181
Re: Сливовица и сливовое вино
рискуешь получить вкус сливового компота...
А дикари не соперники винным.
Теперь всё понятно. Большое спасибо!
Вопрос более не актуален.
182
Переработал вчера сливу и вот что у меня получилось:
Было всего 13 кг ягоды, которую я примерно за 2 часа, с помощью ножа, отделил от косточек. Получилось ровно 10 кг мякоти.
Далее, прямо в бродильной ёмкости блэндером (буквально за 5 мин.) превратил ягоду в однородное пюре. По объёму получилось 10 литров.
В ягодном пюре замерил Ph и сахар. Вот что показали приборы:
Ph - 4,4;
Brix - 13%.
Далее добавил:
7 литров воды (бутилированной, очищенной);
3 кг сахара (разведенном в 2 литрах горячей воды);
250-300 гр фруктозы (остатки давно лежали, решил использовать).
Все хорошо перемешал, подождал немного, ещё раз перемешал и сделал замеры.
Ph - 3,3;
Brix - 18%.
Общий объём сусла составил 22 литра.
Далее внёс дрожжи и под гидрозатвор.
Меня немного смутил показатель Ph. На чистой ягоде кислотность была ниже, чем после разбавления с водой и сахаром. Я грешным делом подумал, что Ph-метр врёт. Решил откалибровать, но в растворе он показал все верно:
Для калибровки использовал пакетик pH6.86@25*С
    size: 463.1Кб type: JPG
    size: 399Кб type: JPG
    size: 480.61Кб type: JPG
    size: 426.5Кб type: JPG
    size: 433.24Кб type: JPG
    size: 293.3Кб type: JPG
    size: 317.71Кб type: JPG
183
Dmit_OM, лучше 4.1 использовать. Кислый диапазон у нас в приоритете.
Имеется ввиду раствор для калибровки?
185
Dmit_OM, да.
Artem.SHitov, Так прибор по этому раствору и был откалиброван, чуть более полугода назад примерно (в феврале калибровал). Больше такого раствора нет, оставался только пакетик для раствора 6.86.
187
Dmit_OM, а ты его вылил, что-ли? o_O
188 (2018-09-15 17:27:46 отредактировано )
Artem.SHitov, да, так как случайно его испортил, но у него и так срок хранения подходил к концу.
Но в инструкции к прибору рекомендуют калибровать на 6.86, а затем проверить показания на 4.0 и 9.* они должны совпадать.
Может путаю чего? Вернусь домой перечитаю инструкцию ещё раз.
Вот что написано в инструкции про калибровку:
1. Поместите электрод прибора в стандартный фосфатный буферный раствор pH 6.86 (при
температуре раствора 25C) и слегка поболтайте.
2. Отрегулируйте с помощью часовой отвертки (прилагается) через отверстие, расположенное в
корпусе прибора, показания прибора.
3. Поместите электрод прибора в стандартный буферный раствор буры pH 4.01, либо pH 9.18.
4. Приблизительно через 1 минуту убедитесь в показаниях прибора, соответственно растворам
“4.01” или “9.18”.
5. Ведите калибровочный календарь для контроля отклонений показания прибора.
189
Завтра тоже поеду в огород,слива уже падает,соберу и под гидрозатвор!
Ох, и пенится же, зараза!  ]:->  2/3 ведра (30 литров) налил, через сутки гидрозатвор забило, выдавило. Но и запах отличный!
191
    size: 205.89Кб type: jpg
192
Аркадий, так в прохладу поставь, через несколько дней будет просто шапкой висеть...
193
Иван, на улице под навесом стоит. Днем сейчас +24, ночью 17. Не жарко.
194
Да.. не должно так-то сильно пениться... попробуй сверху банку литровую с закрытой крышкой бросить, чтобы плавала.  На сахарной помнится помогало хорошо...
195
На дикарях бродит, решил не тратить винные. Всё равно перегонять. Банку, если не успокоится, во вторник кину. Хоть один день от этих процессов отдохну дома  *REDWINE*
196
Ох, и пенится же, зараза!    2/3 ведра (30 литров) налил, через сутки гидрозатвор забило, выдавило.
o_O Кашмар!
Странно, у меня и близко такого нет, третьи сутки строчит как пулемёт, очень активно. Смотрел на просвет, шапка совсем небольшая. Температура комнатная 22-23*С.
197
В понедельник поставил ещё почти 40 литров сусла. В этот раз правда с сахаром переборщил немного. По рефрактометру получилось 21% Brix. Но сказать хотел не об этом...
Практически все (в этой теме форума) пишут, что слива очень сильно пенится. А фото Аркадия меня так впечатлило, что я даже вскрыл бродильную емкость, чтобы посмотреть сколько там пены))
Так вот, у меня в обоих случаях пена отсутствует вообще, лишь совсем небольшая шапка из мякоти сверху, буквально 3-4 см (по объему 1 л).
Возможно это связано с тем, что ягоду я блэндером взбиваю в пюре.
Вот так это выглядит после суток брожения (после 3-х суток также):
Посмотрю конечно как это будет потом осветляться после брожения, и сколько будет продукта для перегонки на выходе.
    size: 461.96Кб type: JPG
    size: 316.89Кб type: JPG
    size: 272.92Кб type: JPG
    size: 498.57Кб type: JPG
    size: 333.49Кб type: JPG
    size: 414.38Кб type: JPG
198
Dmit_OM ©:
после блендера у меня пенится.
Мне думается,что от дрожжей зависит.
199 (2018-09-19 14:41:58 отредактировано Dmit_OM)
Возможно.
Конкретно у этого производителя дрожжей есть таблица их соответствия различным фруктам и ягодам. Правда не знаю насколько ей можно верить, но всё же я ей воспользовался при выборе.
Такая же есть и для виноградных вин.
    size: 413.41Кб type: jpg
200
Я сливу на её собственных сбраживаю. Вполне успешно. Но-таки да, пенится. Сегодня приезжал на дачу, опять вся крышка ведра в пене.
