221
JohnJohnov ©:
фото или скрин
Забыл сказать, это при том, что я уже заменил 358 на LMC6482, в работе стаба ничего не изменилось, может зря трачу ваше время, нужно купить датчик целиком, сегодня не смог, где есть все закрыто.
    size: 169.65Кб type: jpg
    size: 57.57Кб type: jpg
222
Кот Василий ©:
Оперативненько!
Странно, в отсутствие сигнала линия должна быть очень близко к 512.
Питаются датчик и ардуинка от одного блока? Измерьте напряжение и попробуйте снять форму сигнала с вывода 1 операционника, а также с вывода 7. Измерьте питание на операционнике, это выводы 8(+) и 4(-).
223
JohnJohnov ©:
Может в этом и проблема. Реле то у меня было 12 вольтовое и термостаты в блоке тоже, на питание 5-и вольтовой части я поставил понижайку, земля общая, может в этом и проблема, а я Вам тут мозг выношу.
Вот такое извращение получилось.
Сама программа то, даже с отключенным датчиком, работает нормально, пробовал подключать чайник - мощность регулируется.
    size: 32.68Кб type: jpg
224 (2021-01-16 17:10:43 отредактировано )
Кот Василий, на фото не разобрать ничего - мелковато.
Питаться датчик и ардуинка должны от одного блока. Вообще лучше всего взять питание на датчик с контактов "+5V" и "GND" ардуинки.
Кот Василий ©:
Наводки на висящий в воздухе вход АЦП ардуинка принимает за входное напряжение. Это неправильная работа устройства.
Кот Василий, а когда ардуинку с датчиком к компу подключаете от чего они питаются?
225
JohnJohnov ©:
Так тут крупнее хрен вставишь :( 180кБ ограничение, приходится сжимать.
Питаются они из одной точки.
В понедельник постараюсь купить новый датчик, буду разбираться дальше, попробую отключить реле и 5 вольт подавать с отдельного источника.
Спасибо Вам.
226
Кот Василий ©:
Т.е. "GND" у блока питания, ардуинки и датчика общее, и "+5V" тоже, так? На ардуинку "+" питания не на "Vin" подаете случаем?
Можно и новый датчик, конечно, а можно и с этим разобраться, эти китайские схемки несложные. Если хотите.
Есть смысл, кстати, внимательно разглядеть плату датчика с обеих сторон под лупой на предмет залипух из припоя между дорогами.
227 (2021-01-16 23:18:09 отредактировано Кот Василий)
JohnJohnov ©:
Мля, вот я дебил, конечно на "Vin", на схеме контакты нарисованы рядом, я так и вхерачил, ведь сто раз все проверял, то что 5в и Vin контакты разные забыл, вынесете куда ни будь в описание, что "+" подключаем на контакт 5в, а не на Vin, для таких дураков как я. Прошу прощения, столько времени у Вас отнял. *Ruru*
"Авария сети" исчезла, но подстроечником выше 142В поднять напряжение на дисплее не могу, может из-за того, что операционник теперь другой?
Или все таки с датчиком косяк?
228 (2021-01-17 00:15:24 отредактировано Кот Василий)
JohnJohnov ©:
эта кнопка не может произвести, "долгое нажатие"
Может. Только что попробовал. Но не бесконечное - секунд 20
6 секунд, но по мне достаточно
229
Кот Василий ©:
На схеме есть.
Кот Василий ©:
Датчик.
Измерьте напряжение на выводах операционника, на всех должна быть ровно половина напряжения питания, кроме 4 и 8 (это выводы питания) и снимите форму сигнала с вывода 1 операционника, а также с вывода 7.
    size: 128.79Кб type: jpg
230
JohnJohnov, параллельно R7 и R8 должны быть конденсаторы, 47 - 100 мкФ,  иначе по переменке режим ломается.
231
dostuk, R8 может и есть смысл зашунтировать, а R7 на кой?
232
JohnJohnov ©:
Помехи по цепи питания чтобы не усиливать.
