devil-arz, ни к чему это на 1-й партии. Это потом эксперименты будут, если понравится.
Назад 1 … 40 41 42 43 44 … 59 Следующая
с 821 по 840 из 1 169
Веня, нет, не добавлял. Как и сахар тоже.
Я хз где тут эту кислоту брать...
И вообще - я полностью сознательно сделал так как сделал - для своего референса. Посмотреть что получится из чистой патоки без сахара и без всяких добавок.
На ибее нашел аот такую:
Formic Acid 85% Pure 500ml (Methanoic Acid)Такая подойдет если дальше буду работать с патокой? Тут 500мл.
В России аптеках муравьиный спирт флакушки маленькие, там самой муравьинки около 1% чтоли, отстальное простой спирт.
Что-то пробило меня сегодня разнюхивать подголовники ромовые, что на щепе стоят, одна партия мартовская, другая сентябрь.
Результат порадовал , особенно мартовские, ароматы яркие какие-то фруктовые, очень приятные. Вторые тоже очень неплохо, но не так ярко. Созревание никак не стимулировал , все подголовники в одном месте.
Итак - продолжаемс наше ромовое путешествие. Вчера поставил сахарный сироп и барду в сарай на остывание, и оставил на ночь. Ночью Т упала до 0, но в сарае ни сироп ни барда не замерзли. Но пришлось обе кастрюли снова подогреть до где то 28С. После внесения в бродильник и смештвания получил 25л. При этом я вылил всю барду. То есть 5кг сахара в 7 литров воды и + барда до 25л.
Замерил плотность - 25 брикс (точнее где-то 24.8). Кислотность получилась 3.9 pH. Довольно кисло - но посмотрю как будет бродить. Если не очень активно - добавлю может соды... Хотя снова перечитал снова О приготовлении идеальной браги из сахара - там указан идеальный диапазон кислотности как 4.0-4.5 - мой получился где-то весьма рядом.
d.styler, будем посмотреть что получится.
d.styler, муравьинная и масляная кислоты - основные источники эфиров рома + выдержка в дубе
Всех с Новым Годом.
Муравьиный спирт лучше добавлять в брагу или в сырец?
Про это я в курсе. Тему читал. Но я ж говорю - так просто этот formic acid тут не купить - это не Россия где можно купить что угодно...А для получения масляной кислоты - я дандер делать не собираюсь - не идиот как бы...
Эта подойдет, а масляную можно взять в рыболовных магазинах... Она продается как приманка для рыбы.
Муравьиная дает кондитерские ароматы...
Масляная фруктовые типа бананов...
Иван, ок, спасибо!
Заказал formic acid...
Эххх... соблазнили..
Заказал мелассы тростниковой вьетнамской 25 кг и дрожжи Lalvin 71B-1122
Будет на смену чачи в бочке 15 л.
В плане хлопот, ром, наверное, самый менее хлопотный.
Развел, засыпал, забыл..
Доброго вечера!
Кто как гонит на СС - со дрожжами, али бес?
bubble-gum,
Выливал бражку в бак, часть дрожевого осадка, где-то 1/3, захватывалась, в бродильнике на дне оставался довольно таки плотный слой его в утиль.
Крайний раз ставил на C-70.
Ясно, значит сколько попало - столько попало
Три недели отстояла меласса.
Выжду еще недельку, и начну.. больше держать не получается, в график не попадаю
bubble-gum, меласса хорошо отстаивается, осадок практически как на сахаре, сливаю шлангом, очень чисто получается. Я ,правда, держу 5-6 недель.
Тут дело в том, что если провести аналогию с коньяком, то там виноматериал может перегоняться с дрожжевым осадком, что дает больше эфиров в СС.
Думаю, что специально собирать дрожжи со дна бочки, наверное, не буду, а что сольется, то сольется
bubble-gum, может я не прав, более опытные подскажут. Но цели разные. И перегонка "с дрожжами" подразумевает, насколько я понял дистилляцию не вполне осветленного вина. Есть временной критерий - перегон на СС виноматериала необходимо завершить к маю. Ученые считают, что в таком случае в вине содержатся в виде взвеси не осевшие дрожжи. Способствует насыщению энантовыми (кажется) эфирами.
А в случае с ромом? Что влияет на ромовую ароматику? И при чем тут муравьиная кислота?
Твой ответ:
Муравьиная кислота, насколько я понял, в брожении не участвует, а взаимодействует с этанолом, после которого получается этилформиат, который и дает один из ромовых ароматов.
Мое ИМХО - не надо в ромовую брагу добавлять дрожжи
Так считают не только в случае с вином, а и с зерном тоже. Вискикурни тоже дистиллируют сусло не только с неосевшими дрожжами, а и осадком тоже. И эфиров, в том числе и энантовых, реально больше. Понятно, что штамм дрожжей играет базовую роль в этом процессе.
