21
Re: Захлёбная бражная колонна
Как она разделит например этанол с азеотропом пропанола и воды, который кипит при 89С, а не при 100С?
Приём  хвостов в д. колонне заканчивается при темп. пара на вых ДФ не более 82С .Этот азеотрол не дождётся своего выхода на дистиллятор. Или я чего то не понял ?
Попутно вопрос. Я не возьму в толк ( радиоинженер) такое явление : на выходе Дф пар 78.3 - 78.6 С , но при этом  дистиллят ( в д. самоделке) имеет крепость всего 87 - 88 % ? Голова кругом от таких  ? , уж точно не в свои сани залез ! И ещё  ? : если так мало ЧЕП , почему темп. пара на вых. ДФ  не превышает 82, а в отдельных эксп. не более 79С при подх. темп. пара в баке вплотную к 100С ?
*посты автора могут ввести в заблуждение (адм.)
22
Если бы у вас была обычная бражная колонна, я бы спросил: а вы подачу воды на дефлегматор регулируете?
Сколько и какая насадка?
А тут..
Если вы в своей-же конструкции не возьмете в толк, то нам и подавно.. :(
23 (2020-02-01 00:40:26 отредактировано )
st ©:
надо знать начальную концентрацию примесей в спирте сырце и конечную концентрацию этих же примесей в дистилляте.
Я не располагаю возможностью иметь хроматограмму. Не знаю , почему поместили мою тему в раздел ректификации, колонна никак не тянет на этот уровень. Считаю , что колонна справляется с обрезкой хвостов по самое неприличное место. Дополнительно использую технологию хим. очистки , изложенную в книге * Производство спиртных напитков* Дорош А. , Лысенко В.
Охлаждение ДФ плавно регулируется изменением оборотов 2-х эл. вентиляторов . Царга, в основном режиме, мало принимает участия в разделении;   она выполняет роль напорной трубки, в которой при выполнении критерия Рейнольдса от 8000, начинает сначала зависание флегмы, а затем её движение вспять.
24
я пас
25 (2020-02-01 01:09:11 отредактировано )
Denis.Malmalaev ©:
metropolit, без возврата в куб счастья не видать.
Колонну можно представить как 2-х этажную конструкцию. На 1-м этаже подогревается сырье и по трубке подаётся на 2-й этаж. При этом нагревом обеспечивается такой напор пара , при котором опускающаяся вниз флегма сначала зависает, а затем выталкивается в РБ, где и накапливается. Получился новый куб , но с гораздо более высокой концентрацией спиртовой смеси.
st ©:
Там будет барботаж. Только толку от него мало.
На сегодня колонна выдает дистиллят крепостью около 90%. Эта крепость, да и качество, при простой , на мой взгляд, конструкции меня устраивает . Для особо ответственных настоек применяю технологию хим. очистки, изложенную в книге * Производство спиртных напитков* Дорош А. , Лысенко В. Сейчас работаю над  увеличением разделения и укрепления, вот только соберу побольше критических дельных замечаний.
26
В целом, если стал спрашивать, уже лучше, чем просто утверждать.
metropolit ©:
Как конкретно? Чем?
И чесс сказать, это как то через одно место, сперва получить продукт "не очень", а потом его химией догонять. Не в обиду, но как сами думаете?
PS. У Вас руки нормальные, голова тоже полна идей. Может всё же бросить всё, хоть и жалко, понимаю, реально труд и время. Так вот, бросить всё и сделать полноценную РК? И тогда химия не потребуется. И сами будете рады, что без танцев будет чистейший спирт.
Я говорил, что я любитель чтонить поизобретать, но здесь на форуме, всё что надо, изобретено до меня, смысл извращаться,  просто пойми и повтори. Люди реально много времени и сил потратили.
//Александр
27
metropolit, понимаете в чем дело. Я всегда привожу один простой пример. Возьмите ацетом или растворитель, замерьте его плотность  ареометром. Хотите вскипятите и замерьте температуру. И там вообще нет спирта, а все ваши критерии будут говорить, что это можно пить.
В вашей конструкции нет нормального разделения. Вы для разделения условия не создали. Нет тмо в вашем агрегате. А почему нет внимательно читайте форум. Пока сами не разберетесь пользы от этого не будет.
metropolit, здравствуй, земляк. (Сам из Токмака, если что).
