851
dmiva, Гнилушку в топку, а ветку ИМХО можно использовать.
852
Ветка слишком молодая, плинтус получится. ИМХО.
Danil, Так проверить не долго! Чуть выше Алекс все расписал.
854
Спасибо тем кто ответил, попробую ветку на вшивость. Есть немножко спирта заводского на настойки, пожертвую чутка на плинтус-тест. Заодно и жарить потренируюсь.
855
Можно ли остановить процесс жарки и продолжить на следующий день? Не успеваю.
856
Четланин, можно
857
Соседи пилили старую грушу.
На всякий случай заныкал у них пяток чурбачков (дабы надолго хватило), выпиленных где-то в районе верхней части первой трети ствола. Оставил сушиться в сарае.
Думаю, в следующем годе можно будет распускать на щепу и подготавливать для настаивания. Посмотрим, что получится.
Кстати, в Ашане я покупал щепу сильно дороже. Уже по 35 рублей. О как. Жисть дорожает...
858
Была у меня идея фикс, вот решил рассказать.
Вот по топям ищу такую штуку  как Мореный дуб,с наскока не получилось найти,  уж если и настаивать на дубе, то мореный дуб по всем характеристикам уникальный материал.
Проехал уже два места где были старые мельницы, надеялся сразу найти - не получилось, может кто сможет найти небольшой кусочек для того чтобы попробовать настоять именно на нем.
Немного опишу из отрывков в интернете:
Самой редкой древесиной в мире, которая является своего рода драгоценным материалом, является мореный дуб. Кубический метр этой древесины стоит в среднем 2000 долларов. У мореного дуба целых две жизни, одну из которых он проживает на земле, а вторую под водой.
Началась эта вторая жизнь много веков назад, когда, реки меняли свое русло. Время размывало берега, и деревья из прибрежных дубрав оказывались под водой, где и находились до тех пор, пока их не обнаружил пытливый человек.
только на постсоветском пространстве сохранились такие огромные запасы морёного дуба. К примеру, в Европейских странах уже 100 лет находка единичного экземпляра морёного дуба является событием. И о таких находках сообщается в средствах массовой информации.
Процесс морения - реакция солей железа содержащихся в воде и грунте с танином содержащимся в дереве,  без доступа кислорода.
В зависимости от концентрации солей железа древесина приобретает различные физические свойства и окраску. (многократное увеличение твердости и потемнение)
В результате химического анализа минеральной части древесины обращает на себя внимание резкое изменение в содержании окислов железа: в обыкновенном дубе их 3,8 %, в морёном – от 9,7 до 32,33 %. (по сути он на треть становится железным). Обрабатывать его нужно в моченом состоянии ибо когда он высыхает становится чрезвычайно твердым.
    size: 375.08Кб type: jpg
Cu БК 28*1000
859
Skobarek, эксперимент конечно интересный, но мне кажется, что там уже ни танинов, ни сахаров нет, вымыто всё. А по поводу железа - вот
Иван пишет:
Наличие железа вообще как бы недопустимо для попадания в дистиллят, вкус будет горький.
860
alex5sh пишет:
Иван  пишет:
Все не вымоется он же твердый/плотный не мочалка, да и простой дуб вываривать приходится, а этот просто долго вымачивался.
Железа, да больше,
Cu БК 28*1000
861
Skobarek, шкатулку из такого сделай.... для бутылок :)
862
Skobarek, вывариваем мы несколько часов, а мореный дуб вымачивается десятилетиями.
863
Иван пишет:
А если взять лиственницу топляк из Оби и на ней настоять дистиллят, то супер джин нам обеспечен.  :D
Volkswagen T5 Caravella 2006
864
Иван пишет:
Найти бы еще для начала.
На ганзе есть предложения, но что-то много хотят.
Cu БК 28*1000
865
Выборка из спонтанных телодвижений со щепой:
Моя нановинокурня
Моя нановинокурня
Моя нановинокурня
Моя нановинокурня
Моя нановинокурня
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
866
А скажите, Уважаемые, чего можно ожидать от сливы?
Откопал сегодня из под снега спиленную сливу, выпилил кусочек бензопилой.
