al ©:А это либо неправильный съем температуры
Датчики я проверял, несоответствие относительно друг друга отсутствует, вообще.
al ©:либо колонна вообще не вышла на правильный режим ректификации.
 это возможно, но с другой стороны на выходе получается продукт, плотность спирта на выходе я получаю ту которую хочу, экспериментировал. В общем перестал обращать внимание на это, ну есть неправильная разница, но жить она не мешает....
Происходит это так: при выводе колонны на режим и при стабилизации температура на 2/3 выше чем на верху. После начала отбора постепенно температуры сравниваются, а потом на верху колонны становится чуть повыше чем на 2/3, и так продолжается почти весь погон. Ближе к окончанию погона и к подходам хвостов, температуры плавно опять сравниваются и постепенно на 2/3 становится чуть больше чем на верху. И попозже начинается быстрое увеличение на 2/3 - значит хвосты подошли.
Температуру флегмы в узле отбора стараюсь держать максимально возможной, порядка 65-70-72 гр.
Что мне не нравится в регулировках на данный момент - у меня регулятор мощности цифровой и регулирует он ступенчато, порядка 10 Вольт на единицу шага....
Иван ©:когда получится получить больше реальных отчетов с логами.
 Иван, к сожалению лог не сохранился ((((
Впредь буду внимательней к этому моменту.
С уважением, Фёдор.
