81
Re: Сломалась ректификационная колонна, нужна помощь!
Если на воду медленно срабатывает, так сюда поставь:
Larik ©:
начинает "дуть" в трубку связи с атмосферой
Из ТСА явно кипяток начинает свистать. Перепад температуры огромный.
82
Larik ©:
так что проблема преувеличена!
Преувеличена, значит преувеличена, я жеж не против! :)
Larik ©:
А, что кто то из вас застрахован от того, что оторвется кусочек мочалки и попадет куда не надо!
Согласен - никто. Но. Если уж оторвался, и болтается там, то, наверное, лучше уж добраться до него, и вытащить? От греха подальше. Чтоб не плодить не нужные неопределенности и факторы..
Но, раз проблема так преувеличена, то, конечно, пусть болтается..
Да и не мочалка там. Трудно представить, чтоб от путанки нержовой мочалки вдруг отмочалился кусочек, и плотно забил трубку.
Но мы об этом не узнаем. Ведь "оно" осталось там, и самоизвлекаться, похоже, не желает.. :)
сорри, не обращайте на меня внимания, старый пенс-ворчун.. :)
Larik ©:
Это что-то свежее  *Popcorn*
Larik ©:
А так 5л огнетушитель всегда рядом стоит!
Это правильно в любом из вариантов
84
Larik ©:
может чего с мочалками, 7 лет не менял
А может там живность завелась? Дрожжи вон в космосе выживают, что им +100*С?
Да и вообще, самому не стремно, что какая-то фигня в колонне "живёт", какает в продукт...?
85
Maxus ©:
Это репликатор.  o_O
Larik ©:
Единственное, на что никак не дойдут руки это поставить датчик потока воды. Было пару раз, отключали внезапно воду и сигнализация срабатывает на температуру, но с задержкой, уже начинает "дуть" в трубку связи с атмосферой!
Офигенно... а рядом газовая конфорка горит  @=
Сделаю, сделаю  датчик потока! Только долго с Китая ждать! Может кто знает, где заказать в России?
88
Larik ©:
Реально поиском не получается?
https://www.wildberries.ru/catalog/98836694/detail.aspx
89
Алексей30RUS ©:
не получается?
да не совсем то, что хотел! Сложно в реализации, мне бы просто контакт чтоб был, замкнут-разомкнут! что то типа
    size: 158.21Кб type: png
90 (2024-03-30 15:28:04 отредактировано Андрей6319)
Larik ©:
У меня такой
Сигнализатор давления универсальный. У тех, кто работает с пожарной сигнализацией можно найти.
    size: 32.59Кб type: jpg
    size: 18.83Кб type: jpg
91
Андрей6319 ©:
Ценник совсем не гуманный!
92
https://aliexpress.ru/item/100500552410 … 3412140811
Использую такой. Прикручен к дефлегматору снаружи хомутом. Сигнал на УЗО. При отсутствии охлаждающей воды гасит колонну (отключает ТЭН через УЗО без возможности включения).
РК 1500х35, СПН 3х3х0.2, КТД, РМ-2
93
elektrik ©:
Использую такой.
Это же термостаты, а мы про поток воды!
94
Да зачем контролировать поток воды, если это сложнее? Вся применяемая электроника легко настраивается на критически высокий уровень температуры на выходе димрота или ТСА. Поток не прекращается мгновенно, если даже в системе отключили воду, а постепенно снижается. Это вызовет подъем температуры и работку автоматики. Всё просто.
95
Maxus ©:
Все это есть и прекрасно работает! Но система инерционна и внезапное отключение воды не приводит к мгновенному росту температуры, проверено на собственной шкурке!
96
У меня датчик температуры на выходе димрота. Если я меняю поток воды, контроллер видит это через 5 секунд максимум. Это медленно? Ну если быстрее надо, то может и нужен датчик потока.
97 (2024-03-31 10:25:06 отредактировано elektrik)
Larik ©:
У меня не димрот, у меня кожухотрубник. Термостат закреплен на корпусе около подающего патрубка. Температура воды на входе 40С, термостат настроен на 50С. При отключении воды корпус очень быстро нагревается до 70С-75С и пар только начинает свистеть из ТСА, когда срабатывает УЗО и ТЭН гаснет. Несомненно, можно использовать другие более сложные и надёжные датчики. Но термостат - это простейшая защита от аварии.
98
Maxus ©:
Ну тут я промахнулся, стоит то на выходе, но ближе  к тоске слива воды, поэтому реакция на изменение расхода воды, на вскидку секунд 30. Можно конечно перенести, но не совсем просто, надо думать!
Вход - выход сделаны с резьбой на 1/2, надо какой то косой тройник с сальником ставить, чтоб все надежно и красиво было.
99
Если речь о термодатчике, то вообще не проблема. Хоть изолентой примотай снаружи - будет работать, и достаточно быстро.
Я брал силиконовую трубочку, надевал её на выход димрота. Оттянул край, запихал датчик - всё! И пофик, врет/не врет... Мне важно, что реагирует, и аварийный стоп сработает.
100
Сказано - сделано! В выхи испытаю!
    size: 88.82Кб type: jpg
