1 (2018-03-06 14:55:11 отредактировано siwnik)
Тема: Опыт выращивания огурцов дома
Приветствую форумчане.
Задумался я вырастить помимо мяса, еще и огурцы. Ну вот хочется все свежее и рядом т :)
Заказал в Китае светодиодов 3W красные (660nm) и синие (445nm), а также добавил инфракрасных (730nm), немного ультрафиолетовых (395nm) и добавил обычных белых 3000К и 4000К (в них есть синий, желтый, который нужен для цветения и зеленый, который растения отражают, поэтому они собственно и зеленые), а также драйверы на 600ma на 6-10 светодиодов.
Пока светодиоды шли, сколотил короб из тоненьких реечек 80см X 80см X 180см.
Оббил все оргалитом и с внутренней стороны обклеил фольгой для запекания.
Можно конечно поступить проще и купить уже готовый:
Посадил одно семечко в горшок из под цветка. Там снизу была дырка и я не стал делать отверстия, о чем потом пожалел.
Еще два семечка посадил в пластмассовые ведра, предварительно пробив в них дырки молотком по бокам.
Каждую емкость поставил в 10-ти литровую железную емкость, освободившуюся из под краски. Они будут использоваться вместо поддонов.
После проделанной работы через 5 дней пришли светодиоды и я начал их паять. Для радиаторов взял старые алюминиевые карнизы, попилил под размер своего гроубокса, через термоклей приклеил светодиоды и спаял. Соотношение красных светодиодов к синим 8-9 красных к 2 синим.
Ультрафиолетовые спаял в связке с инфракрасными. Но у ультрафиолетовых через 5 дней сгорела линза. Не выдержала излучения-). Продавец вернул деньги. После вместо них впаял 3000-4000К.
Получилось следующее:
Включаю парочку вилок в розетки:
Взошедшие огурцы начали чувствовать себя гораздо лучше. Процесс съемки не вел изначально т.к. не был уверен в результате, но как оказалось результаты превзошли себя и я решил поделиться хоть малой крохой информации.
По мере роста огурцов я поднимал установку со светодиодами выше и выше. Усы удалял ножницами, также удалял боковые побеги. Чуть выше завези-побеги можно оставлять по 1-2 в зависимости от высоты растения. Для того чтобы растения не падало, я закручивал его вокруг нитки, натянутой от низу до верху.
По мере роста огурцов и поднимания света выше и выше, я понял, что нижним листам уже перестает хватать света и они начинают отставать в развитии.
Я докупил еще светодиодов и когда они пришли, начал паять. С последней партии у меня осталось еще немного синих светодиодов и я объединил их. После пайки я обнаружил плохую картину. Кристалы в светодиодах были разные!
3W:
    size: 213.1Кб type: jpg
    size: 287.28Кб type: jpg
    size: 316.4Кб type: jpg
    size: 78.25Кб type: jpg
    size: 121.57Кб type: jpg
Re: Опыт выращивания огурцов дома
siwnik, четкое решение, но в идеале надо ставить автоматику на влажность.  Есть минус, жирный - не выгодно экономически для огурцов. Лучше выращивать какую-то теплолюбивую экзотику типа Выращиваем перцы  так как их купить проблемно, но опять же только ради интереса, так как килограммами в квартире не получится.  А огурцы в каждом сельпо, скоро будут почти даром.
3 (2018-03-06 11:57:45 отредактировано siwnik)
1W:
Так выглядит красный кристалл:
Для сравнения в последнем заказе я заказ также и 1W светодиод. Продавец как знал и положим мне заведомо 0,5 W. Поэтому при открытии посылки я и не заметил такой наглой подмены.
Я открыл спор и продавец вернул мне деньги за все светодиоды.
Но драйвера рассчитанные на 600ma сильно грели такие светодиоды и срок их службы уменьшился бы на порядок. Я вскрыл драйвер и выпаял два из трех резистора на 1,9 Ом. После этого они стали выдавать ток в 300ma и меня устроил такой подарок. Также в драйверах появился запас по мощности и они тоже стали греться меньше.
ну и результат:
Мой сын доволен:
Времени от посадки до первого огурца заняло примерно 45-50 дней.
Да, жена сказала, что кожица у огурцов вялая. Заказал пьезоувлажнитель, датчик DHT22 у меня есть. Так что с автоматикой проблем не возникнет. Вот только придется делать бокс более герметичным.
Еще хочу датчик уровня наполнения поддона под ведром и насосик, который будет подкачивать воду из поддона в горшок. Такая минициркуляция.
Но это уже будет другая история *JOKINGLY*
Корни в пробитые дырки вылезли и пьют воду из поддона, но иногда происходит подтопление поддона и корней и растения начинает себя чувствовать плохо.
Кстати, про тот цветной горшок. В нем растение достигло высоты половины гроубокса и перестало расти, как я понял корни задохнулись. Пришлось срочно пробивать дырки. Через неделю растение восстановило рост.
