361
Re: Парогенератор-что может быть проще!
Как думаете, на газовой подводке от ПГ до куба паронитовые прокладки можно оставить, вонять не будет?
вонять не будет?
Нет
363
Надоело мне постоянно крутить фумку на зерновых, решил прилипить кламп
вот как получилось! Знаю,у многих так сделано,но у меня то не было ! Ну ощень удобно!
    size: 368.55Кб type: JPG
Аркаим, есть такой фитинг-с одной стороны кламп, с другой полдюймовая резьба. У меня на таком сделано.
Не могу сфоткать, камера на телефоне после утопления сдохла...
расчет объема воды для заправки ПГ, примерно 1\2 по объему СС или АС?
        Цицерон
366
Толян ©:
СС
Рк 42 1700 3кв
367
Толян, на 5 литров предполагаемого сс надо 10 литров воды. Т.е. в кубе должно быть предусмотрено лишнее место.
368
Кто подскажет,можно ли использовать барду с предыдущей диссциляции,жидкое перегнал на тэне и что бы не переливать (использую куб для диссциляции и он же куб для воды парогенератора)под густую отдельный куб,гущу  в отдельный,а бардой греть,можно так или нет.
369
Sergey.Ignatovich, минут 10 пытался понять, что же тут написано...
Думаю можно, только зачем? Лучше воды налить.
Заработало! *DA*  Гофру утеплить надо еще. Вода нагрелась до 107,8°, больше не поднимается. Плитка 1800 Вт всего. Продырявить кастрюльку и ТЭН мож ватт на 2500.
Вода в кубе начала закипать минут через 40.
    size: 152.11Кб type: jpg
371
Gerundey ©:
Многовато вроде. Нужно давление посмотреть.
Gerundey ©:
Т.к. обычно в кубе у нас не вода, то нагревается быстрее.
372 (2018-12-04 22:01:36 отредактировано Gerundey)
Многовато
Упс, очепятка!  101,8° конечно.
373
Gerundey ©:
101,8° конечно.
До 103*С у меня доходило, но начинаю снижать мощность. 101-102*С нормально.
Ок! Пока не буду кастрюльку ломать. Посмотрю как в реальных условия будет работать.
375
Gerundey ©:
Не забывать про запас емкости в кубе равному двум объемам отобранного дистиллята. Реально меньше, но лучше подстраховаться.
про запас емкости
Куб 25л. думаю заливать литров 16. Если брага ~12% думаю нормально будет.
377
Gerundey ©:
Я перегоняю с укреплением. Но я примерно уже знаю, что из 30литрового ведра я собираю 5-6 литров сырца. Это при обычной перегонке светлой браги. Здесь примерно тоже самое, из 30 литров в кубе собираю примерно 5-6 литров сырца, куб 50 литровый, у меня запас точно есть.
А у всех в кубе жуткий треск стоит, пока не закипит, или только у меня?
треск стоит
Да,ну уж не совсем жуткий!
Аркаим ©:
не совсем жуткий
Да не жуткий, конечно, но семье спать мешает. Поэтому только днем гоню.
