41 (2019-11-10 20:49:09 отредактировано Alex bcn)
Re: Чиллер
Вот сегодня затирал односолодовый и вспомнил, что у меня есть в наличии пластинчатый теплообменник, который я снял с старого котла. Раньше использовал вот этот чиллер: Виски для начинающих или как перейти на зерновые дистилляты
Пока солод наслаждался паузой, я прокипятил его в лимонной кислоте, чтобы промыть и быстро спаял/скрутил входы-выходы из того что было под рукой. Так как он не новый, то проверил на герметичность оба контура, подав 3 атмосферы по очереди. Герметично. Получилось вот так:
Его габариты 19*9*3 см.
Честно говоря, не верил, что он справится быстро, под действием гравитации за один раз, но был очень приятно удивлён!
Данные: в кубе сусло +60°С, подача воды трубкой 6 мм (наружный). Скорость фильтрации я регулировал краном на заторнике, им же подбирая +30°С на выходе. По видео понятно, в общем смотрите сами
https://youtu.be/SoRl0Ooz0qo
Я в восторге - просто и быстро  *THUMBSUP*
После работы, для промывки, достаточно поднести под струю воды из крана - минутка и готово. Рекомендую!
Чиллер из ссылки выше - отдам в хорошие руки. Самовывоз  :D
    size: 140.55Кб type: JPG
42
Re: Чиллер
Самовывоз
:D
43 (2019-11-10 22:15:06 отредактировано thavron)
Re: Чиллер
Готов самовывезти при оплате проезда и визы  :D
А если по делу, то какой там зазор между пластинами, боюсь забьется у меня... Какой помол солода? Не замеряли максимальный диаметр фракции?
44
Re: Чиллер
thavron, только жидкость можно, без включений.
45 (2019-11-10 22:48:32 отредактировано Alex bcn)
Re: Чиллер
thavron ©:
Всю винокурню не отдам  :D
thavron ©:
Не разрезал, потому точно ответить не могу, но если поделить 30 мм на 12 пластин (их там столько), то зазор получается 2.5 мм.
thavron ©:
Так фильтр-система перед теплообменником ОБЯЗАТЕЛЬНА, потому что забьётся и хрен промоешь. У меня базука в заторнике.
thavron ©:
Какой помол солода?
Крупная фракция, буквально зёрнышко на пару кусков разломано, но шелуха целая.
thavron ©:
Читай пол зерна.
Аркадий, если посчитать всё (и музыку), то выгодно получится  :)
46 (2019-11-10 23:37:17 отредактировано d.styler)
Re: Чиллер
Я помню заказал как то такой на ибее - и отменил заказ... У данного охладителя есть один существенный недостаток - внутри полно всяких пазух, и чтоб его промыть после использования - это еще тот гемор... ИМХО!
47
Re: Чиллер
d.styler,  ну если сразу промывать под давлением, пока ничего не пристало, то должно хорошо очиститься от фракций, а вот налет может остаться, но его лимонкой *Chef*
48
Re: Чиллер
d.styler, под вискарь- вообще пофиг. Для пива, имхо, предпочтительнее стационарный кулер. Он и сусло чище делает.
49 (2019-11-11 00:06:25 отредактировано )
Re: Чиллер
d.styler,
thavron, возможно, для пива то, что вы говорите имеет смысл, но для виски - главное чтобы дрожжи первыми захватили сусло! А оно такое вкусное, что без шансов для патогенов! Опять таки смотрите сами  :)
https://youtu.be/yCBqsfqqg84
thavron ©:
Именно так.
50
Re: Чиллер
А при чем тут пазухи и промывка под давлением? Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления...
51
Re: Чиллер
Сегодня принесли этот девайс, в свое время он вроде использовался для охолождения пива из кег при разливе,трубки Н.-8 мм. а внутри из которой навита спираль 9 мм. Всего высота 21 см. Можно ли его использовать в нашем нелегком деле,пиво планирую варить в ноябре,а кукурузу как сбродит.Помогите посчитать площадь его охолождения если можно,сделан из нержавейки.
    size: 141.6Кб type: JPG
    size: 170.38Кб type: JPG
    size: 129.28Кб type: JPG
52
Re: Чиллер
набрать бак горячей воды, того обьема, что предполагается охлаждать, и охладить. Засечь время.
Если охладите за 15 минут, значит пиво будет охлаждаться чуть дольше, кукуруза еще дольше.
Для пива будет нормально, для зерна - некритично, еще не слышал жалоб, чтоб скисло, если соблюдать санитарию. :)
53 (2020-10-18 12:22:01 отредактировано Alex bcn)
Re: Чиллер
Sergey.Ignatovich ©:
Сейчас посчитаем. Для этого нам нужна длина трубки. Сначала узнаем длину (периметр) окружности за формулой С=2пr.
С= 2*3.14*4= 25.12 мм для восьмёрки и 2*3.14*4.5= 28.26 мм для девятки. Дальше вычисляем площадь стенки трубы S=C*h, где С уже известная длина окружности трубы, а h - её длина. Обрати внимание, что единицы должны быть одинаковые, то есть, если окружность в миллиметрах, то и длина тоже должна быть в мм. Всё, имеем площадь охлаждающей поверхности.
Дальше подставляем теплопередачу металла (w/m2c) и узнаем мощность холодильника. Для меди 850, у нержавейки намного ниже, около 50, но на практике чуть иначе: 100 см квадратных меди гасят 1 кВт энергии, а нержа, где-то, в два раза меньше.
Естественно, что время будет зависеть от множества факторов, таких как плотность охлаждающего раствора, температуры теплоносителя (воды), скорость её протока и т.д..
54
Re: Чиллер
Смотря какой объем, для 20л думаю хватит, для 40л точно мало
Рк 42 1700 3кв
55
Re: Чиллер
Dimyn999 ©:
Так я по 20 в основном и варю,в ноябре протестируем,в ванную таскать хоть не надо будет. :)
56
Re: Чиллер
Сейчас еду забирать нержавеющую сильфоновую подводку для газа 5м. Буду чиллер накручивать.
По поводу разницы в скорости охлаждения медным и нержовым из сильфона  - смотрел видос на трубе. Мужик проводил эксперимент и сравнивал. При одинаковой длине трубки скорость охлаждения практически не отличалась. Нержовый за счет бОльшей площади гофрированной поверхности  полностью нивелирует преимущество в теплопроводности меди.
57 (2020-10-21 09:49:43 отредактировано Danil)
Re: Чиллер
Печкин, я максимум 3 м газовую подводку видел. Вот, водяная есть длинная, но я не нашел ее у нас в городе.
По чем берешь, кстати? И не маловато ли 5м? Я бы метров 10 минимум скрутил.
58 (2020-10-21 10:19:08 отредактировано Dimyn999)
Re: Чиллер
Печкин ©:
Какой объем хочешь охлаждать, и какой диаметр подводки? У меня 10м 16мм нерж гофры, 40л за 20-30 минут остывает
Рк 42 1700 3кв
59
Re: Чиллер
Продается на метры. На рынках у нас, и точках продаж сантехнической бяки всякой.
60
Re: Чиллер
Продается на метры
Насколько мне известно, метрами продается именно водяная сильфонная труба, а газовая идет с уже приваренными фланцами, которые, кстати, сделаны из черного металла.
