301
Re: Болтовня на тему экспериментов с фруктовыми дистиллятами
Димчик, если ты будешь добавлять спирт в брагу, ты получишь в СС лишние головы, которые будут образовываться при кипячении спирта в присутствии кислот из браги. Дело личное, но я бы так не делал...
302 (2018-06-25 13:29:28 отредактировано )
Danil пишет:
А когда ты добавляешь сахар в сырье, то после того как отбродит - ты получаешь не спирт? или он не кипит?
al пишет:
из фруктового сырья будет ароматнее, чем спирт из чистого сахара
Собственно поэтому и прошу помощи.
Сахар делают из свеклы. Спирт свекловичный ( и картофельный) пониже качеством , чем из фруктового сырья ( как впрочем и из зернового, хотя сейчас не об этом)
Сезон начался.
То что получается из фрукты с сахаром - устраивает. Даже очень..
Хотя , может быть не все так идеально , как кажется..
Идея такая:
если не использовать ароматизаторы (в т.ч. дуб) исходник дает о себе знать.
Максимально убрать исходник сахара, а исходник фрукты оставить..
Если вы ходите в белой рубашке и джинсах - их  когда-то необходимо стирать. Возможно в стиральной машине.
И лучше раздельно.  :)
Может пример немного кривоват.
Каково?
303
Димчик пишет:
Так тебе и помогли. А ты хочешь, что бы тебя уговорили сделать мягко говоря не правильно, так как тебе кажется правильно.
304
Николя пишет:
Ты тоже считаешь , что в том что я вынес на обсуждение нет ни капли рационального зерна?
305
Димчик пишет:
Возьмите мясо и сварите в воде, возьмите свеклу и сварите отдельно, лук и т.д. Потом смешайте, борщ не получится.
А рационального я не вижу.
Если сырья много делайте из чистого сырья. Сахар добавляют при ограниченности фруктов или от лени, чтобы выход больше был. Если ставить фрукты 200-т литровыми бочками, то и сахаром можно не заморачиваться.
Димчик пишет:
Больше вредного, чем рационального. Нагенеришь кучу голов, улучшения вкуса не получишь.
307
Николя пишет:
1. Я не утверждаю ,что мне кажется это правильным.
2. Я привел доводы - на которые у меня нет контрагументов .
al пишет:
И я об Этом.
Если имеем  фрукты в которых 300гр сахара и 2000гр сахара свекловичного, сбродим - что получилось?
Правильно - сахарная на винных с натуральным ароматизатором, да таким вкуснючим и пахучим.." делал много раз и не жаловались" Источник: Болтовня на тему экспериментов с фруктовыми дистиллятами Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
Да ..будет не борщ.. - будет венигрет мясной *KISSED* С кем еще посоветоваться? Может еще Артем :[
Ребята ,  ваше отношение к происходящему понятно. Про головы тоже услышал, хотя и пояснил сразу (про концентрированные ( с ув. ИН)).
Ситуация -то понятна.
Время от времени появляется кто-то со статусом "Новичек" и начинает про новое слово в науке..Ну прямо открытие века..смотрите я какой..
..А я не такой. :-/
308
Димчик пишет:
Артем
Я что-ли?
Я во фруктах ничего не понимаю, только соображения свои могу высказать. Мне кажется, есть 2 разумных варианта. Делаем сусло, замеряем кислотность и содержание сахара, доводим до каноничных 20 брикс сахаром. В процессе брожения сахар инвертируется, на выходе практически тоже, что и брага из более сладких фруктов. Либо ставим отдельно фрукты, прикидываем по приборам, что будет на выходе, если количества достаточно для 2-го перегона, гоним с нужной степенью чистоты. Ставим отдельно сахарную, или инверт, гоним максимально чисто, смешиваем. 2-й вариант точно предпочтительнее для зерна, т.к. иначе сахарная ароматика пролезет. Для фруктов, или например рома, скорее всего предпочтительнее 1-й, но собственного опыта на этот счет не имею, Питер совсем не фруктовый край. Фруктовые, которые привозили al и Аркадий, как по мне, так сахаром не пахнут, от слова совсем.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
309 (2018-06-25 18:12:44 отредактировано Димчик)
Artem.SHitov пишет:
Я что-ли?
