261
Всем доброго дня.
Прошу подсказать где сделать "хрому" своего продукта в Москве, так как собираюсь на недельку в столицу, р-н Кузьминки.
262
Schulz ©:
Глянь личку.
263
Неделю назад отдавал чачу на анализ, сегодня получил результат. Всё плохо?
    size: 70.69Кб type: jpg
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
264 (2018-11-19 17:04:41 отредактировано )
Александр С, они по водке считали... тебе минимум по коньяку надо.
Исправил...
Александр С, см табличку..
Все нормально у тебя.. даже обрезал по эфирам с запасом (головы с подстраховкой видимо собирал)
Самой хроматограммы нет на поглядеть?  Только более крупным планом...
    size: 203.92Кб type: jpg
265 (2018-11-19 18:56:27 отредактировано )
Иван успокоил, хромы нет спрашивал. Разговаривал не сам, товарищ организовывал проведение исследования для меня нахаляву.
5% головы, остальное в кучу. Может эфиров маловато набродило, две недели брага стояла потом перегон.
266
Александр С ©:
Всё плохо?
Чистенько, странно что изика нет совсем - видимо хвосты чётко отрезал.
267
Веня ©:
Он там есть.... хроматограф не откалиброван под конкретную задачу, по люксовой водке прогнали стандарт урезанный.  Странно, что картинку не приложили...  Это скорее всего типа экспресс анализ в какой-то лабе, типа предварительного, есть смыл дальше проверять или нет.... может только водкой занимаются по фальсификату.
268
Но ведь другие стандартные составляющие сивушных посчитали.
лаба, куда я сдаю, по фальсификату только на метанол проверяют, остальное не смотрят вообще.
269
Бывшие мои коллеги, но задача была поставлена сравнить с водкой.
270
Веня ©:
Какие в базе были по калибровке, такие и написали. Это просто стандарт такой... нет в калибровочной жидкости изика, значит писать не будут.
Александр С ©:
Бывшие мои коллеги
Ну собственно и понятно... типа экспресс... еще и автоматический скорее всего.
271
Достал я их, прислали
    size: 92.56Кб type: jpg
272 (2018-11-22 19:29:33 отредактировано )
Сырец на US-05:
Сырец на М1:
Копченый солод 8,3кг
Вода до 40л сусла (фильтрация)
Температура в соответствии с инструкцией производителя
Емкость простирилизована спиртом, сусло не кипяченое.
Еще один анализ.
Описание: Простая дистилляция с точки зрения опытного винокура
    size: 170.35Кб type: jpg
    size: 181.51Кб type: jpg
    size: 5.55Кб type: png
    size: 5.53Кб type: png
    size: 173.7Кб type: jpg
    size: 5.54Кб type: png
Artem.SHitov, обрати внимание как метанол окисляется до метилацетата..
274
Иван, в сырце? Где метанола меньше, МА- больше?
Artem.SHitov, везде... метанол окислился до метилацетата, если бы его было больше, то и ацетата вероятно было бы больше.
276
Добрый день.
Пришла хроматограмма, откровенно не порадовала. По метанолу хорошо, сивушные масла и альдегид в нормы не попадают.
    size: 246.67Кб type: png
    size: 226.32Кб type: png
    size: 98.45Кб type: png
    size: 70.42Кб type: png
277
Димон, не так драматично, на самом деле. ГОСТ-то спиртовой, чище почти некуда. По альдегиду не очень понятно, возможно стоило СС нейтрализовать, по сивухе перебор по самым сложным для колонны примесям. Напиши, как хвост ловил, и какое сырье.
Димон, чтобы понять хорошо или плохо, то нужно знать технические параметры и сырье. С точки зрения спирта слабовато, с точки зрения дистиллята все в норме. Поэтому нужно понимать, какая задача изначально ставилась и какое оборудование применялось. Все решаемо.
279 (2018-11-28 15:52:32 отредактировано )
Artem.SHitov, al, сырье сахар на солоде (дробина после осахаривания). С удивлением обнаружил, что путных записей по этой партии нет. Делал её на своей РК, 1,5м, причем 2 раза. После перенабивки насадки она была слишком разреженная, не удалось достичь предзахлеба, я все остановил, через неделю перенабил и повторно перегнал. Хвосты отжимал до повышения на 1 градацию t в отборе, но в отдельную тару. Потом понюхал, ничего противного не унюхал. По сивухе причина вроде понятна.
По альдегиду к сожалению сказать ничего не могу, на кислотность СС не замерял. Возможно с 2-х раз навалилось, хотя головы отжимал как положено, 60мл/ч 5 процентов АС.
Посмотрел по форуму, оказывается я в качестве эксперимента проверял управление спиртуозностью скоростью отбора. Доводил до 94%. Вот откуда сивуха.
280
Димон, по сивухе тогда вообще не много. А спирт долго стоял до отправки на анализ? Или может горячий был в какой-то момент? Просто мне не очень понятно соотношение альдегиды/эфиры. Обычно залет по эфирам, а тут наоборот. Как будто окислился немного.
