126
Re: Облагораживание дистиллята
Piper, сахар :)
https://alcodistillers.ru
127 (2017-09-11 16:51:09 отредактировано Piper)
Иван, сахар влияет на "первичную" сладость, а ее и так достаточно. Во всяком случае, так мне кажется.
А тут горечь в послевкусии, пока напиток во рту - вкусно и сладковато, а после проглатывания - горчинка.
Вопрос даже не "как убрать", а скорее "от чего могло получиться"...
128
Piper, обычно горчинка от дуба если выдержано,  есть вариант с сильным охлаждением, после чего можно снять небольшой осадок, есть вариант с оклейкой рыбьим клеем. Есть вариант фильтрации на уже отработанном активированном угле. В дистилляте выдержанном на дубе практически всегда есть микроскопическая взвесь частиц танина, вот они как правило и горчат.
129
Piper, и эта горчинка одинакова что на фруктах, что на зерне? Вроде аромат и вкус отличаются, а та самая горчинка объединяет напитки?
_____________
130 (2017-09-11 22:55:11 отредактировано )
Вот, не исключено... Почти все горчащие с дуба, хоть и с разных партий.
cern ©:
Очень похоже на то.
У меня было две версии - либо дуб, либо в ароматные напитки подпустил чуть-чуть хвостов и они окисливаются до чего-то горького (на этапе объединения фракций на горечь проверял). Пока будем считать рабочей версию дуба...
Полез искать.
"Итальянский клей на основе рыб осетровых пород, применяется для работ по золочению и реставрации."
Задумался....
131
Рыбий клей купить так и не удосужился, поставил на оклейку яичным белком. 4 варианта разной концентрации, + контрольную банку тоже оставил.
По результатам доложу.
132 (2017-11-30 18:36:13 отредактировано nachmed)
Собрал в кучу предхвостовые части погонов с яблочного СС, немного вареньевого СС и отправил на РК. Большей частью ректификованного спирта залил клюкву, но речь не про это... Литр разбавил 1400 мл пилигрима. В полученную сортировку добавил цедры с 1/3 апельсина. Через две недели добавил леденец карамели из 3х чайных ложек сахара и чайную ложку глицерина. Отфильтровал через бинтик в носике воронки и поставил в холодильник. Через три дня "снял пробу". Очень неплохим получилось сочетание вкуса апельсина и карамели.
Любое дерьмо в жизни дается для того, чтобы его преодолеть и что-то понять, а не уткнуться в него лицом и плакать.
133
Приветствую господа винокуры! Подскажите кто пользовался ГЛИЦИНОМ! Как его применить? Растолочь засыпать в дистиллят или можно прямо таблетки положить? Сколько держать до фильтрации? Спасибо!
134
anfimychev, про глицин немного информации здесьРецепты водки из ректификованного спирта
135
anfimychev, пользовался, что есть он что нет, разницы не увидел.