  *YES*
310
Димчик пишет:
Если говорить о науке, то сахароза добавленная в сусло до или во время брожения, инвертируется как самими дрожжами, так и за счет кислот фруктов.  В процессе ферментации дрожжи вырабатывают всякие дополнительные примеси (эфиры и т.п.)... собственно это все в куче и решает на выходе итоговый аромат.   Если ты просто спирта добавишь даже после завершения ферментации, он начнет сразу окисляться... самый неприятный момент будет выражен в виде запаха вареных фруктов (компотом вонять будет)...  особенно, если концентрация сусла будет выше 12% ... хотя и в 12% этот эффект ловили многие, особенно на яблоках и винограде.  Этот запах является сложным по химическому составу, в основном это происходит по причине коагуляции белков из-за высокого содержания этанола... потом они начинают вариться и распадаться на сернистые и другие соединения...  короче, процесс это довольно сложный и описан хреново.  Ко всей радости получишь массу примесей, а реальных эфиров не прибавится.
Можно так делать?  Это пожалуйста, никто не запрещает... а вот нужно это или нет - решаешь ты сам.
Кстати, в том же виски не редко хвосты сливают на повтор... но там и химия процесса иная, наоборот добиваются тяжелых примесей.
311
Иван пишет:
А вот это аргумент. *THUMBSUP*
А то уже начал продумывать эксперимент и его чистоту..
312 (2018-08-06 15:04:47 отредактировано OGAlex)
Приветствую всех.
Хочу поделиться рецептом случайно появившегося напитка.
История такая.
Стоял без дела дистиллят из варенья смородины и яблока 2 литра.  Знакомые отдали самодельный сок Изабеллы закатанный в банках. Сбродил, перегнал, вышло 1,5 литра дистиллята. В Ашане купил по дешёвке 10 кг белого изюма перемолол на мясорубке, сбросил с сахором, перегнал вышло ещё 2 литра. Все эти запасы стояли без дела с сильно прожаренной дубовой щепой и по отдельности аромат был не чем не интересен. Прошло месяца четыре и освободилась 10 литровая бочка, решил всё в кучу туда слить. Сказано-сделано. По рецепту нашего форума делал мандариновую, но сам не люблю белые напитки и всю выпили друзья, осталось грамм 300, бухнул и их в бочку. Какое было моё удивление, когда я через 4месяца решил попробовать это месево-ВАХ!
Получился напиток с очень сильным и сложным ароматом. Там всё и чернослив и ваниль и цытрус и неведомый сладкий фрукт описать сложно. Сразу развёл до 40% одну бутылочку, чуть подкрасил сахарком и знакомым на дегустацию. Все в один голос заявили что это коньяк и при том достаточно не дешёвый.
Бальзам по сердцу.
313 (2018-08-06 20:27:33 отредактировано Donatello)
Ну если
OGAlex пишет:
цытрус
там был, то однозначно коньяк получился!
314
OGAlex пишет:
Так рецепт распиши подробнее, а то сбродил, перегнал с сахором, залил в случайную бочку... опять же цытрус... непонятно.  *DONT_KNOW*
315 (2018-08-06 21:59:49 отредактировано OGAlex)
Не в обиду, но если внимательно прочитать....
1. 2 литра дистиллята 94% варенье яблоко и Черная смородина примерно 50х50
2. 1,5 литра дистиллят 94% из Изабеллы
3. 2 литра дистиллята 94% из 10 кг белого изюма с добавлением сахара, не помню точно, но делал в двух бутылях по 20 литров и добавлял в каждую по наверно 3 кг сахара в каждую. Часть дистиллята ушло на лимончелло, осталось 2 литра.
4. 300 грамм мандариновки из этого форума. 40%
5. Бочка дубовая 10 литров ставропольского бондаря.
Всё сбраживал на белорусских винных.
316
OGAlex пишет:
А я то и думаю, куда у нас пару тем потерялось  *SCRATCH*
В следующий раз бери на мандариновку темы из мусорной корзины!  :)
Кстати, из черной смородины дистиллят классный получается.
