241
Re: Экплуатация дубовых бочек и выдержка дистиллятов
zcom⇓ ©:
вода в бочке затухла
Кстати, о птичках. А фильтрующие элементы давно менял? Ты же фильтрованную заливаешь. В них могло завестись.
242
zcom, если бочку под завязку заполнять водой, то она в принципе не должна затухнуть.
Но затухает. :( Правда, там малая часть испаряется или всасывается куда-то в клепку... Фильтры проверю, как Аркадий советует. Но уже по приезду.
243
И не только в элементах, но и в корпусе фильтра. Хрен отмоешь.
244
zcom, кипятком с лимонной кислотой обрабатывай бочку, потом промывай с содой и уже потом чистой водой.
245
Да, спасибо, ровно такой совет и получил от бондарей. Сегодня только прилетел, сейчас пойду в магазин за лимонкой и содой. :)
246
Хозяйке на заметку.
1. Если надолго уезжаем (неделя - полторы), а бочку надо вымачивать, то делаем следующее. На 15 литровую бочку вливаем 5 флакончиков перекиси водорода (3%, 100 мл из аптеки, стоимость 11 рублей за флакон) по следующей технологии: в пустую бочку наливаем примерно треть объема, добавляем 100 мл перекиси, еще литра три воды, еще 100 мл, еще примерно пару литров, еще 100 мл, и так, пока бочка не заполнится. Наверное можно и сразу бухнуть весь объем перекиси, или добавить его в самом конце, но я исходил из принципа равномерного перемешивания сред.
  Бочку закрываем чопиком. Ставим в темное место. Я ставлю бочки в коридор.
  p.s. Наверное можно использовать и меньшее количество перекиси для реанимирования почти утерянных бочек, но я исходил из концентрации итогового раствора - 0,1% перекиси. Надо было кардинально проверить теорию и убрать неприятные запахи в старой бочке. Хотя для обеззараживания бассейнов нужна концентрация 0,02%. Для дальнейшей его профилактической очистки 0,01%. Т.е., теоретически, достаточно для нормальной 15 литровой бочки (именно для временной консервации) 50 мл аптечного раствора перекиси водорода (3%), если отталкиваться от аналогии с бассейном (там и безопасно для человека и среда более подвержена заражению).
2. Регулярно проверяем состояние фильтров, которые используются для подготовки проточной воды. До плесени их доводить точно не стоит. А при нечастом использовании она имеет шанс завестись. Или какая другая ненужная живность.
3. Обратный осмос - это благо. Мембрана гораздо тщательнее чистит воду, чем простые фильтры. Шансов протухнуть у такой воды существенно меньше, так как мембрана отлично фильтрует разные микроводоросли и т.п., то, что пролетает через обычные фильтры.
4. Если бочку надо привести "в чувство" и избавить ее от неприятных запахов, то помогает "кислотно - щелочной" цикл. Сначала кипятим воду, растворяем в ней пачку лимонной кислоты. Заливаем в бочку, тщательно болтаем в ней залитую жидкость минут 5, сливаем. Промываем водой. Затем кипятим воду, растворяем в ней соду (пропорция как при вымачивании бочки), полоскаем бочку (аналогично), сливаем жидкость. Промываем водой три раза. Заливаем воду, ставим на сутки. Меняем воду. Еще через сутки еще раз меняем. Запах и остатки плохого из бочки исчезли.
247
zcom ©:
Это точно. Такая вода, походу, не подвержена протуханию.
248
Возникла проблема с бочкой. Емкость - 10 литров.
Использовалась всегда для выдержки вина. 3 месяца назад слил виноградное и залил из черноплодной рябины. Вино сухое. Хранил в подвале. За 3 месяца ушло около литра. Именно ушло. А теперь суть проблемы.
Вино просачивается сквозь поры в одном из днищ. Именно сочится мелкими каплями из доски. Прямо с середины доски.
Вино слито, уже неделю воду лью, готовлю бочку к дистилляту. Вода сливается прозрачная, бесцветная. А с торца - все равно проступают красные капли.
Дополнительное вощение не помогло.
Кто с таким сталкивался? Что можно сделать?
249
Печкин ©:
Что можно сделать?
Снимать донце и исследовать канал по которому течет, засверлиться по каналу (только не насквозь, а как бы под углом по ходу канала) и заколотить деревянным гвоздиком... желательно кедровым или другим более мягким деревом, дабы не расколоть клепку и как бы впрессовать туда этот гвоздик.
После промывки будет видно где изнутри просачивается, там темное пятно обычно.
250
Это не реально. Найти канал. Все на уровне пор. Дома появлюсь, сделаю фото. Представь, на дощечке в разных местах, хаотично, проступает 5-7манюсеньких капель вина.
Самый прикол в том, что на пустой бочке капли продолжают выделяться. Прям "мироточит" бочка *CRAZY*
Пустая. Вином. Впору (кагбэ потолерантнее) служителей оккультных наук звать.
У меня после выдержки дистиллята 5-ти литровка текла по поперечным срезам клепки. А на этой - само дно.
251
Печкин, да пропиталась по каналу где-то, вот и потекла... надо разбирать или тупо все воском заливать.
Печкин ©:
Это великий знак свыше, слезы Диониса. Ты стал избранным!  Думаю, что за непомерный труд в виноградниках Рязанской губернии.. Не каждый отчаянный винодел на севере виноград выращивает :)    Может паломничество организовать?  :cool:
252
А наливать будут из бочки?
253 (2018-10-04 21:00:23 отредактировано Donatello)
Засада: подарили мне бочок 5 л на ДР, вощеный с бронзовым краном ( в общем кореш получил за то, что купил не посоветовался). Вымачивал его больше месяца, все равно сырел по одному утору, думал решу вопрос: поставлю на нетекущий утор, "ага щас размечтался", итог залил дистилят и на следующий день вижу: течет по уторам и даже через клепку уторов, капли и потеки.
Вопрос стоит с ним возиться или распилить на чипсы? Или может попробовать завощить?
П.С.: обручи осаживал подались на 3-4 мм результат не радует.. ]:->
254
Donatello, можно фотку? Общий вид, и уторы крупно.
вот, я уже пытался безуспешно замазать алебастром, когда еще вымачивал.
    size: 479.62Кб type: jpg
    size: 449.96Кб type: jpg
    size: 475.96Кб type: jpg
    size: 458.51Кб type: jpg
256
Donatello, это имитация бочки, просто сточили на шлифовалке... ну может там 5 миллиметров подогнули.  Пробуй разобрать для начала и проложить камышовым листом... его сейчас полно, да даже и зимой его полно стоит.  Потом по обстоятельствам. Клепки не забудь пронумеровать перед разборкой.
257
Лист камышовый на окне ждет, разбирать пробовал обручи гнутся но не слазят, сильно не налегал конечно, побоялся. А так да видел что клепка тонкая..
258
Donatello, присмотрись, если они приколочены и зашлифованы по шляпкам гвозей ... то все  *DUX*   не бочка это..
259
Нет не приколочены, я их осаживал, но шпунт есть, только что тему про подделки посмотрел.
260
Donatello ©:
бочок 5 л
А донца ровные, без фаски у уторов или на фото не видно?
