Тема: Приготовление пива в домашних условиях
Для приготовления пива необходим солод, хмель, пивные дрожжи и вода. Так же некоторые оборудования, заторную емкость (кастрюля или бак из нержавейки), емкость для сбраживания сусла, фильтр систему, ну и разные мелочи для помощи при варки, по ходу дела сами поймёте какие кому нужны.
Для начала некоторые термины:
  Солод
Солод делится на базовый и специальный.
   Базовые солода - это солода, которых можно взять для засыпи в объёме 100% и сварить пиво, что я и сделал. О приготовление солода Солодовые фантазии. Различные виды солода в домашних условиях
Специальный солод - добавляются в некотором небольшом количестве (от 0,5 до 25%, обычно) для придания пиву тех или иных свойств – цвета (карамельные, жжёные), вкуса (карамельные, жжёные, шоколадные, кофейные, копчёные и проч.). Как изготовить специальный солод можно посмотреть здесь Солодовые фантазии. Различные виды солода в домашних условиях
Сложного ничего нет в приготовлении солода дома, но нужно время, а его как всегда категорически нет и я пошел путем покупки 30 кг солода.
При покупке солода вы всегда можете получить спецификацию и описание на него.
  Вода – я брал из под крана через 3 ступенчатый фильтр.
  Хмель-брал у продавца солод. Хмель с альфой до 5-6% является ароматическим, хмель с альфой свыше 6% -хмелем для горечи. Подробнее можно посмотреть в литературе предоставленной на сайте.
Сразу выложу рецепт по которому делал светлое пиво ( вкус отменный =) )
  • 1 Солод -6кг
  • 2 Вода - 20 литров
  • 3 Дрожжи Fermentis Safbrew S-33-11.5гр
  • 4 Хмель гор.- 15 гр
  • 5 Хмель аром.-  20 гр
  • 6 Вода для промывки- 5-7л
Приступим
1. Помол
Если солод не молотый, необходимо его помолоть у каждого свои пути помола от скалки и заканчивая 3 вальцевой мельницей.
2. Затирание
1. Наливаем 20 литров воды в заторник (у меня он пока составляет 25 литровую кастрюлю) и нагреваем воду до 77-79С. Вода из расчета 3 - 4 л на 1 кг засыпи.
3. Высыпаем в середину солод при этом размешивая и тщательно разбиваем комки.
4. Температура затора должна быть 71-73С.  Если надо -  добавьте кипятка или холодной воды чтобы отрегулировать. Я не делал паузы при 62С так как  я не люблю крепкое пиво и остановился на 72, сахара для дрожжей и так хватит. Но если кто любит крепкое может и сделать паузу 62С тем самым увеличится количество сбр. сахаров увеличится крепость пива.
5. Закройте крышкой, по возможности укутайте и оставьте на 1 час для превращения крахмала в сахара.
6. После осахаривания делаем йодную пробу, если цвет не поменялся, то переходим к следующему пункту, если не осахарилось то проверяем температуру доводим до 72С и оставляем осахариваться, а это вряд ли за 1 часа должно всё быть в норме.
После проверки добовляем кипятка или на плите доводим до 78С.
Даем осесть дробине 5-10 минут и начинаем и фильтровать
3. Фильтрование
1. Нагреваем отдельно воду (до 78оС), 5-7 литров.
2. Для фильтра я использовал шланг гибкой подводки фильтр система для пива, зарекомендовал себя отлично.
3. Открываем кран у заторника и начинаем отбор мутного сусла - первые несколько литров идут мутными, со взвесью и мелкой дробиной, выливаем его опять в заторник. Как только сусло пошло светлое переливаем его в варочный котел (у меня есть нержавеющий бак), следя за тем чтобы солод не оголялся доливаем воду тем самым делаем промывку. Я в конце брал большую тарелку и прижимал солод тем самым выжимал из солода всё до последнего =)
Ставим дрожжи на разбраживание.
