонке светлой браги. Здесь примерно тоже самое, из 30 литров в кубе собираю примерно 5-6 литров сырца, куб 50 литровый, у меня запас точно есть.
А у всех в кубе жуткий треск стоит, пока не закипит, или только у меня?
треск стоит
Да,ну уж не совсем жуткий!
не совсем жуткий
Да не жуткий, конечно, но семье спать мешает. Поэтому только днем гоню.
с 361 по 380 из 852
