Про кран понял.
а про клапана.. с латунными заслонками?
Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 43 Следующая
с 401 по 420 из 852
Про кран понял.
Так самое то!
Не расплавятся.
Danil, я не понял, ты все-таки доктор или сантехник? И там и тут разбираешься?
d.styler,
kvic, слово то какое, электротяга.
На электротяге удобнее же.
Электричества жалко
Попробуем и так, и эдак.
На газу проще мне кажется.
Во всяком случае мне на кухне видится так.
а я думал троллейбус кто то халявный надыбал....
d.styler, у меня те же ассоциации, я как не прочту у меня истерика (в хорошем смысле
Дык и там и там клапана есть.
bubble-gum, Не проще, на газу сколько у тебя мощность? У меня макс конфорка на 2,5 кВт, но именно при генерации пара у меня на столешнице микротрещина появилась. Для себя решил, длительный нагрев (там не один час получается) приводит к значительной деформации из-за глубокого проникновения тепла. Ну и 2,5 у меня а остальные конфорки по 0,75 кВт. А тэн бывают и помощнее. В общем дело удобности.
Donatello, bubble-gum,
И даже не только дело в том, что ТЭН мощнее, у него КПД намного выше, особенно при утепленном кубе.
И индукции это тоже касается.
bubble-gum, про латунные клапана (не могу цитировать).
Это правильные клапана. У нас в паргене температура больше 100*С. Пластиковых хватает на несколько раз, потом их коробит и они перестают держать.
Считается, что кпд газовой конфорки 50%...
У меня как-то сразу сложился вариант использования индукционки и тэна в комплексе.
Первый опыт был на обычной плите со стеклокерамикой. Хватило одного раза , чтобы понять, что это не вариант. Регулировка не точная, вечный бой с женой и т.д.
Чисто индукция тоже не пошла, опять же точность регулировки и прерывистый режим на малых мощностях.
А вот использование индукции и тэна устраивает во всем.
Я их подключаю к разным розеткам, даже к разным розеточным группам. Это позволило снизить нагрузку, вернее распределить нагрузку на электропроводку. Включение индукции и тэна дает максимальную мощность и сокращает разгон. Если использовать густоватую брагу, то при установка малой температуры на индукции не дает пригара. Т.к. греется дно, то жидкость начинает бурлить и добавление тэна не на полную мощность не дает пригара.
Ну и главное , это безопасность при работе со спиртом. Простешая индукция стоит в районе двух тысяч.
Недостаток, это таймер на три часа в индукции.
Вот, об этом я давно хотел спросить, но случая не выпадало.
Пожалуй, именно так, вкупе с утеплением парогена, будет эффективнее всего.
Но тут возникает вопрос раскидывания проводов по кухне, и размещение баков.
Ведь газовая подвлдка обычно метр-полтора, и вопрос размещения может свести на нет усилия по достижения эффективности. В моей кухне мне удобно с большим баком разместитьсо на столешнице, слева от газовой плиты, и занять крайнюю левую газовую конфорку, оставляя для хозяйства всю правую половину столешницы.
Ну ладно, есть еще время, за неделю-полторы что-нибудь придумаем.
bubble-gum, на кухне есть розеточная группа. Она сидит на своем автомате. Плюс к этому есть плита электрическся. Она сидит насвоем автомате. С нее же я сделал подключение стиралки. Поэтому имею две различные группы и провод особенно по кухне не разбросано. Плюс к этому под раковиной сделал отдельный вывод воды для себя, чтобы не занимать мойку и не мешать жене.
Я подачу воды тоже отдельный сделал, после счетчика под раковиной тройник с краном поставил, и шланг под кухней вывел куда мне надо.
А слив просто пускаю шлангом ПХВ по верхним шкафчикам, тоже никому не мешаю.
Вот с розетками сложнее.
Ремонт делали на кухне, к плитке подвели отдельный кабель с подъезда. Что там за кабель - не знаю, когда делали в море был.
Потому что одна группа где-то в стене потерялась, я хотел сам найти, но ушел в море, а они все обоями заклеили
Потом у меня лоджия утеплена электифицирована, там я потребляю иногда и по 2 квт, там у меня передатчик, и зимой немного масляным радиатором подогреваюсь.
Но то ладно, решаемо постепенно..
На рынке до 3х метров видел, бывает и больше. Я себе 2м взял.
Это еще оптимистично.
с 401 по 420 из 852
