1 (2018-02-09 17:41:37 отредактировано ded-mitiya)
Тема: Проектирование РК 60 мм нержавейка
Очень доброго всем времени суток, уважаемые форумчане! Позвольте выразить Вам огромную, а Ивану Николаевичу ну очень огромную, благодарность за проделанную работу, за ценную и интересную информацию!!!  Зайдя как-то в магазин чудо самогоно аппаратов, не увидел там ничего такого, чего бы я не смог сделал сам. Дом, трубы, аргон и тд…. вроде всё в наличии. Собственно тогда и пришло решение самому изготовить оборудование. И полез дед Митяй в интернет….. O:)    А тама….. %)  Короче только благодаря участникам этого проекта в голове начало всё раскладываться по полочкам. Что-то мудрить изобретать, знаний в этой области практически нет, проще остановиться на широко обсуждаемой здесь схеме. На том и порешил. Вот только надо адаптировать её под имеющийся у меня материал. Очень прошу вас помочь мне в этом.
Теперь ближе к делу. В наличии куски нержовой трубы диаметрами 51, 60 и 76 мм.  Планирую царгу из 60 трубы полтора два метра. деф вертикальный из 51 трубы с медным димротом.
Вот, собственно эскиз:
Подскажите пожалуйста, какую мощность необходимо подвести к колонне с такими размерами? В наличии 3 фазы, с киловаттами проблем нет. Каков минимальный объём куба в данном случае? Такое заужение перед дэфом допустимо? Диаметр ДEФа меньше диаметра царги тоже меня смущает.
Ну, как-то вот так. Заранее огромное всем спасибо.
    size: 226.49Кб type: jpg
Re: Проектирование РК 60 мм нержавейка
ded-mitiya, а почему не сделать и царгу из трубы 51?
И по схеме - стакана отбора практически нет, и также если его сделать - нет пространства над ним (весьма полезная штука для стабилизации колонны)
3 (2018-02-09 18:11:21 отредактировано ded-mitiya)
А она кусками, там и полтора метра не набирается, а 60ка два куска по полтора метра.
Про стакан. Не подскажите где можно почитать про него? Где-то встречал на форуме, но читал уже поздно ночью, половину не отложилось в голове. Теперь найти не могу это место.
4 (2018-02-09 18:11:59 отредактировано d.styler)
ded-mitiya, так поиск по сайту есть...
Вот например: https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 738#p43738
5 (2018-02-09 18:18:44 отредактировано KEE)
ded-mitiya ©:
Ориентир: https://alcodistillers.ru/refluxratio.html
Насчёт головы и стакана, например, здесь: https://alcodistillers.ru/caclseparator.html
Плюс поиск по форуму.
Угу. Спасибо
ded-mitiya, погодь, отвлекис на минуточку про трубы и мощность.
Ты скажи, сколько надо реально напитков?  Для себя и ближней компании человек 10-15?  Тогда жирней 51трубы смысла нет делать.
Иван Н извеняюсь что влес но допустим я с 42мм просто 1-2 в месяц включаю колонну и почти всем хватает, нас 3-15 просто не всегда есть время а ещё хочется что-нибудь хотябы на годик придержать, а за месяц не больше чем 5-7 литров спирта для диситилятов сделать получается
Рк 42 1700 3кв
9 (2018-02-10 17:17:02 отредактировано ded-mitiya)
По самым ну очень скромным подсчётам порядка 60-80 литров в год ( o_O ) на окружение в 20-25 ртов. Свободного времени очень мало, дом работа, хлопот выше крыши. Поэтому мне проще два три раза в год выделить день два на ректификацию, и выгнать за раз большее количество. А там хай оно стоит настаивается улучшается. А СС подкапливать в промежутках между запусками колонны. Ну как-то так вижу себе процесс.
ЗЫ. Хожу тут гоняю за эти цифры. По ходу дела погорячился насчёт 80 литров. Всё таки меньше.
ded-mitiya ©:
А как же накопление опыта работы на РК ?
И осознание её возможностей.
ded-mitiya, вы только не забывайте, что основное время работы на колонне уходит на головы. При заявленных количествах головы будете сутками отбирать.
