161 (2020-11-26 14:13:55 отредактировано )
Re: Это вам не Таити!
Musik-71 ©:
возможно получится локальное переохлаждение)))
Ключевое слово возможно .
Практика наше все.
Если серьезно, нет ни какого переохлаждения. Все равномерно прогревается, при условии утепления. У меня 30 мм пенополистерол. Несколько лет, полет ровный и спокойный.
А вот с полом повторюсь- были проблемы.
162
Печкин ©:
А по существу вопроса про греющий кабель и его безопасность для нагрева  по сравнению с лампами (вопрос Бубль-Гума) так знатоки и не ответили.
Вот кстати не надо... я сразу написал, что :
 Если ты пихнешь в бочку "спутник" из самогреющегося кабеля блиной 1 метр, то он будет потреблять за 100 часов 1.6 киловатта, то есть, при постоянном включении и неизменном теоретическом потреблении 16 ватт в час,  за месяц (31 сутки) твой метр кабеля потребит 11904 ватта, то есть, почти 12 киловатт.
Принцип аквариумного нагревателя, но в идеале в нержовой или стеклянной трубке если это вино, а не простая брага... исключительно для исключения контакта с оболочкой кабеля пищевого продукта. Дешево, безопасно,сердито, очень малое потребление энергии и проверено годами.
    size: 177.08Кб type: png
163
Доброго времени суток!
Сегодня день потратил на обустройство бродильника на даче.
Musik-71 ©:
два проводка в одной оболочке, мощность его пропорциональна длине (саморегулирующийся, т.е. сам нагревается до определённой температуры, потребляет большой ток при запуске, я бы такой применять не стал)
Именно такой и имеется.
Отрезал метров сколько-то, попал в 150 ватт при напряжении в сети 225 вольт.
Это на даче столько, если не включать тепловую пушку для нагрева жилища :)
Бродильник решил обустраивать под столом, прям там просится..
Так как полы и стены утеплены, то утеплил еще только торцы - прикрутил ОСБ, и внутри по листу пенопласта 25 мм.
Потом пенофол 5 мм по стенкам, по верху и по низу.
Нарезал металлических пластинок, и привинтил их к стене, уложив в них кабель. Не зажимал, не перекручивал, все свободно перемещается.
На пол положил дверцы от старой мебели :) что бы пенофол не продавить, и засунул все, что должно добродить.
Как всегда, чего-то не хватило, а именно куска пенофола, небольшие щели залеплю аллюминиевым скотчем. Потом как нибудь.. :)
Ну а дверцы оставил на потом, может быть даже на следующий сезон.
Пока прибил к столу старые одеяла, и закрепил снизу и по периметру кнопками.
Вот так вот, нефэншуйно, получилось:
Еще вставлю вентилятор от компьютера для перемешивания воздуха.
А завтра посмотрю, что нагнало за ночь 150 ватт кабелем самогрейкой.
Да.. терморегулятор тоже чуть позже.. Завтра-послезавтра.
Жена слепила снеговика.
Доживет ли до завтра?
Все течет..
    size: 106.09Кб type: jpg
    size: 191.7Кб type: jpg
    size: 203.29Кб type: jpg
    size: 125.87Кб type: jpg
    size: 170.32Кб type: jpg
    size: 96.71Кб type: jpg
Все течет..
Оказывается, за ночь нагнало 25.5 градусов на уровне подвеса термодатчика, т.е. примерно треть от пола.
Прикрепил вовнутрь вентилятор 12 вольт не сильно оборотистый, и таки приколхозил терморегулятор.
Как всегда - на соплях.
Но это такие сопли.. на самом деле все соеденино как надо, ничего не болтается, просто в корпус не засунул еще :)
Поставил 23 градуса. время вкл/выкл примерно одинаковое, несколько минут. Если вентилятор убрать, то будет немного больше, но тогда и температура будет неравномерно распределена.
В общем - я доволен, осталось в корпус приличный запихать.
А снеговик растаял..
    size: 156.01Кб type: jpg
    size: 87.19Кб type: jpg
Так.. пока там на даче все бродит и дображивает, переместился в гараж.
В гараже в наличии платяной шкаф, из которого планируется сделать гаражное бочкохранилище в зимний период.
Все что было под рукой, все остатки пенофлекса, пенопласта, досочек, реечек и брусочков - все в дело.
Будет два яруса для бочек, которых у меня пока три - одна двадцатка, и две пятнашки.
Двадцатка становится хорошо, зазор между бочкой и дверцей(задней стенкой) по 2-3 см.
Пятнашка короче, и становится еще лучше.
