61 (2021-07-05 03:14:04 отредактировано )
Re: Рецепт медового бурбона Honey bourbon
Это они тут украли и паразитируют.... малясовка у них!
Да и фик с ними.. :)
Ролик про "паточный бурбон" от однонго " N  -ского винокура" датирован или 18 или 19 годом.
Насколько понял из описания рецепта, 1 кг патоки, это 750 гр сахара  т.е. примерно 450 мл АС?
Это вам не Таити!
62
Теоретически да, но я тебя бахусом заклинаю, не делай чистую малясовку - деньги на ветер!  Просто используй для увеличения плотности и все.  Она в чистом виде очень плохо бродит.    Проверить легко, возьми ржаную мелассу (квасное сусло) и попробуй его сбродить.
63
Нененеее..
Я, хоть и опыта всего второй год пошел, сторонник максимально аутентичного домашнего производства, т.е. если бурбон, то кукуруза, если виски, то солод..
Добавить патоки, это как щепотка приправы в суп.
Она там приветствуется.. но:
чем ее там меньше - тем вкуснее. :D
Это вам не Таити!
64 (2021-07-12 17:23:08 отредактировано TaurusR)
Начал мой медовый вроде осветляться понемногу , наверное в субботу перегоню .
Перегнал на СС, дробную позже , кстати замерял брагу перед перегоном получилось 5,5 brix, я так понял , что до 0 она не сбраживает.
Аромат СС конечно суперский , жена понюхала , сказала , чтоб другие браги не затирал ,и делал только  эту самую ароматную  :D .
    size: 118.91Кб type: jpeg
Куб 28 литров ТЭН 3 кВт, царга 35 мм 50см +50 см +30 см,нерж, РМ-2М. Царга 50,8 мм 142см.
65
Сегодня слил на дегустацию немного бурбона.
Бочка заливалась примерно в июле 2020г, крепостью 65%, в силу непреодолимых обстоятельств бочка простояла в квартире всё это время. Бочка не новая, несколько раз в ней были виски, но когда сегодня сливал то удивился тёмному цвету сливаемого дистиллята.
Крепость ожидаемо выросла, но не ожидал что на столько...
Разбавил до 39%, на запах очень мягко, приятно, жена учуяла медовые ароматы.
Будем дегустировать в ближайшее время.
Ещё раз спасибо Иван, за рецепт!  *DRINK*
    size: 283.57Кб type: JPG
    size: 247.48Кб type: JPG
Поделитесь кто, как выпиливает хвостовую фракцию, которая в начале темы имеет номер 5? Ее надо как головы концентрировать? Дистилирую вторую партию, не получается, размазывается по отбору пока не падает спиртуозность. Но я не убавлял отбор. Например 600 мл/час.
В этот раз перегонял на метровой царге.
67
Crfq, как обычно изики, потом тут еще почитай Температура отбора жирных кислот