Свет для растений включается ардуиной в 7:30 и выключается в 22:30. Раньше было с 7:00 до 23:00, но жене это мешало спать в эти полчаса.
    size: 126.6Кб type: jpg
    size: 101.89Кб type: jpg
    size: 425.39Кб type: jpg
    size: 163.98Кб type: jpg
4 (2018-03-07 11:28:03 отредактировано siwnik)
Сегодня еще сделал фотографии:
Самый жирный куст-)
Пекинская капуста
Помощник проверяет
Подвязка
    size: 117.49Кб type: jpg
    size: 142.3Кб type: jpg
    size: 144.36Кб type: jpg
    size: 155.98Кб type: jpg
    size: 179.24Кб type: jpg
5 (2024-04-28 10:38:56 отредактировано elektrik)
Коллеги, нужна консультация. У LCD светильника выгорел шунтирующий SMD резистор. Я с электроникой на "ВЫ", всё больше с 380/220В работаю. В инструкции сказано 11 Вт, питание от USB. Большей информацией не владею. На фото: слева подвод питания и обгорелая плата от резистора. Хочу заменить на несколько МЛТ 2 Вт. Какое сопротивление должно быть? Светодиоды подключены параллельно.
Вид с обратной стороны
    size: 104.08Кб type: jpg
    size: 63.07Кб type: jpg
РК 1500х35, СПН 3х3х0.2, КТД, РМ-2
elektrik, номинал ограничительного резистора высчитывается по току потребления https://www.drive2.ru/l/2672811/
Иван, спасибо за ссылку, но у меня нет данных о токе. Могу только предположить тип светодиодов: по размеру и форме. Может кто-нибудь по фоткам сразу посоветует, если занимается этим.
elektrik, стоит глянуть схему включения микросхемы-драйвера в даташите.
elektrik, сомневаюсь я что там сгорели резисторы. Фото покрупнее неисправных деталей сделай и посмотри по дорожкам, как светодиоды подключены между собой.
devil-arz, все элементы здоровые, место убийства резисторов - дело моих рук паяльником 80 Вт.  :) Но обгорелое пятно - это от них. Енот для фокусировки, т. к. не видит телефон дорожки.
    size: 213.98Кб type: jpg
    size: 237.1Кб type: jpg
    size: 250.11Кб type: jpg
    size: 213.18Кб type: jpg
elektrik, Тут нужно фамилию драйвера и по даташит читать, есть возможность рассмотреть?
Там нет писем (
    size: 161.88Кб type: jpg
    size: 213.63Кб type: jpg
    size: 169.04Кб type: jpg
elektrik ©:
Там нет писем (
Схему зарисуй.
На фото чего-то не разобрать, особенно возле останков.
Резистор чего шунтировал? Не вход питания от USB?
Светильник с сенсорным управлением, видимо чип для этого.
    size: 34.7Кб type: jpg
    size: 189.6Кб type: jpg
elektrik, если все светодиоды параллельно и питание схемы от 5В то скорее всего это и есть резистор который гасит часть тока на себе.
На фото пример, думаю светодиоды в этих характеристиках, но расчёт для одного.
Похожие светики на 20мА но напряжение может быть +- другим.
Далее не хитрым способом можно узнать необходимую мощность светодиодов, это если их подключение линейное а не через ШИМ стабилизатор.
    size: 56.28Кб type: jpeg
А если они параллельно, то ток будет 24 шт. х 20 мА = 0,48 А? Тогда 5 В / 0,48 А = 10,4 Ом. Не верно так делать?
elektrik ©:
Надо из напряжения питания вычесть падение напряжения на светодиоде. Но у вас падение напряжения не известно. По этому примите его за 2 В. При напряжении питания 5 В разница будет 3 В. По формуле вычислите номинал резистора подставив в формулу 3 В, поставьте ближайший по номиналу из стандартных( в большую сторону), включите свою линейку светодиодов, измерьте падение напряжения на светодиодах и заново пересчитаете резистор и уже исходя из ставшего известным падения напряжения на светодиоде.
18 (2024-04-30 15:57:16 отредактировано Maxus)
Точно нет. Эти могут быть до 1,5 Вт каждый. По подсветке в телеках знаю. Если известна мощность светильника, то просто поделить её на число диодов, а потом на 3,5В (напряжение одного диода), получим его рабочий ток.
elektrik,
А точно резистор выгорел? По логике, нафига там гасящий резистор, если собран драйвер с другой стороны? Может это был защитный диод, или стабилитрон...
elektrik ©:
Тогда 5 В / 0,48 А
5х0,48=2,4Вт всего. Фигня получается
19 (2024-04-30 16:41:17 отредактировано elektrik)
Подключил 2 резистора 2 Ом, 2 Вт. Итого 4 Ом. Лампа заработала, но резисторы горячие. Рука не терпит, думаю градусов 60С.
Maxus ©:
Дык они параллельно включены. Их 24 шт. Диод похож на 2835 по размерам и форме.
На двух резисторах напруга 1,75В по замерам.
    size: 110.35Кб type: jpg
    size: 114.23Кб type: jpg
20 (2024-04-30 16:47:57 отредактировано Maxus)
elektrik ©:
Диод похож на 2835
У этих круглый кристалл.
По картинке 3528. Это мощный диод. Неудивительно, что резисторы греются.
А в инете нет картинок этой планки? Может можно найти? Там вроде маркировка есть. Замерь ток на резисторах. Вдруг там диод должен быть, какой-нибудь шоттки, а не резистор вовсе
