61 (2015-12-01 01:59:36 отредактировано )
Re: Бк для получения практического опыта
Процесс можно понять только на заведомо правильно собранном оборудовании.
Обеими руками "за"! Но где мне взять это правильное оборудование? Опыта по сборке, по материалам, приборам - ноль.Среди моих знакомых спецов тоже нет.На сайтах-продавцах, в основном, те же "катюши". Безвыходное положение, что ли. Но их, как известно, не бывает.
Кстати, по мощности РК, как понимаю для себя, должна быть небольшой. И высотой кухни ограничен. Можно, в принципе, прикупить и плиту маленькую, чтобы  высота хотя бы с метр была (на стационарной плите  вытяжка ограничивает).
62
kryuchkov_1956 ©:
Если опыта  нет, и не планируется его получить, то можно попросить сделать на заказ, например вот тут: Изготовлю РК или тут: Соберу РК на заказ или блок дефлегматора.
А можно и самому попробовать с помощью форума, тем более, что информации с чертежами, фотографиями, размерами и пояснениями более чем достаточно.
63 (2015-12-01 10:23:54 отредактировано 10delta)
kryuchkov_1956 ©:
Собери оборудование сам, заодно и опыт приобретёшь. Вот прикинь, ты что медную трубку отрезать не сможешь? - Сможешь! Что спаять не сможешь? - Сможешь! Как говорят - глаза боятся, а руки делают! Благо, конструкций РК с размерами и последовательностью сборки на форуме выложено немало. Если трубы и фитинги купить в твоём городе негде, закажи через интернет, например здесь: eurofiting.ru
kryuchkov_1956 ©:
Купи, на том же Авито, по бросовой цене молочный бидон и врежь в него ТЭН. Всю конструкцию можно будет ставить прямо на пол, вот и по высоте выиграешь. Лично я так сделал.
64
спихнуть втихую соседу
Надо соседа очень сильно не  :lol: любить
65
Спасибо всем! Понемногу все становится понятным.  С оборудованием. Весьма полезно.
66
Вчера осахаривал солод с добавлением ржаной муки.
Понял, что нужны две большие емкости и большой дуршлаг с мелкой сеткой. Или в кастрюлю сито какое делать, для отцеживания дробины.
67
Про мешочки для стирки упоминалось на форуме, поищите. Вместо сита :)
68
kryuchkov_1956 ©:
Опыт - дело наживное.  Главное не бояться.... или копить много денег и спонсировать чужой опыт :)
69
Иван,сегодня смотрел по ГИСу, поездил по магазинам. Нержавейки пока нет, термометры есть,но надо присмотреться, фляги найти можно, но мне большую не надо, фланцы, краники - есть, место где варят аргоном -есть, плитку индукционную приметил.Процесс потихоньку идет, решение  делать самому или заказать, несомненно, придет.Для первого опыта сделал  сахарную брагу (7 литров, дрожжи спиртовые, белорусские. Получилось сах. 2%, алк. 12%), осветлил ее бентонитом, перегнал на СС (1 литр крепостью 60%). Сейчас хочу к Пчелке  приладить термометр для контроля, чтобы ректифицировать.Опыты продолжаются. Но точно, без хорошего оборудования нифига не получится путнего. Чегой-то увлекся этим делом, хотя продукт еще  и не попробовал.
70
Если работать с маленьким объемом СС, тоже проблемно. Весь спирт будет висеть в царге, и будет нестабильно. Накопить литров хотя бы 5 СС, потом работать с колонной. Но я говорю про нормальную колонну, с этой можно попробовать и меньше.
71
kryuchkov_1956 ©:
Про индукцию уже писали, надо приспосабливаться и затратно.
Возьмите обычные ТЭНы нерж, врежьте и купите или сделайте регулятор, есть тема.
Нерж поищите на черметах.
У меня на стандартых бронзовых уголках колонна, поищите в моих темах.
Рисуйте схему, как видите в голове, создавайте тему, подскажем с чего начать.
72
Разобрал градусник TP101
Напихал термопасты.
Если нет опыта в электронике не откручивайте плату либо очень осторожно, чутка сместите дисплей относительно платы, запаритесь попадать.
73
Можно укоротить трубку, сидит на клею
Можно впаять гибкий провод, и вынести датчик, правда показания немного изменятся.
74
спиртомер этот врёт на пару градусов точно. бери 0-40, 40-70, 70-100. эти точнее
любитель
75
Санёк ©:
градусник не спиртомер
градус-температура, %-спиртуозность.
76
Перегнал брагу, по рецепту для ленивых, только добавил ржаной муки.
Не похож запах на ячмень. На сухофрукты чем то похож, но пахнет приятно.
77 (2015-12-20 16:14:39 отредактировано noyna)
Немного переделал бк, добавил кусок 28-ой. трубы из остатка.
С низу нужно припаять американку, но беда 28 на 3/4 не найти думаю припаять переходник 22-28 и к нему американку.
78 (2016-01-04 20:01:11 отредактировано noyna)
Перешел на воздушные шланги и фитинги, для подачи воды. И регулятор тож от туда, работать удобнее чем с краном от баллона с хладогентом.
вкручивается в низ основного холодильника.
В ванной вкрутил тройник с краном, в кран такой же фитинг. Подключение-отключение занимает 2 секунды.
Фитинги не подвергать сильному нагреву, резиновые уплотнения задубеют.
Края шланга, после обрезки, закруглить(надфиль, наждачка).
Перед монтажом шланга в фитинг слегка смочить край шланга.
Резьбы стандартные. Диаметры разные встречаются.
Воду в регулятор подавать со стороны резьбы(в нутри обратный клапан).
79
Перегнал ячменный сс, 93,5% вышел. В процессе решил, купить керамической бусы, внедрение-извлечение мочалок занимает время.
Гребаная скороварка достала. Загерметизировал все, что травило, оказало прет еще и из под прокладки.
Не покупайте такую скороварку.
Ищу емкость.
80
Взял погонять ареометр
90-100%, к нему прилагается полуметровый градусник 0-30 градусов.
