41 (2016-03-31 18:17:01 отредактировано Andrey.Parigskiy)
Re: Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
Николай (Фортуна) ©:
Датчик через термопасту опять же измеряет температуру трубки\гильзы\царги, а не реальную температуру пара
Датчик всегда измеряет свою собственную температуру. От температуры пара, или гильзы, или царги она практически всегда отличается, теплоотвод какой-то есть, хотя бы по проводу. Поэтому следить возможно только за изменением показаний датчика и стремиться к уменьшению отставания показаний от изменения температуры пара. Датчик в тонкой оболочке в струе пара даст лучший результат, датчик снаружи на царге даст (дает, по опыту знаю) худший результат. Но все равно можно и по датчику снаружи царги на 1/3 высоты от верха увидеть подход хвостов - вижу на каждом погоне. Хотя абсолютные значения получаются странные - датчик в гильзе над трубкой возврата показывает 75 градусов, а датчик на царге 67 градусов. Однако изменение температуры на нижнем опережает изменение температуры на верхнем примерно на 40 секунд при подходе хвостов.
42
Andrey.Parigskiy ©:
Во по-этому я пишу как правильно нужно делать, в не как можно.
Гланды, наверное, тоже можно через попу вырезать. Но удобнее, всё-таки, через рот. :D
43
Не стоит так категорично. Если очень нужно, то и этот способ работает, и проверено на себе. Статичность присутствует, однако не смертельно.
44
Не стоит так категорично..... однако не смертельно.
  Именно так категорично. И никак по-другому.
Иначе скоро и сырец здесь пить начнём. Все же пили и пьют, однако не смертельно. *CRAZY*
45
Имея одну колонну, собрав и настроив наслаждайся жизнью. Но некоторые что то постоянно делают, меняют и на ходу. Нет смысла сверлить только для того, что бы попробовать.
Потому и не стоит рассматривать свою точку зрения как истину в последней инстанции.
46
Чего мудрить, все работает и так:
100% поддерживаю. Припаяв полдюймовый штуцер все проблемы  решаются если термодатчик не устанавливаешь просто закрутил заглушку если используешь сделать адаптеры под термометры которые у тебя есть один раз и в дальнейшем пользуешься без проблем хоть спиртовый вставляй. Гайки накидные на подводных шлангах стоят и очень приличный вид имеют.
Иван Николаевич может это куда ни будь на видное место выставить,а то вопрос наболевший и перейти к стандарту как производители мобильных телефонов, сейчас никто не задумывается какой ему шнур нужен для зарядки.
Нужно переспать с этой мыслью...
47
Николя, меня с детства научили: если что-то делаешь - делай это хорошо и правильно. Либо не делай вовсе.
Без "истин и инстанций".... *DRINK*
48
mel107nik ©:
перейти к стандарту
Для чего. принцип понятен. А как ты этого добьешься- это твое дело. Может кто-то установит беспроводной датчик внутри трубы или еще что-то. не надо людей загонять в рамки. Пусть думают, развиваются.
49
Александр174,
Александр174 ©:
Вот тут ты немножечко не прав, в рамки загоняют себя те у кого гильза впаяна, если завтра будут датчики диаметром больше гильзы что будете делать? А я поменяю его за 20 сек не останавливая колоны, тоже самое с беспроводным, еще эндоскоп с Китая жду тоже попробую, посмотрю что там творится.Ну и кто из нас в рамках?
Стандартный разъем это не ограничение а путь к творчеству.
Кстати колона твоя собрана на стандартных фитингах и резьбах, это тебя не загоняет а рамки?
P.S. Про эндоскоп я просто так написал, но может и попробую. Чуть не забыл- полдюймовый штуцер не плохо на куб припаять можно использовать как предохранительный клапан или когда долить что нибудь надо не разбирая колону. Не забудь газ выключить.
50
Я тоже не видя эту тему сделал так.
Правда особого кайфа от датчика на 2\3 не получил, то ли пас плохо. Кривые температур идут параллельно. Возможно несколько десятков секунд разница. Не поймал)
51
vcherkun ©:
Что-то не так. Я как-то игрался с нагревом, 2/3 реагирует и изменяется на несколько градусов, верхний, как вкопанный. При подходе хвостов нижний плавно расти начинает, а верхний держит температуру. Единственное, у меня при полной сборке царга получается 190 см и нижний термометр попадает немного выше середины колонны.
Может кому пригодится, залил немного больше олова в гильзу, затем вставил её в дрель и с помощью наждачки сформировал конус. В насадку вставляется легче.
    size: 232.11Кб type: JPG
53
Короче, глючили датчики которые в сборе идут с гильзами... Реально вытащить датчик без повреждения не получалось.. там компаунд типа эпоксидной смолы... только ломать и высверливать, потом заменять датчик.  Но в процессе выковыривания старых датчиков, случайно найден способ быстрого освобождения гильзы... В пассатижи зажимаем, и греем горелкой... направить отверстием в банку.... выплевывает все с хлопком и вонью, зато быстро!
И самое интересное... выплевывает чаше целиком весь датчик... и он там даже не припаян!!!  Вот фото датчика, который вылетел из гильзы при нагреве, даже следа пайки нет.. просто тупо на скрутках и клее делают, а мы потом чешем репу, почему датчики глючат.  Покуйпайте гильзы и датчики отдельно.... рекомендую!
    size: 90.9Кб type: jpg
54 (2019-04-03 22:50:43 отредактировано )
Так там все следы от пайки вместе с датчиком обуглились :)
Полагаю, что все-таки было припаяно, но не со скруткой, а просто проводок к ножке.
При нагревании горелкой проодок просто отпаялся, и все..
А дальнейший нагрев уничтожил следы пайки. :)
Покажи проводки, которые остались..
Японская аппаратура годов эдак 60-70-х, частично была на скрутках.
Т.е. вот впаяна стойка в плату. Стоечка четырехгранная. А на нее накручен оголенный проводник.
И еще хрен сдерешь, если захочешь :)
55 (2019-04-03 22:58:34 отредактировано )
bubble-gum, нет там пайки и не было... ноги под микроскопом смотрел... чистые как с завода, нет припоя. Выкинул все... надо было сфоткать.
Посмотрел... даже торцы медные... в любом бы случае облудились если бы был припой.
56
Да простит меня Бахус за флуд, Советская аппаратура на таких скрутках работает по сих пор, например станки со стойкой Н33.
57
Иван, подтверждаю. Клей К-400 на основе эпоксидной смолы теряет адгезию к
металлу при нагреве 100 ваттным паяльником (это порядка трёхсот градусов). При этом сама заливка остаётся целой.
58
А китайские датчики тупят или не работают.... будь они хоть на соплях, если бы работали нормально, тогда бы и вопросов не было.
59
Иван, эти датчики, залитые эпоксидкой у всех глючат. А которые термоклеем залиты нормально работают.
Конечно, можно и рассыпухой купить, или самому трубок из меди нарезать.. только нафига?
Хочется без гимора.. а оно вон оно чё..
Будем знать ввиду.. :)