Дерево промороженное, поэтому даже бензопила не хотела.
Сначала мне нужен чопик в бочку вместо краника.
Думаю вот так вдоль волокон выстругать чопик, вставить вместо краника, и провощить.
Ну а в плане настоя на сливе - что скажете?
Есть еще пару чурбаков яблони, года два лежат на даче.
    size: 250.88Кб type: jpg
867
bubble-gum,
Свари,
а потом в пакет с водой
Моя нановинокурня
Cu БК 28*1000
868 (2019-01-26 23:15:11 отредактировано Saks)
Здравствуйте! Поскольку свой дубовый бочонок после бурбона занял вискарем,а планировал залить чачу,но Вы мне объяснили,что это не комильфо.Наконец-то дошли руки и до чачи 18 литров 63%об.Простояла в стекле 2 месяца.В свое время,где-то около года назад, заготавливал дубовую плашку 10-12 см длиной и 0,5-1 см шириной.Получилось большой пакет.На всю оставшуюся жизнь.Десятка три плашек подготовил по известной технологии.Ну и пару плашек на пробное настаивание в литре дистиллята 2 месяца.Попробовал, очень не понравилось.Явная плинтусовка.Похоже не доворил.Ну и забросил все это дело.Раз чача стоит,что-то надо делать.Вспонил об оставшихся,уже проваренных и повторил с ними проварку.1 раз с содой 20 минут и раз 5 без нее также по 20 минут и 3 раза духовка по 20 минут при где-то 200*.Собрал все виноградные подголовники 2.5 литра и закинул 4 плашечки. И о чудо буквально через 3-4 дня почувствовал из банки букет аромата. А так выглядит через месяц.  После этого  смело запустил плашки в подготовленную чачу.Прошло ровно сутки,а аромат уже чувствуется.
    size: 233.7Кб type: JPG
    size: 114.08Кб type: JPG
    size: 113.61Кб type: JPG
    size: 127.58Кб type: JPG
Успех-это умение двигаться от неудачи к неудаче,не теряя энтузиазма.
869
Расскажу и я, что я седня сотворил..
Пока дубовым паркетом не обзавелся :), поэтому в наличии дубовая щепа из одного алкомаркета, другая пачка - из хозмага - щепа дубовая для копчения.
Решил прислушаться к советам, и самому подготовить щепку.
Итак. Выварил минут 20 в растворе соды, 2 ч.л. на кастрюльку.
Пена была приличная..
После первой варки цвет очень темного компота.
Следующие 4 варки в воде, тузлук постепенно осветлился, высушил, и в духовку. Духовка газовая, крови попила.. ну ладно.. Подержал при Т 150-180 несколько минут, потом врубил на полную - 250 градусов типа написано. Через некоторое время пошел дымок, периодически помешивал.
Лампочка освещения в духовке желтая, сначала не сообразил, потом стал ложкой набирать и у окна рассматривать. В итоге получилось что получилось, наверное "Очень сильный обжиг". Вроде не обуглил. Запах стоял не ванильный.. а фик знает какой, довольно приятный.. кондитерский чтоли.. но не кострищще.. не знаю, нюх не натренирован, жарю первый раз. Вот что получилось:
Ну и для сравнения цвета - магазинная щепка, якобы средний обжиг.
Можно попробовать провернуть с ней подобную процедуру, что получится..
Помидоры и тухлые яйца готов принять на грудь.. :)
    size: 172.39Кб type: jpg
    size: 187.54Кб type: jpg
    size: 204.67Кб type: jpg
    size: 245.27Кб type: jpg
870
bubble-gum, кинь горсть щепы в пакет, столовую ложку воды туда, завяжи, и потряси. Оставь на пару часов хотя бы, а лучше до утра, потом понюхай.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
871
Почему в пакет, а не в стеклянную банку? :)
872 (2019-02-08 15:26:14 отредактировано Artem.SHitov)
bubble-gum, можно и в банку. У меня просто лишних банок в хозяйстве нет, все занято.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
873
гы.. а я наоборот, запучился лишние в гараж стаскивать.. :)
874
bubble-gum, скоро обратно потащишь, если постоянно гнать.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
875
bubble-gum пишет:
Ореховый..
