Тема: Айва
Честно поискал на форуме, не нашёл подобного. Обнаружил на балконе килограмм 5 перемёрзшей (были морозы до -15) айвы. Сейчас оттаяла. Вполне твёрдая, ароматная. Чешу репу, куда её приспособить. Кто-нибудь использовал? Поделитесь рецептом или просто посоветуйте.
Добавлено: 2014-12-19 01:10:45
Ну, раз все молчат, мысль пока такая-СС сахарный (который уже 5-й день булькает) настоять на айве (дней десять, буду нюхать - пора-не пора) и потом перегнать повторно. Если что, не очень и жалко :)  Отпишусь о результатах.
Re: Айва
Аркадий,
Нема у нас ее...как тут посоветуешь. Если аромат устраивает, поставить на винных по пропорциям чачи... перемолов в фарш. Пектина в ней много, потому после подброда резонно отжать все и сбродить до осветления, а при дистилляции голов с запасом отобрать.
Re: Айва
На айве очень вкусные настойки. Не портьте перегоном. Сам не делал, но пил ..... обалдено... рецепты есть на других сайтах.
любитель
Re: Айва
Санёк ©:
Санёк ©:
Сам не делал,
Прекращай...
Re: Айва
Иван,
Здесь нечего прекращать. Во-первых чисто математически подумать:
Сколько браги даст 5 кг ???  8-12л? Сколько СС из этого получите? 3-4л?(и то если до воды....) дальше ещё меньше... Ладно если г.... выйдет - обидно но один раз, а если вкусно?(то что ароматно будет 300%) - оближитесь возле пол литры, а айвы то уже нет....
А настоек выйдет не менее 8-15л и в связи со множеством расточительных и не очень рецептов несколько попробовать сможете. Я пил настойку нехитрую на сах. самогоне....
Поэтому и советую 5 кг нерентабельно пускать в один кубик.
любитель
Re: Айва
Санёк ©:
Для этого необходимо произвести замеры сахаристости прежде всего...
Санёк ©:
Что 8-12? Нужно произвести замеры, см. выше.
Санёк ©:
Ладно если г.... выдет - обидно но один раз, а если вкусно?(то что ароматно будет 300%) - оближитесь возле политры, а айвы то уже нет....
Тобишь, если получится много говна- это ладно... но если немного отличного продукта - это уже совсем обидно?
Странная логика...
Санёк ©:
НО
Санёк ©:
Сам не делал,
7 (2016-01-29 19:01:57 отредактировано Санёк)
Re: Айва
Странная логика...
странная если пить под подушкой. а если пришли гости... у всех хорошее настроение..... а вы им пол литра... И ВСЁЁЁЁЁ..... не знаю какая у вас логика а у нас на Кубани с вами здороваться перестали бы.
а про количества литров браги или настоя так это от жадности зависит.... крепость и объём вода и сахар добьёт....
Иван я к вам отношусь искренне с уважением как к умному и опытному винокуру, но поверьте мне, что айва очень душистый фрукт и делать из нее подобие яблочных дистиллятов не стоит, намного лучше не выйдет(наверно), поэтому даже у нас где айвы в достатке делают наливки или настойки.
любитель
8 (2016-02-28 23:54:45 отредактировано Михайленко Сергей)
Re: Айва
Айва 30 кг (мясорубка), вода 50 литров, сахар 7 кг , 50 гр. дрожжи Франс суперстарт. Бродит долго.Брагу обязательно цедить,осветлять. Гнать первый раз  медленно, половинным баком.Пенится очень сильно.
Результат заслуживает потраченных усилий.Отзывов кроме восхитительных не слышал,да и самому ну очень нравится,после выдержки в бочке, напиток ничего кроме восторга не вызывает.Для заливки в бочку пришлось разбавить  на 20% коньячным спиртом, уж очень сильный аромат был.
Так же можно настоять айву пару недель на виноградном СС,как сейчас делают на Балканах и  перегнать вторично.Тоже получается великолепно.Но первый рецепт получше будет.
Пробовал делать настойку с айвой ,по моему вкусу слишком одеколонно получается,грубовато как то.
Бочки и бочонки для выдержки вина и дистиллятов
Re: Айва
Айву резал на дольки, как у апельсина.
Варил в воде до кипения, добавлял сахар, затем лимонку (все в необходимых пропорциях для инверта).
Затем все томил на медленном огне 3-4 часа. Оставил остывать до утра.
Айву вытащил из жидкости, жидкость слил в емкость, затем айву аналогичным способом варил в инверте
второй раз. Забраживал на белорусских винных дрожжах.
Re: Айва
Сергеевич, и что получилось? Как и на чем гнали?
11 (2017-04-01 07:15:02 отредактировано Сергеевич)
Re: Айва
Получился дистиллят с ароматом айвы. Гнал на дистилляторе, потом на укороченной стабильной колонне. Думаю, что для удержания температуры в верху колонны надо ставить проходной дефлегматор с автономной подачей воды, но это уже другая тема.
Извиняюсь за оффтоп, это был первый такой эксперимент на укороченной колонне, кроме того нужны чувствительная регулировка мощности с индикацией и подача воды в проходной деф через игольчатый кран, что планирую сделать в перспективе.
Re: Айва
Михайленко Сергей, Приходилось ли перед сбраживанием нагревать айву?
Если да , то в подробностях.
Re: Айва
Димчик ©:
Нет,не грел айвовую.В помещении было 18-20°. А вот медовуху зимой ставил,в мороз сильный - грел обыкновенным аквариумным подогревателем.Достаточно хорошо выходило
Re: Айва
Михайленко Сергей, Я имел ввиду до 60 ( 80 или 100 грд.С)
Re: Айва
Нет,ничего такого я не делал и смысла не вижу, это же не зерновые или картофель.
Re: Айва
Михайленко Сергей ©:
Это понятно.. крахмал.
Вопрос в другом. Ароматы. После духовочки аромат у айвы не сравнить с сырой.. вот прежде , чем  экперементировать с прогревом решил поинтересоваться.
Re: Айва
Димчик, я одну айву порезал тонко-тонко, в духовке при 70* посушил. Думал, погрызём. Половину погрызли, а половину я в СС из сидра яблочного добавил.
Re: Айва
Аркадий, Перекрутил уже 40 кг, тяжеловато идет через мясорубку.  ]:->
Вот думаю ведерко прогреть в качестве эксперимента.
Re: Айва
Хотел тему создать, а тут уже есть такая...
Настойка из айвы.
Вообщем, изначально ничего особого от настойки не ждал, думал продукт разовый и повторять не придется. Но результат превзошел мои ожидания.
Пропорции пишу на память, не записывал.
1. Кожура с 5кг айвы (сама айва пошла на варенье)
2. Дистиллят 40% около 3 л ( может 2,5л, не помню, непринципиально)
3. Настоял около месяца, профильтровал.
4. Добавил сахара на глаз и на вкус (около 2-3 столовых ложек)
Настойка получилась вот такого, приятного насыщенного цвета:
По впечатлениям: очень и очень вкусно!
Запах - айва.
Вкус - сладковатый, чуть терпкий, в послевкусие оригинальная вязкость.
Вообщем, повторюсь, напиток очень достойный и имеет право на жизнь.
    size: 153.73Кб type: jpg
