2 821
KEE ©:
Толщина крышки, кстати, какая?
3мм
2 822
dmiva ©:
Трубка под термодатчики DS18b20 - 8 или 10? По спецификации китайцев наружный диаметр гильзы 6 мм, в 8х1 будет лезть? Тоньше трубы в наличии не вижу.
Будет. У меня впаяны именно такие трубки. Без всякой сверловки ходит гильза датчика. Сверху силиконовый шланг на 8 и ничего не течёт.
2 823
dmiva ©:
Куб прекрасен, без претензий.
Я пока только китайскую кастрюлю вижу, неужели так сложно сфотографировать целиком и подробно рассказать название-цена и все такое?
2 824
"Цэ ж мантоварка"  :D Горло большое отличный доступ для очистки.
2 825 (2018-09-05 14:55:41 отредактировано dmiva)
Кастрюля китайская, под названием булат-богатырь. стоит 9500 за 21л. Подкупило наличие дна под индукционку, горло во весь диаметр,
крышка 3мм и само по себе крепление крышки. Приехало вот такое:
https://cloud.mail.ru/public/HdrD/5qQ5JBcYy
Я так понял что Phoenix при переводе с китайского превращается в русский "булат-богатырь" :)
Оно же с крышкой:
https://cloud.mail.ru/public/3ogV/qY2BSmeis
Оно же внутри:
https://cloud.mail.ru/public/4i4r/stDcLViHH
видно что есть бортик для установки щелевого сита.
Если бы не сварка, вообще бы загляденье было бы. Возможно что переплатил, но времени искать не было.
2 826
dmiva, внешне нормально выглядит, но если не не изменяет память, у этих "булатов" проблемы со сваркой, швы ржавеют.
2 827
Бак вообще конфетка, цельнотянутый, на нем швов нет. А на сварку фланцев крышки смотреть не хочется.
Травану по совету выше ортофосфорной, если будет ржа вылезать - облужу.
2 828
dmiva, лучше не трогать, а просто поменять на нормальный.
2 829
dmiva ©:
Да уж, крышку надо бы поменять. Только при условии, что штуцера будет трезвый сварщик варить, а не его пьяненький ученик.
2 830
dmiva ©:
В порядке флуда: вообще-то это слово переводится с английского как "феникс" - мифологическая птица. Какой булат-богатырь?? *DONT_KNOW*
2 831
Слушатель ©:
Ничего ты не понимаешь Джон Сноу (С) :D
2 832
Слушатель ©:
Так китайский с кировской пропиской  :D
2 833
Уважаемое сообщество, моё вам здрасте!
По поводу налёта на стекляшке Помогите новичку (тема для коротких вопросов)
ded-mitiya ©:
А не может это быть из-за меди? Труба китайская, из чего она сделана известно только ихнему китайскому богу. Поди в ней меди, как мяса в современной колбасе.
Мои подозрения оказались верны. После обработки швов кислотой, налёт всё равно появлялся. Вместо медного холодильника приладил нержовый, налёт пропал!!! Для себя сделал вывод: холодильная медь в нашем деле не ГОДИТСЯ!!! Слышал, что только медь марки М1р подходит. Так ли это? Или и другие марки меди годятся, Если да, то какие?
2 834
ded-mitiya, любая рафинированная медь. Тормозную трубку купи в автозапчастях и не ломай голову. А чернота у тебя на швах, если разглядеть... фото ужасного качества.
2 835
А я о чём!!! В тех местах где ни чем не подлезешь, чернота осталась. И даже кислота не помогает. Поэтому дистиллятор уже в переделке.
Получается медь марок М1м или М1т вполне себе пригодна под наши цели. Я правильно понял?
За качество фото извиняюсь, учту на будущее.
2 836
Помогите! Как пройти повторную активацию.Вообще не вкурю ,что произошло. Пожалуйста подскажите
2 837
oxotnik003 ©:
Ничего не произошло, это кеш. Кеш браузера надо обновить.
А чтобы инициировать свой аккаунт, надо как можно больше делиться опытом  - политика форума.
2 838
Спасибо,Иван! На форум как раз и пришёл , что-бы набраться опыта.Делиться пока нечем
2 839
oxotnik003, Читаю "ОХОТНИК", делитесь тем чем богаты. Опыт у всех разный.
2 840
Donatello ©:
Потихоньку пытаюсь вставить свои пять копеек в других темах
