121
Re: Рецепт от знаменитого самогонщика Popcorn Sutton
меньше воды-выше плотность в итоге. Есть возможность густую гнать, лей меньше воды.
Зерно (пшеницу, ячмень) я развариваю гуще и там и процент сахара естественно выше. Перегонять буду через парогенератор. Все понял, сегодня вторую часть затора ставлю на осахаривание, воды взял меньше. Завтра по итогу сахаром скорректирую.
Адаптированно для России - 10-15 граммов предварительно разброженных инстантных дрожжей типа СафЛевюр.
А почему столько дрожжей, просится вроде  ~40гр. ?
123
champ5f1О приготовлении идеальной браги из сахара
champ5f1 ©:
Что просится и куда?  Может быть просто хочется? Тогда и 100гр не предел :)
5 гр инстантных дрожжей сбраживают килограмм сахара за 5-7 суток насухо, если конечно в месте сбраживания не северные условия.
124
А по форуму ходили цифры 20 гр сухих на 1 кг. Кто то советовал.
А по ссылке точно 5 гр. эвоно как:)
125
Не знаю на сколько сильно инстантные отличаются от активных,
но с моей водой, активные меньше 20г на кило, уже не айс.
В мае ставил 10г дрожжей/1кг сахара с разбродом по "рецепт Ивана",
начало брожения бурное, но добродило за почти месяц.
По тому же рецепту, но 20г на кило - две недели.
Рецепт для дрожжей, видимо ориентировочный, т.к. у других и за неделю сбраживает.
126
a.n.krivo, так можно и 100 граммов бухнуть в брагу, только в зерне много совсем не требуется, они размножаются в нём довольно активно и сбраживает всё очень быстро.
127 (2016-06-16 14:29:38 отредактировано champ5f1)
1. я правильно понимаю, мы кладём опр. кол-во дрожжей, они и работают и размножаются ровно на столько, насколько хватает еды? Соответственно, кладём их меньше, чтоб и съели всё и не расплодились чересчур)).
2. сколько же класть дрожжей на односолодовый, а то пишут 1кг=6,25грамм сухих?
128
champ5f1, вся подробная информация у производителя дрожжей. Если её нет, я не могу за них ответить, мне всегда 5 гр хватало. Нет уверенности- покупаем спец. дрожжи и читаем инструкцию. Если нет колонны, лучше начать с конца - собрать колонну, и пока изучить тему.  Если есть колонна, вообще без разницы, хоть кило дрожжей пусть будет... если нравится.
129 (2017-01-24 18:36:46 отредактировано cyberia42)
Всем привет!
пробую поставить по данному рецепту
умножив все на 4
36 литров воды
4 кг сахара
1,2 солода
2 крупы кукурузной
Нагрел, перемешал все и оставил на сутки.
апосля суток темп упала с 65  до 35
остудил партию замерил сахаромером/виномером показал 10%
отсюда вопрос НЕ мало ли?
занес дрожжей(красноярские спиртовые) 60 г принялись моментально ))
ранее проверял их на 20% сахара съели все под чистую .... но долго
130
cyberia42 ©:
Значит теперь съедят 10%....но быстрее.
al, до 18% ели быстро, а вот последние 2% доедали по дольше .
есть смысл добавить сахарку, если да то сколько?
132
cyberia42,  сам решай...
Нужно будет выпить на ночь два литра воды, чтоб с утра была цела голова.
Ведь сегодня я собираюсь пить с человеком из Кемерова.
133
cyberia42 ©:
так это к чему стремиться.
134 (2017-01-24 19:05:57 отредактировано )
cyberia42
не совсем понял про два литра ((
а челу привет от земляков
cyberia42 ©:
cyberia42
перечитал, осмыслил и понял про два литра. не поможет ))
Кемеровчане они такие ))
применял практику с "полисорбом" не рекламо - действенно
135
cyberia42 ©:
Вот так всегда...   *JOKINGLY*
Сахару  добавляй если хош.
136 (2017-01-30 08:19:40 отредактировано _Михалыч)
cyberia42 ©:
36 литров воды
4 кг сахара
1,2 солода
2 крупы кукурузной
остудил партию замерил сахарометром/виномером показал 10%
10% должно было получиться только от одного сахара. Получается или у Вас солод и крупа вообще не осахарились или замер неправильно сделан. Ну еще - может сахар совсем не сахарный...  :(
Кстати - в подобных заторах, когда добавляется сахар, удобнее добавлять его в самом конце, после затирания. Тогда можно осахаривание контролировать органолептически.
И не лежит у меня душа оставлять затор надолго остывать. Мне проще час-полтора повозиться с поддержанием температуры, чем переживать, не заселилась ли в затор посторонняя живность.
137
Подготовил вчера сусло примерно по первому рецепту в посте. Готовил все под 25 литровый бак для сбраживания. Это исполнялось мной впервые.
1,6 кг кукурузной каши из Ашана, 1 кг специального подкопченного бельгийского солода Chateau Whisky, 2 кг сахара, 20 литров воды. Дрожжи белорусские спиртовые, предварительно разбродил по инструкции с добавлением спирта (4% итоговая крепость перед добавлением дрожжей).
Кашу сварил в 10 литровой кастрюле (большего объема не было), варил час, потом при остывании эпизодически перемешивал. Солод еще в магазине раздробил на мельнице. Удобно. Когда каша остыла до 67 градусов, добавил туда измельченный солод. Объем полученного продукта стал несколько больше 10 литров, пришлось еще одну кастрюлю использовать. Добавил, тщательно перемешал, укутал пледами и одеялом. Оставил почти на сутки. Утром сегодня проверил, каша остыла до 47 градусов, жиденькая, йодная проба прошла. Пересыпал полученное в бак для сбраживания, долил теплую воду, чтобы получить требуемый объем (20 литров воды). Итоговая температура была 34 градуса. Залил дрожжи и засыпал сахар.
Сейчас как пулемет играет.
Вопрос немного риторический - можно ли сначала кашу осахарить, а затем уже ее водой разбавить? Нет у меня подходящей емкости для заварки сразу 20 литров воды.
И второй вопрос по технологии. Получилось у меня больше кукурузы и солода в засыпе, хотя пропорции соблюдены. Хотя все играет, но есть сомнения, на что это может повлиять? Больше засып - больше сухого вещества - более густое сусло - больше сахара. Такая логическая цепочка?
P.S. Солод по запаху очень понравился. И каша перед начало брожения шикарно пахла...
138 (2017-01-29 20:22:40 отредактировано Piper)
zcom ©:
и это хорошо. теоретически может сахара многовато получиться, но белорусские съедят через некоторое время. Да и немного его там получилось, на самом деле.
139
zcom, какой конкретно сорт солода (параметры его)? Некоторый копченый солод обладает очень низкой диастатической активностью, он используется для ароматизации дистиллята наравне со спецсолодом.
140
Иван, ну так йодная проба у него прошла.
