1 041
Maxus ©:
Стаб же работает, заданную мощность держит, пусть и с погрешностью показывает, это в итоге неважно.
Ты не понял. В схеме модуля с zmpt два каскада усиления на операционнике, между первым и вторым стоит этот самый потенциометр многооборотный одним выводом на массу, другим - на выход первого каскада. Т.е. там просто не может не быть регулировки от нуля. А если его нет - значит стаб работает некорректно. Насколько некорректно - надо разбираться.
Пост со схемой модуля zmpt
1 042
По схеме получается, что должен на выходе 0 быть. Проверю, как руки дойдут
1 043 (2023-12-21 07:23:38 отредактировано Konster)
JohnJohnov ©:
Запости, пожалуйста, синусоиду из первого скетча по твоей ссылке, растянутую до начала среза пиков в верхней части.
это ? по второму скетчу поддается регулировке до 80V.
Регулятор показывает завышенное V.
Выставил шунтом 230 по второму скетчу. Синусоида при настройке на 230. Стабилизатор показывает ~ 875.
    size: 90.73Кб type: PNG
    size: 166.33Кб type: jpg
    size: 156.46Кб type: jpg
1 044
Konster, для снятия синусоиды лучше использовать скетч из стандартных примеров ArduinoIDE: "Файл->Примеры->01.Basics->AnalogReadSerial" (в личку отправил сам скетч).
Чтобы понять пределы регулировки, нужно два скрина, с максимально растянутой по амплитуде синусоидой (до начала среза верхних пиков) и с минимально возможной амплитудой.
То, что на картинке - это со стаба с залитым первым скетчем? При такой амплитуде синусоиды стаб должен показывать примерно 152В измеренных.
Konster ©:
Второй скетч довольно странный. На его результаты внимание обращать не стоит.
Konster, скетч стаба как-то модифицировал перед заливкой?
1 045 (2023-12-21 07:52:57 отредактировано Konster)
в личку картинка не вставилась. скетч залил оригинальный. по синусоиде не понял как растянуть
    size: 227.9Кб type: PNG
1 046
Konster ©:
По горизонтали не обязательно растягивать, итак понятно.
Теперь график с минимальной амплитудой.
1 047
пересобрал схему в "новые дырки" на макетке - все регулируется. прошу извинить за потраченное время.
1 048
Konster ©:
все регулируется
На здоровье.  :)
1 049
Konster, дисплей, судя по сдвигу на столбец влево, на контроллере SH1106.
Сделай следующее: в файле ASOLED.h, который в папке ASOLED, раскомментируй следующую строку:
//#define _SH1106_ // comment this line for SSD1306
Перекомпилируй и перезалей скетч. Столбец слева должен появиться.
1 050
А какие могут быть варианты все же моргания ламп сгладить? Глаза вываливаются к концу погона)
1 051
Kimpakovich ©:
Ставить другие лампы, у меня дома моргает только одна и одна во дворе. Остальные горят нормально
1 052
VanoCHIN ©:
Пробовал менять, но нет. К сожалению, освещение и силовые розетки сделаны на одной линии, по ней все и моргает.
https://youtube.com/shorts/uwpYmioVuCI? … zp_djvUqQv
довольно точно видео передает происходящее
1 053
У меня освещение подъезда даже мигает :D
1 054 (2024-01-14 11:16:17 отредактировано VanoCHIN)
Kimpakovich ©:
У меня как раз это вообще никак не связано. В кухне где работает колонна ниче не мигает и в комнате тоже, но висят светильники. Лампочка мигает в соседней комнате. В сенях мигает, во дворе и бане нет, хотя там тоже одна линия
1 055
Kimpakovich ©:
У меня на даче светодиодные на 220V тоже мигают, а светодиодные ленты под потолком на блоке питания 24V, горят ровно, ничего на них не отражается, хотя напряжение скачет все время от 180 до 230. Поэтому вечерами, когда нагрузка на линии высокая, оставляю освещение только светодиодной ленты, чтоб голова не болела :)
1 056
Kimpakovich ©:
Варианты зависят от причины, а таковых несколько:
1. Слабовата проводка. Проверяется элементарно: включаешь электрочайник и видишь как лампы (светодиодные не всегда, а накаливания - уж точно) моргнули. Решение: привести проводку в порядок.
2. Хреновые светодиодные лампы. Я себе купил несколько noname в ближайшем хозмаге и у меня тоже теперь некоторые светодиодки моргают. Решение: заменить лампы. Такие лампы, кстати, вредны для зрения, бо и без стаба моргают, просто менее заметно.
Ещё один вариант:
Стаб так устроен, что частота переключений нагрузки довольно низка, глазом хорошо различима. Потому при наличии одной из вышеперечисленных проблем моргания будут. Но можно использовать какой-нибудь регулятор с "фазовым" методом стабилизации, например, регулятор от kvic`а. Тогда моргания будут не заметны и не напряжны.
1 057
JohnJohnov ©:
И это при том, что включается максимальный ток на короткое время. У меня отдельная проводка до самого счетчика, медь 4 квадрата. При работе стаба цветомузыка и у меня и у соседей и в подъезде. При больших мощностях 2,2-2,4 кВт моргания меньше заметно - частота выше. Я пользовался, и пофиг на моргания. И даже счетчик с ним как будто меньше мотал. Это, кстати, отдельная тема. Где-то читал, что время реакции электросчетчика 2 мс. Сколько этих миллисекунд наберется за сутки работы такого стаба? Экономия налицо, но за счет соседей многоквартирного дома. :D
Главное преимущество этого стаба - простота - можно отверткой собрать, ни разу не включая паяльник.
JohnJohnov ©:
регулятор от kvic`а
Требует определенного уровня. А без готовой платы еще более высокого. Есть в нем еще один плюс - простота управления. Нет никаких предустановок, указаний мощности... Просто "регулировка", "разгон", "стоп". Иногда оперативнее можно пользоваться, но минус - приходится пересчитывать вольты в ватты (если привык по мощности ориентироваться)
1 058
Maxus ©:
Или поставить вот такой вольт-амперметр на вход и он будет суммировать киловатные траты, а   еще будет температуру тиристора показывать. Очень удобная штука. Пользуюсь уже 2 года
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
1 059
Хоттабыч ©:
Работает?
У меня чуть другой, подороже. Где-то в моей теме на фотках мелькает.
1 060
Maxus ©:
Работает?
Прекрасно работает .
Maxus ©:
И даже счетчик с ним как будто меньше мотал. Где-то читал, что время реакции электросчетчика 2 мс. Сколько этих миллисекунд наберется за сутки работы такого стаба?
Когда то попадалась схема для обмана счетчика при использовании нагревательных элементов , принцип был типа того что счетчики не воспринимают высокочастотную нагрузку и в обманке что то типа - период делили на 2 импульса ну или что то типа того .