4. Варка сусла и охлаждение (60-120 минут)
1.    Ставим кастрюлю с суслом на огонь и начинаем кипятить
2.    Сразу добавляю хмель для горечи-15 гр
3.    Через 30 минут ароматный хмель -10гр.
4.    За 10 минут до конца варки ещё 10гр., а также кидаю в котел Чиллер  для дезинфекции.
5.    Охлаждаем сусло до 25С.
ВНИМАНИЕ!  С момента охлаждения сусло оно должно соприкасаться только с дезинфицированными предметами и поверхностями.
5. Брожение
1. Продезинфицируйте емкость для брожения (я использовал йод).
2. Используя силиконовую трубку, сливаем охлажденное сусло, стараясь не захватить осадок остатков хмеля.
3. Убедившись, что температура сусла не превышает 25С выливаем дрожжи после разбраживания.
4. Меряем начальную плотность, записываем (должна быть примерно 12-13%), закрываем крышкой и на гидрозатвор.
5. Брожение будет идти 7-10 дней, потом дрожжи осядут на дно и сусло станет прозрачнее.
6. Дозревание
1. Меряем плотность должна быть около 4-5%
2. Покупаем бутылки я купил пластиковые 1.5 литра, промыл с раствором йода добавил сахар или фруктозу из расчета 6-9 г на 1 литр для карбонизации и перелил молодое пиво в бутылки. При переливе опускайте шланг на дно бутылки, так меньше пениться.
Все перемешаем бутылки в подвал(кладовку и ждем 2-3 недели).
3. Перед употреблением подержите бутылку пива 3-4 часа в холодильнике, наливая старайтесь не взбалтывать осадок дрожжей. Наслаждайтесь!
Re: Приготовление пива в домашних условиях
Геннадий привет! Наконец то первый рецепт, а то и лето скоро пройдет. Я уже сегодня тоже писал по этому поводу. Все так примерно и представлял, только наверное на первый раз воспользуюсь методом варки в «мешке» уж больно пока не хочу дырку в новом 50 литровом баке делать, а там как пойдет. Позже отпишу, что у меня получилось.
У меня и в 40 и 50 литровых баках отверстия для шар крана и фильтр могу к любому подключить очень удобно фильтровать оплеткой от шланга. Я сам сейчас солод жду, от 70 литров осталось только 1.5 литра. Делать лучше сразу литров 40, так как трудозатраты,  что при варке 20 литров , что при 40 одинаковые. Сложного ничего нет, после первого раза вообще всё станет понятнее.
Добрый день.
Я недавно варил пиво другу, т.к. сам его не пью )
10л воды
2 кг солода
хмель
дрожжи
Все также, как у Геннадия, только солод я изначально нагревал в 5-ти литрах воды, а оставшимися 5-ю промывал дробину.
С фильтр-системой не заморачивался, фильтровал через большое сито. Просто высыпал в него всю дробину и пропускал сусло. Знаю, что не совсем правильно, но на пробу нормально.
Хмель использовал одного сорта, альфа<5, т.к. друг сказал, что горькое не любит.
Первая температурная пауза 68-62 градуса, получилось довольно крепкое.
Сусло охлаждал в ванной с холодной водой, маленький объем позволяет.
После брожения слил в бутылки 8 л до осадка, добавил 8 гр сахара на литр для карбонизации.
Друг вчера дегустировал- полет нормальный.
Недавно был в Ашане попался на глаза концентрат , так что всего за 129 рублей можно получить 10 литров пива =)
Геннадий ©:
Дрожжей я так понимаю в комплекте нет. Ну а в целом очень не плохая альтернатива для первого раза сделать пиво.
Хоть пиво из консервы это совсем не то что All-grain. Но первый раз я бы посоветовал варить из экстракта.
Не пью уже 100 дней.
Не подряд конечно.
Фу фу фу товарищи! Уже становимся на уровень заводов-производителей дешевого пива - экстракт плюс водичка со спиртом! Мне кажется это тупиковый путь!
