61
Re: Простая дистилляция с точки зрения опытного винокура
Piper, не сильно давно Иван с Артёмом вели беседу и там был перевод какой книги, так вот там написано что якобы фильтрованное сусло имеет свои плюсы (ароматы) перед не фильтрованным, только не вспомню где...
62 (2017-10-27 21:28:00 отредактировано )
На колонне, по рецепту Ивана с залезанием в хвост после изоамиловой вони,
я сделал по весне несколько попыток - пока неудачно, изоамил пролез и не уходит...
Другое дело, что после высших, пока насадка промоется, уже довольно много ЖК в утиль уходит на мой взгляд.
вот-вот... у меня, пока промылось - уже вода пошла.
возможно, надо больше упражняться :)
Да, я это читал, но там очень общо.
А мне интересно, какой собственный опыт у наших форумчан.
63
Piper ©:
но там очень общо
так там вроде исследования были лабораторные, чего уж лучше то придумать?  *JOKINGLY*
Piper, я тоже с ЖК эксперементирую. Пока самый лучший результат - запах потных портянок проявился только после 2 месяцев на дубе. Как мне кажется, это не так уж и просто... Проблема с промывкой мочалки
У меня запах "молочных сливочных леденцов" сразу получился. Первый эксперимент делал на бурбоне, зерновой еще зреет.
НО чисто субъективно, на утро показались ощущения тяжелее чем от классики)))
Вот я тоже про это думал, сливая вонючие хвосты. Видимо, вместе с ЖК  :(
67 (2018-02-19 01:02:25 отредактировано Piper)
Решил развлечься "классической технологией": солодовая брага, первый перегон до воды, второй перегон - сс 25%, без дефлегматора, восходящая труба полметра, кольцевание голов и хвостов.
Пока сварил два затора, т.е. кольцевание прошло один раз.
Пока результат не радует, фигня какая-то, но для общего развития - интересно. Удивило, что изики по большей части вылетели около голов.
В тело пошла фракция с крепостью в струе где-то от 70 до 55, рактически по учебнику.
Под конец приятные хлебные ароматы идут, была даже мысль их отдельно закрепить чистым спиртом и поставить с щепками, но пока не стал - продолжаю эксперимент с кольцеванием :)
PS ленивый - сбраживал с гущей, первый перегон паром.
68
Piper, я тоже пробовал похожий "эксперимент".
По осени когда был виноградный СС второй раз мерегонял на своей БК без дефлегматора и утеплителя, но одна мочалка была в нижнй части примерно 50см.
Отбор был покапельный. Крепость "тела" на всём погоне составляла 87%, если мне не изменяет память.
По запаху не понравилось тоже, но в банке с дубовой щепой спустя три месяца получается напиток имеющий право на жизнь, но всё равно получилось не то что хотелось.
А вообще на РК можно делать все эти вещи, регулируя высоту и ФЧ, лучше играться с ней чем дистилляторами.
Piper ©:
до 55
Piper, надо было по-раньше тормозить, имхо. Запашок специфический останется. Сколько голов получилось?
Artem.SHitov, я вообще думаю, что результаты этого эксперимента в переработку пойдут...
Голов - много, но точно не скажу, не измерил все баночки. Примерно -  1 литр голов и 1.2 литра тела. И после еще примерно 2.5 литра добрал.
СС было примерно 7.5.
71
Piper, оставь на полгодика, перегнать всегда успеешь.
Artem.SHitov, так я только начал кольцевание. Думаю, еще пару заторов сварю и с них уже отдельно поставлю - понимания чуть больше становится. А этот - да, пускай стоит, хотя, скорее всего, фигня там будет.
73 (2018-07-17 16:05:11 отредактировано )
Осталось только глянуть полноценный анализ для чистоты эксперимента.
Сырье- смесь курского венского и бельгийского копченого солодов, дрожжи WB-06, вода из-под крана.
Дистилляция на дистилляторе с восходящей трубой, брагу на сырец до воды, сырец на продукт- примерно 5% объема сырца- головы, потом до 90С в кубе- продукт, остальное- хвосты. Максимально приближенно к "буклетному" описанию.
Головы и хвосты добавляются в следующий погон СС в полном объеме, т.е. потери сводятся к нулю.
Ниже 2 анализа, 1-й- это продукт (после одного кольцевания головохвостов), 2-й- это оставшиеся головохвосты, которые пойдут в следующий погон. В продукт ушло чуть меньше 40% АС, в головохвосты- чуть больше 60%АС.
1. Продукт
2. Головохвосты
Что примечательно:
Сивухи в головохвостах почти в 2 раза меньше (2гр против 4-х), отсюда можно делать вывод, что кольцевать надо, т.к. это снижает кол-во сивухи в общей массе.
Количество эфиров на порядок превышает количество альдегидов, а не как обычно.
В целом, цифры близки к анализам покупного односолодового, и влезают в ГОСТ с запасом, следовательно можно заливать на длительную выдержку.
В очередной раз никого не агитирую, просто я вроде как обещал сделать анализ.
Помним, что надираться односолодовым- занятие не самое полезное для организьма.
ЗЫ: дистилляту 2-3 месяца в стекле со щепой, без продувания и прочих танцев.
    size: 176.34Кб type: jpg
    size: 179.77Кб type: jpg
Artem.SHitov, получилось, что головохвосты чище тела? И ароматнее.
al, я бы так не сказал. Головохвосты сами по себе, это мутная низкоспиртуозная жидкость с запахом хлеба и еще чего-то тяжелого, но никак не виски. Но в целом тенденция такова, что чем больше кольцуешь головохвосты, тем ближе состав дистиллята к сырцу, только уже укрепленному, и с обрубленными тяжелыми фракциями. Фишка в том, что сам по себе солодовый сырец не такой и страшный, и тоже вписывается в ГОСТ. Я это понял довольно давно, а теперь получил документальное подтверждение. Можно было сдать СС, но нет смыса, там будет сивухи в р-не 3гр/л, эфиры в р-не 250-270мг/л, альдегиды 33-34мг/л, метанол 0,0051%, ровно середина ГОСТа.
остальное- хвосты
Т.е. сырец на продукт тоже гонится до воды?
77
val005-big, на продукт до 60-65% в струе (90С в кубе в моем случае, мне так удобнее). Потом хвост до воды.
78 (2018-07-17 18:27:50 отредактировано val005-big)
Т.е. пустая царга, переход на 180 градусов и холодильник? И ещё: сколько раз можно кольцевать? Мне, чтобы нагнать на бочку 15 л, нужно сделать примерно 10 погонов. Все десять раз можно кольцевать? Сколько венского и сколько копчёного?
79
val005-big ©:
Чем больше, тем лучше.
80 (2018-07-17 21:54:33 отредактировано )
Так она ушла с телом, по нему здорово размазывается.
Но все равно его надо на созревание года на 3 ставить, иначе изик пролезать при такой концентрации будет как у ширпотребного Bells.
Просто фракции размазались и с телом в основном ушли.. в теле они, вон на анализе все видно.
Piper ©:
Тоже не факт... накопится много тяжеляка через 2-4 погона.