12 (2018-02-10 20:13:56 отредактировано ded-mitiya)
Вне зависимости от производительности колонны?
ded-mitiya ©:
Да.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
ded-mitiya ©:
Увы - да. Производительность ускорит отбор тела, но головах - те же 100 мл/час. И отжим хвостов тоже будет занимать сходное время.
Т.е. получение 5 литров спирта на моей колонне 35мм. занимает порядка 10-11 часов, на 60 мм. будет 7.5-8 часов (при условии, что на ней вообще удастся настроить нормальное разделение - см. замечание Артема о пристеночных эффектах и т.д.). А между 42 мм. и 60 мм. будет еще меньше.
Большую производительность можно получить на тарельчатых колоннах, но это совсем другая история.
Братцы, давайте будем объективны.
На отбор голов никак не может уходить основное время.
Вот смотрите, сахарный СС, пример:
Из 5000мл АС - 5% голов - это 250мл - это 2,5 часа (по 100мл\час)
Минус ещё 5% хвоста 250мл - (оставляем в кубе)
Остаётся тело - 4500мл, при отборе со скоростью 1 литр\час - это 4,5 часа. Если быстрее - вряд ли будет 96% и более...(зависит от трубы и насадки)
Поэтому,  750мл\час, чтобы получить 96,5-97% - это уже 6 часов погона.
Поэтому, не стОит так категорично утверждать, что на отбор голов уходит основное время.
Оно уходит на тело, по-любому.  ;)
16 (2018-02-10 21:06:49 отредактировано geha69)
на БК ф28 160 см царга.отбираю головы 60-80 мл.час перегоняю по 10-12л 40% СС.но беру головы 10% минимум.6-7 часов одни головы.тело до 750 мл.час.в конце доходит до 250 мл.час.примерно 50 на 50.
17 (2018-02-10 21:13:54 отредактировано valera)
Фортуна ©:
Полтора литра в час - 97% строго. Многие столько отбирают вначале, да и больше можно, лиж бы хватило спирта на поддержание уровня.
По времени -на каждую трехлитровую банку нужно два часа времени, без учета нагрева, но на тэне 3000 вт это время мало по сравнению с временем сборки колонны. То есть закипает быстрее, чем собирешь колонну и всё подключить успеешь.
18 (2018-02-10 21:19:56 отредактировано )
geha69, Ну тут индивидуально, конечно, всё. Я про РК пишу, ты про БК, я про 5% и 100мл\час, ты про 10% и 60-80 мл\час. Конечно, разница будет. Но не так, чтобы основное время уходило на головы.
Можно отбирать 15% голов со скоростью 40-50мл\час - тогда да, согласен. Но это уже либо мазохизм, либо какие-то загоны, реальные... :o
valera ©:
Да я не спорю,
Фортуна ©:
19 (2018-02-10 21:58:29 отредактировано al)
Фортуна, Николай, 5 % это минимум, и только сахарный. Я тут больше 40 литров сырца перерабатывал, головы 14 часов. Ну а так, хозяин барин.
И еще головы можно отбирать с любой скоростью, но реально нужно понимать, что весь сырец должен в виде пара побывать в колонне. Отсюда и результат. Нет смысла увеливать скорость отбора голов, это приводит к потери спирта. Головы отбираются медленно и нудно, при чем чем выше процент спирта в сырце, тем хуже отбираются головы.
al, Саша, согласен полностью.
Я ж только на сахаре сижу, процесс отлажен до автоматизма.
Стандартно перегоняю 18 литров 28-29% СС. Головы никогда не тороплюсь гнать, обычно 30 капель за 30- 40 секунд по секундомеру, меньше 100мл\час бывает. Меня отбор голов не напрягает совсем. Пока они капают - я совершенно свободен, хочешь спи, хочешь в гараже поковыряйся, можно в магазин за сахарком сходить.  Часов в 9 утра поставишь колонну не спеша, с разгоном, где-то в час дня, начале второго уже тело гоню, примерно до шести вечера, потом полчаса или минут 40 на отжатие хвоста. Ну, как-то так.