Мой тебе совет. Затеял ты себе геморрой по самое небалуй. И чувствую, сам с ним и будешь ковыряться. Никто тебе с твоей конструкцией не поможет. Потому как гораздо ПРОЩЕ и дешевле купить кусок нержовой трубы,  2 тройника, "бочонок", 2 заглушки, медную трубку 3 метра диаметром 6мм и за пару вечеров сваять колонну. Которая выдаст заведомо известный результат.
Если интересно - найди мои темы за 2016 год. Я сварганил колонну на резьбе. И пользовался ею 3 года. Все фитинги - латунь. Омеднил, как здесь описано. Ничего до сих пор не облезло.
Сейчас колонна раздербанена, выписаны клампы. Буду вваривать. Получился конструктор, который позволяет в зависимости от моих хотелок, получать дистиллят с различной степенью очистки.
Со временем заменил копеечные китайские термометры на датчики DS, воспользовался программой от d.styler_а.
Процесс превратился из труда в развлечение. И не надо голову забивать, а какая там температура пара? ( тем более - она сильно от высоты местности зависит, да и погрешность измерителей никто не отменял).
Дальше - твой выбор. Ну и совет. Почитай теорию. Я 4-й год на колонне работаю. А время от времени возвращаюсь к теоретической части. Полезно это.
Ну и на последок - почитай подпись под моим сообщением. ;)
Успехов тебе!
29
Я думаю бесполезно что-то объяснять этому человеку! Всё-ровно он будет стоять на своём!
metropolit ©:
То, что кипение азеотропа происходит при 89С говорит только о его максимальном присутствие в месте с такой температурой. По аналогии, спирт кипит при 78С, но при этом его дофига и в головах, и в хвостах, просто при 78С концентрация максимальна.
Раз в отборе присутствует спирт и вода, в концентрации большей, чем в их азеотропе, то там есть и все примеси, что между ними. А из куба все вылетает практически одновременно.
metropolit ©:
Температура зависит от соотношения спирта и воды, количества примесей, и давления. Примеси и давление в нормальных условиях можно отбросить (слишком сильная разница), кол-во спирта и воды измеряет ареометр. Соответственно, кто-то нагло врёт, либо поплавок, либо градусник.
metropolit ©:
Опять же, я не уверен в адекватности показаний термометра. Но, в общем случае, при 93% спирта в отборе, туда уже попадает довольно заметная часть высших спиртов, около грамма на литр АС, при неизменной температуре в узле отбора в течение всего погона, и только половине АС в продукте, остальное хвост. Это я исходя из своих анализов говорю.
А при 90% в отборе уже есть шанс собрать все, что было в сырце, т.е. просто укрепить его. Поэтому если говорить о разделяющей способности, то этот разговор надо начинать с 93-94% дистиллята (условие необходимое, но не достаточное, это важно), все что меньше 90%- это просто укрепление.
metropolit ©:
ОК, выше, в царге и РБ, происходит какое-то разделение. Т.е. тяжелые фракции падают вниз, в этот небольшой "новый куб". Судя по схеме, деться им оттуда некуда, и их концентрация будет быстро нарастать. И они неудержимо полезут наверх, в отбор.
Или все же из маленького "кубика" есть возврат в большой куб? По фото не разобрался.
32
metropolit, смотри тут про "польский буфер" Мифы о МСД, сухопарниках, барботерах и польских буферах  Насколько я понимаю, ты собрал что-то подобное просто в другом дизайнерском решении.  Да, ты избавляешься от части тяжелокипящих примесей счастично - это факт. Но от головных нет и наоборот создаешь условия для невозможности их разделения.   Все... Дальше решаешь сам.
33
Что то metropolit, не хочет отвечать.
metropolit, позвольте, немного поёрничаю? Просто сегодня наткнулся на Вашу тему...
Лето 2019го.
прошло пол года
Что изменилось? Появился чайник и новый куб с термометром. Табурет тот же.
К чему я? Если тогда Вас не убедили, что изменится сейчас?
Я пишу не чтоб подколоть или обидеть, а к тому, что может всё же стоит изменить своё мнение и пойти рекомендуемым здесь путём? Тогда и помочь Вам смогут.
    size: 298.66Кб type: jpg
    size: 294.05Кб type: jpg
//Александр
34
Даже 220 не затёрлось! Лучше бы ремонт на кухне за эти деньги сделали бы!