317 (2018-08-06 22:24:55 отредактировано OGAlex)
Ну ладно Иван не Гневитесь
Мандариновая водка
318 (2019-08-09 18:10:12 отредактировано )
Делал брагу из персикового сока,сок прошлогодний в 3х литровых банках,мерял попловком чуть больше 10 сахаристость. На 40л. емкость бухнул 12,5л. сока,20л. воды и 5кг. сахара. Разброд делал загодя,по рецепту Ивана из темы про чачу,но вместо сахара малина.Захват сусла произошол за 6 часав,бродило2 недели,отогнал,все отлично,фишка в другом-когда бродило зачерпнул сверху грамм 100 долил воды,кинул 2ложки сахара столовые и через 2 дня поставил в холодильник в самый низ. так вот,-завел очередной замес,сока 25л. воды10,сахара4кг.Перед этим разброд достал и опять сделал по методу Ивана,бухнул 100г. сс. на1.8л,сахар и дрожжи,предворительно согрев,стоял разброд дня 4,кинул туда один персик переспевший и в сусло.захват быстрый, но замес сделал 5,а 9 уже тишина,поплавок тонет,на вкус,горькая,сладости нет и тихого шипенья тоже,отстаивается уже, Я хочу спросить такое возможно?Догмы по диким как же?
опечатка:вместо винограда-малина
319
Amator, теоретически у тебя остались только спиртоустойчивые штаммы, если брожение было, значит сбродило.
320 (2019-08-09 20:06:00 отредактировано )
Обалдеть! Сбродило как зерновой затор за 4 дня! Может малина?Может климат,скорее всего-бессарабия,юг одесской обл,северная зона неукрывного виноградорства,но метод,спасибо Иван не ожидал, на вине надо попробовать
Да,но первый замес бродил неделю с пеной потом тихо, к концу второй недели тихо шипело,я не стал ждать,не вино же,снял с осадка и в куб,а второй раз взрывное брожение,вчера шумело за два метра слышно было,а вечером смотрю пакет упал,я ухом,ничего не слышно,пробую горькое,поплавок ноль.А может потому что второй раз тоже спиртовый раствор лил в разброд,где уже тренированные дрожжи были,не знаю, я не микробиолог,но вышло так,за 4 дня без чкд,сам не ожидал,думвл 20 гнать,а тут такое,выгоню,чистый сок залью,без сахара,а то гроза прошла и много на земле лежит
321
не хочу быть нудным,но по моему опыту разброд со спиртом удачнее получается на диких дрожжах,а хлебные как то увядают на 9 -10 день при гидромодуле1 к4,может 1 к 5 и сработает,но дикие у меня выходят очень злые и зубастые,как 300спартанцев)может это мое субьективное мнение,черт его знает,но у меня они бешенно работают
322
Amator, индивидуально, так как в твоем районе могут быть совершенно иные штаммы в диком виде, у твоего друга с соседнего города другие. Если бы ты нашел время и место где у вас их изучают, мог бы отнести смывы, там бы может и и определили бы.
323
Иван пишет:
Рядом Шабо,с его знаменитыми шабскими виноградниками,там точно есть лаборатория,там винодельческая фирма,туристов возят на экскурсии.
Иван Николаевич, если я кипячу сок,пока шапка из клетчатки не начнет тонуть, потом остужаю и делаю посев, это облегчает работу дрожжей? Почему спрашиваю,потому что головы ароматные,без вонючеров, может пектин разрушается?
324
Amator пишет:
Да, так как вся микрофлора убивается.
Amator пишет:
Тоже из-за микроорганизмов и слабых штаммов, которые и набраживают больше этих примесей.
325
Сделал два ведра сока виноградного, тоже с кипячением, никогда так не делал, три недели назад прошел страшный ливень и виноград стал трещать, потом мушка дрозофила стала его разбирать, так я ободрал ягоду с гребненожки, сделал сок и перекипятил, поставил на злобных диких,можно было серкануть,но фитилей не было,не знаю что выйдет, посмотрю,если что перегоню,скорей всего выйдет просто брага