Ну во первых из экстракта в любом случае будет на много лучше чем из магазина по цене рублей 200 за пол литра. Во вторых провозивщись часов 6-8 (а в первый раз я думаю точно 8) с затиранием-варкой, и потом получить просто брагу, может навсегда отбить желание варить пиво.
Не подряд конечно.
Я все на стаут хочу замахнуться, но с дрожжами определиться не могу, да и боченок еще надо под него отдельный покупать, незнаю, с щепками прокатит-не прокатит.
Пойду-ка зерно на солод поставлю....
Времени уходит примерно у меня 5 часов, вместе с уборкой. Я думаю когда попробуете пиво желание варить не отпадет. Просто надо делать всё по порядку и соблюдать чистоту, и всё будет хорошо.
Приветствую форумчан. Благодарю Геннадия за развернутую тему про пивоварение. Провел около 5 варок, только с другими паузами. По порядку:
52 гр - 10 мин
63 гр - 30 мин
72 гр - 30 мин
78 гр - 15 мин
Солод использовал руднянский, хмель чувашский - ранний московский и ароматный, дрожжи s-33 (очень не прихотливы, заражения сусла с ними ни разу не было, использую их до 5 раз при правильном промытии ) по времени варки - совпадает с Геной, тут уж никуда не деться если пивоварня не автоматическая. карбонизирую глюкозой, фруктозой. в след раз планирую карбонизировать неохмеленным суслом.  Пиво зреет в холодильнике, благо есть второй в доме, около 1 месяца. бывает конечно и раньше оно кончается
Mike 34rus, где дрожжи покупал? Кинулся, наконец-то, пиво поставить.
vinodel34.ru   В жару отказался от варки пива - нет подходящей температуры дома. а спать рядом с булькающим гз в зале под сплитом жена отказывается . есть еще вариант - укутывать бродильник в мокрую простыню - но это тоже гемор. жду осени...
Mike 34rus ©:
А у нас как в анекдоте: - мужик спрашивает другого, - а у вас лето было? - Было, только я в этот день  на работе был!! :)
Так что пиво сварено, активное брожение было всего два дня, сейчас на дозревании. Делал по своему рецепту,  в выходные планирую розлив по бутылкам, по результатам отпишу позже, так как делал без фильтр систем и чиллера. Так еще и не понял, стоит мне все это делать или для пары  раз можно обойтись без этих наворотов.
Михаил напиши, как карбонизировал фруктозой.
У меня хорошо, в обоих спальнях сплиты, сын поставил, когда работал по профилю, по себестоимости. Так что смогу создать микроклимат :)
карбонизация фруктозой то же самое ,что и сахаром -6-9 г на 1 литр
Добавлено: 2015-06-24 16:50:01
Можно ячмень сушить на солод, ставя сплит на обогрев =)
Геннадий ©:
Здравия всем. Я почему спросил по фруктозу, вычитал что она слаще сахара в полтора раза, вот и подумал что возможно пропорцию нужно уменьшить, но раз вы ее уже использовали, сделаю как по сахару.
по моим наблюдениям разница между фруктозой и декстрозой говорит в пользу второго ингредиента. фруктозы надо класть чуть больше. самый идеальный вариант для пива - заливать для карбонизации неохмеленное сусло в пропорции 100 мл неохмеленки на 1 литр пива
да главное много не класть, а то может пробки сорвать =)
..иногда варю пиво из экстрактов. Замахнулся на неохмелёнку. Эксперементирую с хмелем. Заканчивается ещё молодым.. а тут удалось всё таки припрятать на пару месяцев.. Очень, очень вкусно.. Огромная разница,  за время созреваия пиво стало карамельным, нежным, с приятной горчинкой и нежным послевкусием.. Короче бомба! Оно и молодое хорошее, а это так вообще.. Опыты фиксирую на бумаге дабы ничего забыть) Сусло кончится начну пробовать из солода..