Внизу будет кабель-самогрейка, вентилятор для циркуляции, и еще куча места для протвиня с водой, если понадобится.
Самый низ шкафа - там были выдвижные ящики, поэтому не используется, там будет какое-нибудь гаражное барахло.
Пеноплекс закончился, было три листа всего, остальное (и дверцы) пойдет под пенопласт.
Отделка пенофолом (фольга на подложке) нужна/нет еще не решил.
Все делается вовремя, как у радиолюбителей - ударили морозы, пошел снег - пора на крышу, антенны делать :)
Так и тут.
Какой, извините, д урак, будет делать это летом, в тепле? :)
    size: 153.16Кб type: jpg
    size: 105.98Кб type: jpg
Не судьба быть этому шкафу достроенным :)
Сначала морозы, а теперь некогда..
Бочки в квартире, на лоджии, в загашнике, там влажность 50% примерно, еще в пути ультразвуковая игрушка - увлажнитель воздуха, или генератор пара, неважно..
До весны бочки будут на лоджии, а весной перекочуют обратно в гараж.
А сейчас мы озабочены наполнением бочек по второму разу.. В наличии три бочки.
Бурбон в 20-ке, 5 месяцев выдержка
Полукопченый Односолод в 15-шке, 4 месяца выдержки
Чача в 15-шке, меньше месяца.
Перед отъездом весной планирую все залить по второму разу, а первое - будет отдыхать в стекле.
Вместо бурбона - кальвадос. Спирт готов, ждет..
Вместо односолода - тоже односолод, плюс остатки комченого солода, уже кипит работа, стоит осахаривается второй затор (с первого получено 7 литров СС 43%), для этого собраны все остатки по сусекам, и докуплен солод пилснер 25 кг.
Вместо чачи - ром, куплена меласса 25 кг, завтра буду разводить.
Дрожжи LALVINE 71B
Меласса тростниковая, вьетнамская, по словам продавца, сахару в ней - тьма!!! аж до 60% сбраживаемых сахаров.
Но мы не будем полагаться на слово вьетнамских производителей.. мы будем считать, что там 50% на 50%, так будет честнее.
Теперь.. значит, считаем, что у нас из мелассы 12.5 кг сахара, которые помножаем на 0.6 мл спирта, и получаем 7.5 литров АС
Отнимаем 20% на дробную перегонку, остается.. 6 литров "концетрированного рома" :)
Этого мало на 15-шку..
Чтоб было даже с запасом, нам надо еще столько-же спирта, или чуть поменьше.. ну пусть будет 6 по СС, и, значит, 4.8 литра готового спирта.
то есть, в мелассу 25 кг разводим еще с 10 кг сахара, и тогда должны в бочку уложиться.
Цифры приблизительные, из расчета получить продукт 65% для заливки в бочку, если будет чуть меньше, значит крепость заливаемого продукта будет не 65, а, скажем, 63%, что укладывается в погрешность в расчетах.
Все.. отдохнули после фруктов, пора за работу.. :D
Две евробочки 65 литров привезены с дачи, место для брожения определено.
Все делается так-же, как было рассказано выше, но уже все быстрее и проще, технологии отработаны, оборудования навалом, индукционные печки, газ, тэны, дистилляторы, царги, дрели, мельницы, емкости, мочалки и диоптры... :)
    size: 120.58Кб type: jpg
Если не сложно, отпишись потом.
Давно на неё смотрю, отпугивает масса отрицательных отзывов
168
avk676 ©:
У меня есть маленькие, в стакан опускаются, питаются от USB разъема..
Покупал 2 штуки за копейки, одна накрылась :)
Думаю, если шкаф внутри отделать, то на его объема хватит одной маленькой.
Но она должна плавать на поверхности, поэтому мне неудобно - всегда контролировать уровень.
Я заказал погружную, с ней проще, кинул в банку, и пусть там на дне лежит.
Еще есть регулятор температуры и влажности в одном корпусе,  засуну в коробку, распаяю,
сделаю "не на соплях", а там и увлажнитель из Китая подойдет..
Я взял металлический, на 24 вольта, с блоком питания, чтоб не выдумывать нестандартное в быту питание..
Бурбон в 20-ке...Односолод в 15-шке,
Чача в 15-шке.
Итого - 50 литров 65%. Этаж скокак в поллитрах 40% будит? *RUS*
  *Vsalat*
На корабль - ни-ни? Думал с собой заберешь, на год бухлишка хватит. Даже если с экипажем делиться.
Вместо чачи - ром
Еще +50 литров *UU*
Итого - 100 литров.  *ns1*
Как вернешься - сына женишь. С такими запасами можно столы накрывать на весь аул.
