51
Re: Чиллер
Сегодня принесли этот девайс, в свое время он вроде использовался для охолождения пива из кег при разливе,трубки Н.-8 мм. а внутри из которой навита спираль 9 мм. Всего высота 21 см. Можно ли его использовать в нашем нелегком деле,пиво планирую варить в ноябре,а кукурузу как сбродит.Помогите посчитать площадь его охолождения если можно,сделан из нержавейки.
    size: 141.6Кб type: JPG
    size: 170.38Кб type: JPG
    size: 129.28Кб type: JPG
52
Re: Чиллер
набрать бак горячей воды, того обьема, что предполагается охлаждать, и охладить. Засечь время.
Если охладите за 15 минут, значит пиво будет охлаждаться чуть дольше, кукуруза еще дольше.
Для пива будет нормально, для зерна - некритично, еще не слышал жалоб, чтоб скисло, если соблюдать санитарию. :)
Это вам не Таити!
53 (2020-10-18 12:22:01 отредактировано Alex bcn)
Re: Чиллер
Sergey.Ignatovich ©:
Сейчас посчитаем. Для этого нам нужна длина трубки. Сначала узнаем длину (периметр) окружности за формулой С=2пr.
С= 2*3.14*4= 25.12 мм для восьмёрки и 2*3.14*4.5= 28.26 мм для девятки. Дальше вычисляем площадь стенки трубы S=C*h, где С уже известная длина окружности трубы, а h - её длина. Обрати внимание, что единицы должны быть одинаковые, то есть, если окружность в миллиметрах, то и длина тоже должна быть в мм. Всё, имеем площадь охлаждающей поверхности.
Дальше подставляем теплопередачу металла (w/m2c) и узнаем мощность холодильника. Для меди 850, у нержавейки намного ниже, около 50, но на практике чуть иначе: 100 см квадратных меди гасят 1 кВт энергии, а нержа, где-то, в два раза меньше.
Естественно, что время будет зависеть от множества факторов, таких как плотность охлаждающего раствора, температуры теплоносителя (воды), скорость её протока и т.д..
54
Re: Чиллер
Смотря какой объем, для 20л думаю хватит, для 40л точно мало
Рк 42 1700 3кв
55
Re: Чиллер
Dimyn999 ©:
Так я по 20 в основном и варю,в ноябре протестируем,в ванную таскать хоть не надо будет. :)
56
Re: Чиллер
Сейчас еду забирать нержавеющую сильфоновую подводку для газа 5м. Буду чиллер накручивать.
По поводу разницы в скорости охлаждения медным и нержовым из сильфона  - смотрел видос на трубе. Мужик проводил эксперимент и сравнивал. При одинаковой длине трубки скорость охлаждения практически не отличалась. Нержовый за счет бОльшей площади гофрированной поверхности  полностью нивелирует преимущество в теплопроводности меди.
57 (2020-10-21 09:49:43 отредактировано Danil)
Re: Чиллер
Печкин, я максимум 3 м газовую подводку видел. Вот, водяная есть длинная, но я не нашел ее у нас в городе.
По чем берешь, кстати? И не маловато ли 5м? Я бы метров 10 минимум скрутил.
58 (2020-10-21 10:19:08 отредактировано Dimyn999)
Re: Чиллер
Печкин ©:
Какой объем хочешь охлаждать, и какой диаметр подводки? У меня 10м 16мм нерж гофры, 40л за 20-30 минут остывает
Рк 42 1700 3кв
59
Re: Чиллер
Продается на метры. На рынках у нас, и точках продаж сантехнической бяки всякой.
60
Re: Чиллер
Продается на метры
Насколько мне известно, метрами продается именно водяная сильфонная труба, а газовая идет с уже приваренными фланцами, которые, кстати, сделаны из черного металла.
Re: Чиллер
Труба одна. Просто есть дорогая и дешевая. Причем разброс цен, нормальный такой.
62
Re: Чиллер
Нержавеющая гофра в "все инструменты"
Там же и фитинги.
63 (2020-10-21 13:30:31 отредактировано )
Re: Чиллер
Dimyn999 ©:
Порядка 20 литров, +-.  16 мм.
Skobarek ©:
Да. Цена 612 руб. Уже скрутил на быструю руку и испытываю. Грею воду, 18 литров (больше не лезет). Посмотрю, за сколько охладит
Провел испытания. С 85 градусов до 24.4 охладилось за 12 минут 24 секунды. Греть до 100 просто нет времени.
64
Re: Чиллер
Печкин, фоточку бы...
Re: Чиллер
Какую?
66 (2020-10-21 13:52:47 отредактировано Danil)
Re: Чиллер
Печкин, скрученного чиллера. Интересно, как скрепил витки
Re: Чиллер
Есть видео на ютубе. Скручивал алюминиевой проволокой. 2 витка проволоки между витком трубки. Получается межвитковый зазор около 5 мм.
Крепил в 4-х местах по диаметру.
    size: 147.86Кб type: jpg
68
Re: Чиллер
Печкин, спасибо!
Re: Чиллер
Я скреплял медью 2.5 квадрата, и ручки заодно вывел.
    size: 36.13Кб type: jpg
70
Re: Чиллер
Некузяво как-то для тебя. Не ожидал.  *KILL*
71
Re: Чиллер
Аркадий:D
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
72
Re: Чиллер
Печкин ©:
Для твоего объема вполне
Печкин ©:
Да. Цена 612 руб.
Года 3-4 назад 10м и фитинги за 1000р брал.
Печкин ©:
Температура воды на входе?
Рк 42 1700 3кв
73
Re: Чиллер
Skobarek,  почти как у меня
Сейчас Аркадий, и меня расстреляет  :D
    size: 10.38Кб type: jpg
74 (2020-10-21 23:02:44 отредактировано Dimyn999)
Re: Чиллер
avk676 ©:
как у меня
Тоже пластиковыми хомутами крепил?
Рк 42 1700 3кв
75
Re: Чиллер
Dimyn999, да, что было под рукой, тем и скрепил. Второй год полет нормальный
