41
Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
С родной прокладкой и защёлкой?
Именно так, только фумкой родную прокладку обмотал в несколько слоев.
Если вырезать отверстие под царгу по центру, может и ничего, но я оставил заводскую защелку, приходится значительно наклонять бидон для нормального положения царги...  сейчас в планах заиметь куб пошире и пониже, из нержи.
42
Denis.Malmalaev ©:
Да, она ни о чём.... Мало того, если её посильнее зажать, то крыша очень легко деформируется. И чем сильнее зажать, тем круче пропускает, а это опасно!
Если же фиксировать двумя планками, то прижим происходит с 4х точек, крышка наоборот ровняется, соединение надёжное.
И да - царгу лучше ставить на крышку в центре, тогда всё гораздо проще и устойчивее.
43
Бесспорно, но что сделано то сделано :)
44 (2020-02-25 09:52:01 отредактировано )
Тоже планировал ставить в центр, но когда пришел клапан с резьбой, оказалось что резьбы там не очень много, а у меня в центре какой-то дополнительный круг наварен( на фото видно), покрутил-повертел, ну и решил ставить сбоку. Испытывал только на метровой царге- пока норм. Полностью колону пока не ставил, не пробовал.
kvic ©:
Сходи туда:
Обязательно схожу если мое изделие подведет. А так спс.
Denis.Malmalaev ©:
Это точно.
45
Сеня ©:
перед пайкой я нагревал кламп до красна и интегрировал в него трубу медную
После такого пайка практически невозможна - припою место нужно, зазор между спаиваемыми деталями должен быть порядка 0,2мм.
Механическая прочность соединения достаточная, имхо. А чтоб не сифонило напихай спичкой/зубочисткой в щель между клампом и трубой пищевого силиконового герметика. При наших смешных давлениях должно хватить надолго.
46
JohnJohnov ©:
Я молотком набивал и паял. Припой равномерно  выступал с торца. Кламп и трубу хорошенько матовал наждачкой.
У клампов китайских, впрочем как и медных труб, есть допуск.  Бывает так, что труба пролазит в кламп со свистом ( труба 35мм кламп полдюйма), бывает что совсем не лезет..
Посадка с зазором и посадка с натягом короче..
В любом случае кламп изнутри надо облудить.
Зажимаем его в тиски через что нибудь негорючее, и изнутри кисточкой наносим офтофосфорную кислоту. А принципе 150 ватт паяльник разогревает кламп, берем оловянно серебряный припой и облуживаем аккуратно и равномерно  изнутри. Если нет мощного паяльника, то снаружи кламп можно подогреть горелкой.
Затем я зачищаю нулевкой трубу, наношу немного пасты сантехнической для пайки медных труб. Серая такая забыл название, в составе олово.
Ну и насаживаю на кламп и прогреваю грелкой.
Паста внутри расплавляется до олова, и пайка готова. Можно еще прутиком олова поводить по зазору между трубой и клампом, олово в зазор засосет.
Если посадка с натягом, то ручками и наждачкой снимаем лишнее с трубы.
Дальше все как и выше.
Промываем.
Ниче не сифонит.
48 (2020-02-28 13:34:03 отредактировано )
Припою в любом случае нужен зазор, чтобы затечь, а воздуху - выйти. И если зазор равномерный и достаточный, то припой затекает равномерно, а воздух легко выходит. Площадь спаянных поверхностей максимальна - пайка качественная. Если труба забивалась молотком, значит где-то зазор отстутствует вообще и спаивания не произошло. А с торца воздуху выйти легче всего, потому у тебя может быть тонкая нитка припоя по щели и иллюзия хорошей пайки.
Да!  *THUMBSUP* Тогда минимальный зазор по ВСЕЙ поверхности обеспечен. Хотя если молоточком от души колотить, слой металла можно и содрать.
49 (2020-02-28 13:38:25 отредактировано Danil)
JohnJohnov ©:
иллюзия
Нет. Я разбирал эти соединения, и кламп, и труба равномерно покрыты припоем, вид зеркала. Здесь большое значение имееют риски, которые остаются от наждачки, по ним припой и течет в труднодоступные места.
JohnJohnov ©:
Это не значит, что она забивалось со всего размаха кувалдой  :)  Просто постукивал немного.
И, соглашусь с bubble-gum, у китайских клампов очень большой допуск. Клампы из следующей партии болтались на трубе.
+1
51 (2020-02-28 13:54:24 отредактировано JohnJohnov)
вид зеркала
Это она - качественная пайка.  :)
А Сеня сажал на горячую - в нагретый докрасна кламп.  :D Там скорее всего и диффузия местами произошла.
52
Сеня ©:
Голова
Сеня,делай сразу диоптр на голову,вот переделываю,в принципе затрат ни каких не понес,правда еще не решил,или клампы или молочные муфты.
    size: 103.94Кб type: jpg
53
Sergey.Ignatovich, а где этот диопрт будет стоять?
Выше трубки возврата?
Или перед краником отбора?
54 (2020-02-28 18:00:27 отредактировано Sergey.Ignatovich)
bubble-gum, Перед краником отбора,трубка возврата будет выше крана,стакан  отбора объем будет 30 мл +-5 мл,собственно можно точно 30 мл. сделать,общий объём диоптра 109 мл. минус 30 мл. стакан отбора, буферная зона получается 79 мл.Кстати у Al по этому принципу сделано,у него и слямзил,что сделаешь,плагиат каюсь *TIRED* Доделаю, выложу для обзора,стекло от шприца "Жанне",будет новая голова.
    size: 68.08Кб type: jpg
55
JohnJohnov ©:
Не согласен... зазор достаточно иметь не больше размера кристаллической решетки. Для чистого олова достаточно иметь зазор 0,6491 нм  *En*
56
Sergey.Ignatovich ©:
Мне бы было интереснее смотреть как булькает флегма после царги :)
Да и мне кажется там он полезнее.
А на отбор можно маленький диоптр после краника из шприца например.
Я, блин, сделал такой, а он раскололся.. :)
bubble-gum, а у меня и там и там стоят - намного интереснее стало погон проводить...
58 (2020-02-29 07:05:17 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Тоже в планах сделать диоптр на царгу,стекло от вставок на "халяву" достал вот с него и буду делать (выкладывал фото стекла в теме "Резка стеклянных трубок") по диаметру самый самолет.
У меня стоит 5 куб. нормально стоит,я его не резал,а которые резал 2 куб. и 5 куб. резаные тоже покололись.
    size: 69.33Кб type: JPG
59 (2020-02-29 12:33:31 отредактировано JohnJohnov)
o_O А точно затечет при конкретно наших условиях?
ГОСТ 19249-73 в приложении 1 рекомендуемые зазоры.
Для нержи и оловянно-свинцового припоя - 0,2-0,75мм
Для меди и оловянно-свинцового припоя - 0,07-0,2мм
А у чистого олова смачивающая способность похуже будет, чем у ПОС.
60 (2020-02-29 13:00:07 отредактировано )
JohnJohnov ©:
В наших условиях полезно пошоркать внутрянку клампа и туго засунуть трубу, после чего налить ФИМ, прогревать и подавать олово с верхней стороны, но уже при нормально облуженном торце клампа.  В итоге кислорода между клампом и трубой не будет, олово само начнет затекать из-за капиллярного эффекта, где горячей- туда течет и все пропаяется. Полезно положить олова с небольшим излишком чтобы на торец олово попало как бы создавая бортик.
JohnJohnov ©:
Этот вариант не рассматривается в принципе, нельзя нам свинец ни в каком виде.