"Сеня! Береги руку" ( ну тоисть печень с поджелудочной)
170 (2021-01-21 09:11:55 отредактировано )
Печкин ©:
Не считал :)
Еще ангелы мож недопили.. и самому попробовать..
Что останется - и тому буду рад :D
Печкин ©:
На корабль - ни-ни?
Вот с этим счас туговато..
Политика компании в части алкоголя ужесточилась. Во всяком случае - в видимой части.
При поступлении на судно прям на трапе шманают чемоданы.
Все спиртное идет в фонд МОПР-а, т.е. конфискуется.
Интересно, что народ тащит в основном подпольный спирт в канистрах, гидрашка наверное..
Меня как-то не касалось, мне проще набрать в порту, у шипов - виски, пиво.
Как сейчас будет - не знаю, еще до весны палкой не докинешь. Но, думаю, взять на удачу пару литрушек 65% продукта, а там уже развести.
Печкин ©:
Итого - 100 литров.
Тут смысл запустить цикл, с накопленным запасом выдержанного продукта, может даже имеет смысл потом запустить в оборот еще пару боченков.
Мне-то проще.. залил, и уехал.. без меня пить не будут. Много, во всяком случае.. :)
Печкин ©:
ахахах
Больше моряков пьют только моряки с соседнего парахода.
Веселая и дружная каюта легко выпивает за неделю-полторы 5-6 ящиков водки в литровой фасовке.
Гвозди бы делать из этих людей
172
Какой расход воды?
Это не проблема. В пластиковый стакан с дырками, сам стакан в пенопласт.
173
avk676 ©:
Какой расход воды?
Так-то не засекал.. грамм 200-250 за день примерно (не за сутки)
avk676 ©:
Что то не додумался.
Ладно, пока то да се.. рук на все не хватает..
Тут и солод, и ром.. :)
И все сразу.
    size: 166.91Кб type: jpg
Дрожжи LALVINE 71B
Итак.
Начал с того, что понял, что в две евробочки все не поместится.
И пролетел по дрожжам, не учел фасовку. Не хватит дрожжиков знатных..
Поэтому, посчитав и прикинув, решил, что будет четыре затора.
По 6.5 кг мелассы и 2.5 кг сахара.
Поставил в загашник 2 бочки.
1-й Затор: 6.25 кг меласса плюс 26 литров воды, НПС примерно 16.5 брикс почему-то, думал больше.
Всыпал 2.5 кг сахара, размешал, плотность 22.5 брикс.
Долил 6 литров воды, получилось 19.3 брикс.
Показания на рефрактометре размытые, поэтому +/- 0.1
2-й Затор: 6.5 кг меласса плюс 24 литра вода, НПС примерно 19.3 брикс.
Всыпал 2.5 кг сахара, плотность получилась 24.6 брикс.
Долил 8 литров воды, получилось 20 брикс :)
т.е заторы почти одинаковые, разница - во втором на стакан мелассы больше :)
С плотностью разнобой, думаю, качество размешивания.
Меласса - она такая..
Ну и по 10 грамм дрожжей в каждую бадью.
Бадьи оказались неполные, примерно на 2/3.
Думаю, при всем прочем, так будет удобней, перегонный куб 50 литров, одна бадья - один перегон.
Там воды 32 литра, плюс 9 кг сахар+меласса.. около 40 литров.. как раз..
Отбродит - перегоню. Часть барды пущу на следующие два затора.
В общем, все складывается гладко.. тьфу-тьфу, кроме дрожжей :)
Дрожжей 71В больше нет.
Зато остались с яблок белорусские винные 70 грамм - вот они и пойдут на следующие два затора.
Вот теперь пазл сложился :)
Удачи мне!
нет - еще только начало - он сложится после дегустации....  :D
176
После НАШЕЙ дегустации  :D
177 (2021-01-21 20:20:42 отредактировано )
еще только начало
Я имел ввиду "технологический пазл" - что куда и сколько, и как не перепутать.. :)
При этом параллельно у меня варится вискарь.
Сегодня утром, как раз перед разведением мелассы, засеял саф левюром второй солодовый затор - 8 кг солода пилснер плюс 32 литра воды.
Пулемет строчит вовсю..
avk676 ©:
ЭТО дегустировать будем .. через год минимум.
А весной попробуем бурбон и полукопченый солод :)
Минимум через год ты будешь в круизе, в районе корейских ебеней  :D
179
в может быть и мурманских! судьба рыбака неисповедима!  :D
180
d.styler, еще Магадан есть, там тоже рыба водится  *JOKINGLY*