233 (2021-01-17 12:26:46 отредактировано Кот Василий)
JohnJohnov ©:
:) Вы обо мне слишком высокого мнения, у меня, к сожалению нет осциллографа, да и все образование "электронщика" это 4 года школьного радиотехнического кружка в конце 80-х, остальное "...чему ни будь и как ни будь"
Попробую поменять датчик целиком, потом посмотрим.
234 (2021-01-17 15:15:51 отредактировано JohnJohnov)
dostuk ©:
Так операционник их и так не усилит. Кондер просто помехи по питанию на выход не пропустит, но нам это без надобности, опорное-то для АЦП тоже с "+" питания берется.
А вообще - это к китайцам, не ко мне. Я пользую то, что есть. :)
Кот Василий ©:
нет осциллографа
Ну Вы же уже посмотрели сигнал на выходе датчика без осциллографа. Тем же способом, вход A0 ардуинки - суть вход импровизированного осциллографа. :)
"4 года школьного радиотехнического кружка в конце 80-х" - это покачественнее, чем у китайцев, произведших этот неисправный модуль.  :D
Кот Василий ©:
Как скажете.
235
JohnJohnov ©:
В том то и дело, что усилит. Цитата из умной книжки:- "Конденсатор обеспечивает фильтрацию пульсаций шины питания, тем самым восстанавливая способность ОУ ослаблять синфазные сигналы и влияние напряжения питания."
А у нас - измерительный усилитель, поэтому вся хрень должна фильтроваться.
236
Вчера гонял этот регулятор на погоне - полет нормальный. Особо и сказать нечего, так как все ртработало штатно - повышение мошности бвло заметно на поведении колонны.
Елинственно - я сделал изменения в скетче - поменял U_LINE_Q для напряжения 240В, выставил мощность тжна как 3000вт и уменьшил butt_count до 21 - иначе задержка детекуии нажания уж слишком долгая...
if ( butt_count == 21 ) { // Есть нажатая кнопка или достаточная пауза после нажатия
Вот думаю - может еще уменишить, где нибудь до 15...
237
JohnJohnov ©:
Сегодня привезли новый датчик, заменил, все заработало как положено. П.СЫ китайские...
Брага готова, на днях проверю в деле :)
238 (2021-01-19 09:42:41 отредактировано JohnJohnov)
dostuk ©:
В том то и дело, что усилит. Цитата из умной книжки:-...
С умной книжкой спорить себе дороже, но...при паспортном PSRR для LM358 в 65dB у нас на выход пролезет ~0,2мВ на каждый 1В пульсаций по питанию, даже АЦП не заметит.
Смысл этого электролита в другом - он шунтирует по переменке среднюю точку операционника и сигнальную землю, которая при однополярном питании перемещается на "-" питания. Сигнал при этом не портится (относительно средней точки), коэффициент усиления не меняется, просто гуляет средняя точка с амплитудой в половину амплитуды пульсаций по питанию. И у АЦПшки она ровно также гуляет! Без кондера лучше. А фильтровать помехи надо на выходе БП.
Но это - вопрос к китайцам, не ко мне. :)
Опрос кнопок происходит раз в 10мс, тогда же инкрементируется butt_count, т.е. при моих 31 - это 300мс, при твоих 15 - будет 140мс. Быстрее => выше вероятность сработки от помех.
В реальности хватает и 100мс, но я - параноик и люблю перебдеть в таких важных вопросах.  :/
Если защита от дребезга встроена в кнопку (как в TTP223-224), то этот параметр на надежность не влияет.
Как стаб держит мощщу, стабильно? В сравнение с РМ-2?
Кот Василий*THUMBSUP*
239
JohnJohnov ©:
У меня сделан фото-таймер на ардуине дуо - там используется 8 кнопок. Так там хватает 30мс для устранения дребезга.
JohnJohnov ©:
Хз - разницы большой я не обнаружил. Но сам регулятор у меня компактнее и у него управление удобнее. И бесшумный - я не стал ставить кулер, так как радиатор почти не греется.
240
От кнопки зависит. И есть ещё помехи.
Т.е. моя машинка держит колонну не хуже РМ-2, я правильно понимаю?
Это радует! Меня этот стаб устраивает, но мне-то сравнивать не с чем.
