1 401 (2017-10-26 14:34:43 отредактировано Dmit_OM)
Piper ©:
Наличие плавающей шапки означает, что брожение шло, иначе бы шапка сама погрузилась.
Шапка очень плотная, состояла из переплетенных гребней и кожуры винограда, при том плотная на столько, что сверху даже сухая. Было ощущение что её можно взять и как крышку с сусла снять, сама она бы точно не погрузилась (бак то немного на конус). Но как только я её немного руками разрыхлил, то всё пошло на дно, сверху осталось плавать не много мелких, не раздавленных ягод. Ну я их и додавил.
Просто тот сахар который я досыпал, я почти не перемешивал. Может он просто плохо растворился.
Вечером всё проверю еще раз (в 21:00 будет ровно сутки как я добавил сахар), может забродит уже. Обязательно отпишусь по результатам.
1 402
Dmit_OM, Помолился - жди... пару недель минимум.  Тихое брожение идет.
1 403
Иван.Н подскажите ещё и в этой теме просто терзают самнения покупал 14кг Изабеллы, 10л получилось сока, сок на вино жмых слегка отжав, в него было добавленно 10л воды и 2кг сахара? Можно ли ещё добавить 1кг сахара и 5л воды чтоб не сильно потерять в аромате и вкусе, просто для колонны иначе не хватит :( или все же ещё раскошелиться на виноград?
Рк 42 1700 3кв
1 404
Dimyn999 ©:
по моему да, виноградная водка или коньяк никогда лишними не будут, если конечно цена за виноград не заоблачная.
Щас 75р за кг кому как    *DONT_KNOW*
Рк 42 1700 3кв
1 406
Dimyn999, можно, изабелла сильный аромат в итоге дает.
1 407
Сегодня спросил у грузчиков в магазине и обалдел. Такой пакет вложен поверх каждого ящика узбекского винограда.
Я вчерась себе такой утянул в "Ленте" ... охранник посмотрел на меня искоса, но ничего не сказал.
Если такой горчичник развести в ведре с водой, можно  наверное огромный погреб обработать от плесени.
1 408
Так содиум можно купить. Я раньше , когда пиво делал, покупал его в Теди Бир, для дезинфекции бутылок и бродильного ведра.
al, можно и купить, но халява же! Нет, я честно купил килошник винограда, правда полгрозди схавал пока решал какого взять :)   Вот пока хавал, ящики и поднесли... ну я и не удержался  :rolleyes:
1 410
Dmit_OM ©:
Проверил вчера вечером бродильную ёмкость, активного брожения не было, но по уровню воды в гидрозатворе стало понятно, что процесс брожения вроде начался, но очень слабо. Внимательно проверил крышку - закрыта плотно. Еще раз немного размешал сусло и оставил в покое :cool: .
Через пару часов заглянул - гидрозатвор булькает. Утром заглянул - всё булькает. Не так активно конечно как в самом начале, но стабильно.
1 411
Dmit_OM, ну и все... не забывай восхвалять нашего бога и подносить ему жертву (я про вино), через недельки три, когда все уже сядет на дно плотно- гони.  *SHAM*
1 412
Уж что-что, а про это я не забываю, через день с бокалом в руках его восхваляю))) *TOST*
Так и сделаю.
Всем спасибо за поддержку! А то вроде читаешь теорию, читаешь, а как впервые за практику берешься, так мандраж начинается))
1 413
Dmit_OM ©:
Чревато! Нужно пореже, привыкнет, ну или ты  :D
1 414
а у меня вот около 30 кг Изабеллы на беседке висит. Времени собрать нет. Вызрел в этом году очень быстро. Уже заизюмливается... В том году хорошо обрезал. Кисти набивные грамм по 300, зеленых ягод вообще нет. Листья все опали, ягоды так и просят оборвать их. Наверное спасибо за обрезку мне говорит. Запущенный был, никто не ухаживал. Правда и куст минимумс 54 года растет...
Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец  :D
Виноградный сезон подходит к завершению, решил ещё немного прикупить Изабеллы, взял два ящика, около 18,5кг.
На этот раз решил измельчать через мясорубку с крупными отверстиями чтоб семечки не дробились.
По времени конечно получается дольше чем на соковыжималке но получаемая выжимка не так сильно пенится.
Сусло получилось 20 Brix 2.55 PH
Добавил 5 кг сахарного песка и 20л воды, и решил добавить винные дрожжи, предыдущий жмых на дикарях ОЧЕНЬ долго бродит, через два-три дня добавлю по возможности ещё 5 кг сахара и воды 20л.
    size: 713.19Кб type: JPG
    size: 714.14Кб type: JPG
    size: 766.71Кб type: JPG
    size: 902.6Кб type: JPG
1 416 (2017-10-31 21:55:11 отредактировано Andrey_33)
давилка для винограда дв-3. для квартиры подходит. очень быстро и удобно. конструкция после разборки хранится в коробке размерами 57*40*9
недорогая - 2700
вальцы и шестерни - пластик, остальные материалы - чернуха крашенная. для себя немного доработаю - металлическую раму заменю на деревянную.
в сети есть видео с деревянными давилками и вальцами из ясеня, но при такой цене не раздумавал
    size: 351.63Кб type: jpg
1 417
Andrey_33, хорошая вещица, все из пластика? Я подобную из дерева хочу сделать и маслом льняным пропитать..
cern ©:
Из пластика только валки. Всё остальное - из чернухи. Из дерева, конечно, получше будет, но если учесть, что дробилка используется практически раз в году, а стоимость такой сейчас что-то в районе 4000 рублей, по-моему возня с самостоятельным изготовлением нецелесообразна...
1 419 (2017-10-31 22:08:33 отредактировано )
KEE, впринципе да, особенно после неудачной попытки сделать механическую терку из нержавеющего ведра..
devil-arz, не пойму, с гребнями крутил? не смотрел, косточки целые?
cern, ягоды от гребней отделял, семечки целые, во вском случае дроблёные замечены не были)
