А я кондеры и резюки на него напаиваю
Хуже не будет.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Назад 1 … 41 42 43 44 45 … 74 Следующая
с 841 по 860 из 1 467
Хуже не будет.
Хуже не будет.
Но, как любят повторять лежащие на печи: время - самый дорогой ресурс. Если нет разницы, так зачем переворачиваться на другой бок?
На стабе попробую поставить голый.
я проблему со связью с компом никак победить не могу. Связь устанавливается, но через некоторое время прерывается, причем время каждый раз разное. После выключаю прогу, запускаю снова, она продолжает работать, то-есть продолжает отсчет миллилитров, продолжает рисовать графики и т.д. Ноут находится буквально в полутора метрах от аппарата. Проверял на трех разных компах, два со "свистоком" на семерке и десятке, третий с встроенным блютузом на десятке. В комплексе стоит HC-05.
wady1, попробуй JDY-33
Дошел наконец до меня JDY-33. Настроил, установил, проблема решилась. Проводил ректификацию намедне, почти 10 часов ни одного разрыва связи. Проблема была именно в HC-05. kvic , очередное огромное Спасибо!
JDY-33
А они с НС-05 взаимозаменяемые? По пинам такой же?
Начал пилить корпус под ПАК, полистал странички, посмотрел, кто в чем делает. И вот что скажу:
Люди!! Четверть схемы находится под напряжением сети! Энкодер и маленький экран - под напряжением!
Поэтому никаких металлических передних панелей не должно быть. Если, конечно, вас заботит собственная безопасность. Только пластиковая панель, пластиковые ручки и экранчик за стеклом. УЗО тоже обязательно.
Только боты и спасают. Главное на испытания вовремя сдавать и перед использованием надувать и скручивать.
Вообще-то, главное - расписаться в журнале инструктажа. А боты потом товарищи на тело наденут в случае необходимости. Или наоборот, снимут.
И сразу все становится понятно.
Три презерватива и ни какого секса
Год работаю на этом стабилизаторе и счастлив до не могу.спасибо Виктору, проблем с безопасностью нет.
Зачем вообще из металла? Сейчас полно красивых, недорогих пластиковых корпусов, и стоят копейки, и монтировать просто.
Тогда чайник электрический из нержи или куб с врезанным тэном- это верх безумия и беспечности.
ТЭН изолирован от куба и чайника. По мне, так в сто раз безопаснее газа. Был печальный опыт, правда, практически без последствий. Трижды повезло, решил больше не рисковать.
пользуясь регуляторами
Пользовать просто регуляторы тока и напряжения смерти подобно. они уже подразумевают что они ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Они же его регулируют
а не воду в кране.
Осень однако, врямя обострений. Вона скока повысыпало
Я недавно крышу крыл на даче... Сори за офф
Пришлось лезть на самый конек, в место над фронтоном. А там провода со столба подходят, и никак не подлезть, никак, только между проводов, расстояние между которыми 30см.
Делать нечего, надел калоши, хоть и лестница деревянная, куртку, прочел два раза "Отче наш", три раза "Закон ома для участка цепи" (во всех трех вариантах), и просунул голову с саморезами во рту и руку с шуруповертом меж проводов. Три самореза закрутил, а нервов и страху натерпелся, как ровно медведя в лесу повстречал. Благо, обосраться нечем было
Всё это к чему - если не лезть на рожон, и понимать, что и как ты делаешь, чем это чревато, принять меры предосторожности, то ничего не случится. Меня жизнь научила через боль и адреналин, столько раз било током, что 220 мне фигня, не то, чтобы на язык пробую, но щиплет не смертельно. Да и сопротивление кожи очень высокое - руки сухие. Мультиметр показывает 150 кОм. С кем сравнивал, у всех 50-70к. Можете для интереса замерить. Нужно 2 рублевых монетки, одну на большой палец левой руки, вторую на правую, к ним щупы мультиметра. Ставим на предел 2 мОм, и сильно прижимаем. У меня прямо сейчас прямо 280 кОм показало. Такой вот тест на проводимость кожи и тела.
Еще раз, сори за офф
Когда разово надо что-то опасное сделать, то можно и без ТБ...перекрестясь.
Если же постоянно на рабочем месте есть некая опасность, то и меры предосторожности надо принимать максимальные. Особенно, если это не отдельное помещение, а кухня/ванна, куда могут зайти жена или дети. Или любимая тёща.
С другой стороны, многократно доказано, что НЕсоблюдение ТБ НЕ всегда приводит к пагубным последствиям. Чаще обходится лёгким испугом. Так что можно и не соблюдать.
У меня дома все приучены, что ничего нельзя трогать в аппарате, и подходить к нему на расстояние вытянутой руки. Ничего нельзя пить не понюхав и попробовав (кроме воды из крана).
Добрый всем день. У автора же есть корпус под печать. Petg 3д принтер и вперед!У меня именно такой корпус с доработками под свои железки. Ручки тоже на раз-два печатаются.
Вот если бы прикрутить стабилизатор от JohnJohnova (из китайских деталей), то была бы полная ГР управления. Кстати, мне этот стабилизатор больше нравится, но это мое мнение.
Да можно и прикрутить...
А что такое "ГР" ?
