21
Re: Утепление бражной колонны
по сравнению с сахаром зерно больше на мыло похоже)))
Ясно. Из зерна не делал ещё. Вот брага - стабильно 12 булек в минуту уже четвёртые сутки. И 50 литров вина ждут послезавтра для слива и погона + сверху 5 литров на мезге с сахаром, что в бочку не влезло. :)
22
для теплоизоляции приобрел 2 "кишки" трубной теплоизоляции изодом.  (вставлю друг в друга) )надо ли что-то еще между ней и трубой ? клеить буду алюминиевым скотчем.
23
у меня сразу на трубу и стяжками зафиксированно через каждые 10 см. Этого вполне достаточно. Бошку колонны кроме обратного холодильника тоже желательно утеплить
Konster ©:
Ни чего не надо,поверху слой люминия кинь,и будет достаточно.
25
Konster ©:
Да, меньше воздуха, то есть как можно плотнее прижать изолятор к царге, то есть как можно больше ничего.
Konster ©:
хороший материал (но там, где показан). На колонне мне не нравится: во-первых очень деформируется при эксплуатации, во-вторых очень "мажиться" - все будет цветом окисленного алюминея.
cern ©:
вот об утеплении .... Царгу, ну понятно - чем сильнее, тем лучше. Прямоточник (перепрыгиваем) утеплять имеет смысл только тогда, когда на входе лед, а в помещении (где работает прямоточник) жарко.
Ну и голова РК. Голова РК состоит из: восходящей части (продолжение царги), которую однозначно нужно утеплять, там термодатчик, на работу которого может повлиять сквозняк; паропровод (также утепляем (хотя не обязательно)), и дефлегматор (не берем во внимание сепаратор). Какая функция дефлегматора? Правильно конденсировать флегму. Так зачем ему мешать (утеплять)? Пусть температура окружающей среды (конечно, значительно ниже температуры конденсации пара) помогает! Тем самым мы, опять же, пусть на мизер, но экономим воду.
Хорошо, пусть это не важно (экономия воды), но зачем тратить деньги на утепление?
26
Alex.bcn, так воздух самый лучший изолятор при условии отсутствия его конвекции. Если будут пустоты, ничего страшного. Самое главное, что бы сквозняка между утеплителем и царгой не было...
cern ©:
Согласен, то есть когда ты стянул стяжками, то конвекции не будет, а если просто "колбасу" натянуть, которая не плотно прилегает. Одним словом все плотно должно быть.
28 (2017-11-18 14:11:47 отредактировано Konster)
колбасу не натяну, потому что гайки у меня молочные.
как минимум на 50 придется резать и клеить скотчем
алюминиевым потому что он годится для тепопроводов.
основной вопрос был - не испортится ли изодом от температуры.
в смысле надо ли его изолировать от горячей трубы.
спросил наших спецов - ответили что  от пара он портится (промышленный пар погорячее нашего раза в 2-3).
до 100 терпимо.
в технических характеристиках не разобрался. написано до +100. но не уверен что в наших магазинах оригинал.
29
Alex.bcn*THUMBSUP*   примерно также рассуждал, но всё равно всю утеплил.   *RUS*
А то вид незаконченный какой-то...  :D
30 (2017-11-18 18:28:26 отредактировано )
Alex.bcn, да, даже не плотно а герметично. Но у меня на колонне при первом прогреве утеплитель отошел от трубы. Наверное нужно брать утеплитель для горячей воды...
кстати, на БК у меня подругому сделанно. Я сначала урсой замотал, скрутил нитками и уже потом вспененной трубой. Там все отлично..
сейчас у меня доохладитель прикреплен к колонне на сантехнические хомуты. так как через утеплитель - то все это не жестко и понемногу но регулярно сползат вниз. Если к самой колонне приварить / припаять гайки, вкрутить в них шпильки и на шпильки уже  навешивать доохладитель не будет ли шпилька "мостиком холода" ?или можно считать что когда колонна равномерно прогреется такими мелочами можно пренебречь ?
32
Konster ©:
Конечно. Но если хочется перестраховаться, то можно и шпильки утеплить.
33 (2020-02-01 16:20:57 отредактировано kvic)
Предлагаю обществу вариант утепления колонны.
Есть такая штука, называется скорлупа ППУ для утепления труб.
Состоит из двух половинок, соединение шип-паз.
Выпускается как в виде просто скорлупы, так и со всякими покрытиями.
Идеально с покрытием из стеклоткани.
Делают эту штуку и из ППС.
Из ППУ не подвернулась, да и не искал особо, купил из ППС, без покрытия.
Внутренний диаметр 40 мм, толщина стенок 30 мм.
Общий диаметр 100 мм.
Оклеил снаружи армированным скотчем. Для износостойкости.
Царга в неё ложится примерно так.
Видно, что есть зазоры. Царга будет болтаться. Нехорошо.
Берём полоску фетра толщиной 1мм (продаётся во всяких швеймаркетах и магазинах для
рукоделия). Шпагат, бинт, полоска ткани тоже сгодятся. Только чтобы термостойкие были.
И наматываем на царгу в нескольких местах.
Убиваем сразу трёх зайцев.
Царга не болтается в оболочке, с торцев не подсасывается холодный воздух, между
царгой и утеплителем имеем воздушный зазор. Это плюс к теплоизоляции и
долговечности утеплителя.
Складываем половинки.
Чтобы они не распадались в процессе, скрепляем их либо кусочками скотча, либо
кольцами из тянущейся ленты (тоже в швеймаркетах есть), да хоть веревкой связать можно.
Да, сбоку проковыриваем дырдочку под температурный датчик.
Всё, можно пользоваться.
    size: 129.58Кб type: jpg
    size: 119.09Кб type: jpg
    size: 135.07Кб type: jpg
    size: 146.7Кб type: jpg
    size: 126.74Кб type: jpg
    size: 135.68Кб type: jpg
    size: 120.13Кб type: jpg
    size: 115.5Кб type: jpg
    size: 96.51Кб type: jpg
Вот это дрын :) кламп удобно цеплять?
35
Denis.Malmalaev ©:
Да, скорлупа же не впритык.
И на фетре можно двинуть вверх-вниз когда цепляешь кламп.
kvic, не скукожится от нагрева?
37 (2020-02-01 19:35:51 отредактировано kvic)
Иван, нет, проверено.
Несколько ректификаций без изменения размеров.
Возможно это заслуга фетровых прокладок и воздушного зазора.
Так я и писать бы не стал, если только как предупреждение о негодности.
Хотел раньше выложить информацию, но разбирать длинную царгу так не хотелось...   %)
Сегодня короткую доделывал и вот фотоаппарат под рукой оказался.   :)
На эту скорлупу всякое навешивать и крепить за неё колонну удобно.
Она же жёсткая (скорлупа) и не мнётся, как другие утеплители.
Как то от нефиг делать во время ректификации прикинул тепловые потери с этим утеплением.
При 1100 Вт на тэне по разнице температур воды охлаждения на входе и выходе (и расход тоже) получил потери около 60 ватт.
Конечно это плюс минус километр, но порядок величины радует.
kvic ©:
Что, и прямоточник/доохладитель можно прикрутить? Хомутами?
39 (2020-02-01 20:37:41 отредактировано kvic)
Запросто.
Можно даже всю колонну хомутами притянуть к опоре.
Хомуты по стрелке.
Внизу, конечно, опирается на куб.
Но куб можно убрать.
И тогда всё висит на этих хомутах и не деформируется.
*Mechanic*
    size: 152.48Кб type: jpg
kvic, а чем сосисы обычные не понравились?
