81 (2018-07-17 22:17:14 отредактировано Alex bcn)
Re: Простая дистилляция с точки зрения опытного винокура
Сивухи в головохвостах почти в 2 раза меньше (2гр против 4-х)
получилось, что головохвосты чище тела?
Меня тоже эта информация, мягко говоря, удивила. По анализу видно, что все в "теле".
Artem.SHitov, насколько я понял, то первый и второй раз на дистилляторе работал? А на каких скоростях отбор проводил различных "фракций"? Предполагаю, что "головы и хвосты" очень медленно, а тело "на всю". Нет?
Все на любителя, но ты поклонник "тяжелой артиллерии", а мне более "легкое" нравится  *DRINK*
82
накопится много тяжеляка через 2-4 погона.
Он в смеси СС с головохвостами на поверхности плавает, ее просто не забираем в куб.
надо на созревание года на 3 ставить, иначе изик пролезать при такой концентрации будет как у ширпотребного Bells.
Однозначно. Продукт чисто под выдержку, зато потом можно нейтральным разбавлять 1 к 3- 1 к 5, и смело в путь.
Дело в том, что я видел анализы с 12 граммами сивухи, скорее всего от сочетания сырья и неумелого пользования укреплением, вот это стремная штука.
Если почитать книжки по коньяку/вискарю- то там так все и описано. Основная проблема метода в том, что качество дистиллята напрямую зависит от браги.
Да.
Хвосты на максимуме, головы и тело на киловатте-полутора, точно не помню. Аппарат- пустая БК 54/1000.
val005-big ©:
пустая царга, переход на 180 градусов и холодильник?
Да, медная.
val005-big ©:
чтобы нагнать на бочку 15 л, нужно сделать примерно 10 погонов. Все десять раз можно кольцевать?
Можно, но есть проблема. ИМХО, 15л для такого метода- это не объем. В такой бочке продержать больше года вряд ли получится, а через год конфетки не будет. Я, наверное, начну с полтинника, или 30л.
val005-big ©:
Сколько венского и сколько копчёного?
Венский- случайность, другого не было. Соотношение зависит только от собственного вкуса. Я делал от 100% пилса до 100% копченого. Смотря какие ориентиры.
Если нейтральным разбавлять, тогда и ЖК отдельно собранных не помешает добавить...
84
Копчёный что, неферментированный?  o_O
85
Аркадий, если коптили на холодном дыму, он будет осахариваться нормально... но тут надо спрашивать у продацов, сейчас вискарный солод стал появляться.
86
Аркадий, конечно. "Холодного копчения" :D
87 (2018-07-22 09:27:00 отредактировано val005-big)
Можно
Сегодня первый раз делаю вторую дистилляцию, сейчас отбираю тело. Запах от СС почти не отличается. Вопрос: при кольцевании объем головохвостов увеличивается в каждым разом или стабилизируется? И какая у тебя получается крепость головохвостов?
Я к тому, что если первый и все последующие разы я получил из 7 кг солода 7 литров СС 25%, и с каждым следующим разом буду заливать в те же 7 л 25% СС всё больше головохвостов с другой крепостью, то что я получу к десятому погону?
PS Хотя нет, запах тела и голов разный. Дождусь хвостов.
88
val005-big ©:
Уже к второму получишь, будь уверен...
И доказательство в анализе
89 (2018-07-22 10:15:25 отредактировано val005-big)
Я спрашивал про объем и спиртуозность, а не про состав. Если к десятому погону у меня получится много-много низкоспиртуозной жидкости, и общая спиртуозность смеси СС и головохвостов составит, к примеру, процентов 8, это нормально?
90 (2018-07-22 10:16:59 отредактировано )
val005-big ©:
это нормально?
Это зависит от того, сколько спирта оставишь, а так да- нормально.
val005-big, конечно низкой спиртуозности ты не получишь, в начале все очень концентрированное идет.  Если на колонне - легко...  Ты хочешь повторить опыт Артема?
91 (2018-07-22 10:18:47 отредактировано val005-big)
Закончил погон, головохвосты 1,5 л 30%, если верить рефрактометру.
Ну да. Бочка освобождается, почему бы нет.
92
val005-big,  у меня головохвосты примерно как СС по спиртуозности. У тебя, скорее всего тоже, так что ни о каких 8% речи нет. Количество увеличивается, я просто всю смесь храню в одной большой канистре, оттуда набираю на перегон, туда же сливаю головохвосты.
На каких дрожжах ставишь?
93 (2018-07-22 17:13:30 отредактировано val005-big)
Да я уже понял, когда хвосты до конца выгнал. Первый раз поставил из того, что было дома на тот момент - ефремовский светлый, самый дешёвый, и саф-левюр, разброженный по 4%. Причём до этого был запас саф-левюра в упаковке по 100 грамм, классный аромат у СС, хоть пиво ставь. А тут купил в 50-грамовых пакетах, какая-то хрень. У СС (и у голов-тела-хвостов) явный аромат сивухи и хлеба, а вот фруктовости почти нет. На неделе куплю WB-06, попробую (сначала пшеничное пиво, потом дистиллят).
94
val005-big, wb-06  самые сивушные из линейки ферментиса, но и самые эфирные. Я бы попробовал на be-134 сварить, изначально по-легче должно получиться получится.
    size: 231.44Кб type: jpg
95 (2018-11-22 19:30:49 отредактировано )
Сделал почти классику с кольцеванием.
Было 50кг солода, 25 копченого, и 25 курского.
Дрожжи пивные US05 и специализированные М1
6 заторов:
2 на копченом и US05
1 на копченом и М1
2 на курском и М1
1 на курском и US05
На анализы отправились первые два: Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков
Далее перегон браги до воды, и второй.
Полностью кольцевать побоялся, из каждой порции отобрал отдельно по поллитра в головы, еще 250мл в оборот, хвосты туда же.
Из 8,3кг солода получалось в р-не 3-х литров дистиллята (я не знаю, как тут писать точнее)
Анализ внизу сообщения:
Было 50кг солода,
Так в итоге сколько готового продукта получится из мешка солода?
97 (2018-11-22 21:32:10 отредактировано Artem.SHitov)
al, с затора- полная 3-х литровка около 70%, 500мл около 80% ушли в головы (чего технология не подразумевает). Т.е. 6*3*0,7=12,6л АС в продукт, и можно было добить 0,5*6*0,8=2,4л АС, но не стал, т.к. предполагаю разбавление нейтральным дистиллятом, почти без сивухи, но с подголовником, да и стремно.
12,6л АС в продукт
Не плохо. В общем есть смысл возиться.
al,
Выхлоп виски за неделю:
Головохвосты с предыдущей недели: 15500л АА
Спирт в промежуточном приемнике: 7200л АА
Спирт на выдержку: 30300л АА
Новые головохвосты 13500л АА
Итого выход: 7200+30300+13500-15500=35500л АА
Использовано: 85,54т солода
Выход: 415л АА с тонны
Теоретический выход 425л с тонны (это было выше, на скрине нет)
    size: 38.1Кб type: jpg
    size: 169.88Кб type: jpg
