741
1- много кислоты.. 5 -мало кислоты... 2.5 - средний кислотный диапазон.  Дрожжам самый самолёт между 4 и 5
Мне где-то попадалось, что при 2.7 дрожжи могут уже угнетаться? Источник, увы, не помню.
Про яблоки учёл :)
742
Piper, они и при 3pH уже тормозят прилично..
743
Завелась на диких. Теперь проблема - емкостей не хватает нормально разбавить, пускай пока побродит в тесноте.
744
Иван Николаевич! Вопрос по недозрелому винограду. У друзей подходит урожай )) Изабелла висит уже темно синяя, на вкус немного с кислинкой. Уже можно? ))
745
nevit, Грузинская аутентичная чача изначально ставится на не дозревшем винограде, его берут от недоразвитых кистей винограда (прореживание куста, чтоб остальные кисти лучше наливались).
746
сегодня собрал на пробу 2,5 кг Изабеллы. Почему то грозди в паутине, и двухвостки кишат, штук 10 вытащил пока виноград мыл. Да, именно мыл - паутина! Отделил зеленые ягоды, сухие, в общем все что не понравилось. Закинул отобранные грозди в бродильную емкость, раздавил руками хорошенько. Отфильтровал маленько сока - 15% сахара. Кислоту не мерял. Насыпал совсем чуть-чуть винных Белорусских, 100 гр сахара. Через пару дней добавлю воды и сахар до 25%
747 (2016-09-08 14:19:17 отредактировано Saks)
Добрый день! Прошел ровно год,после первого опыта с виноградом.На этот раз все прошло как-то ровно и на удивление очень быстро.И даже без нервов))).Если в том году на весь процесс (от разброда до готовой браги) ушел 1 месяц,то в этом всего лишь 10 дней. Помял с кистями 20 кг Изабеллы,добавил 0,6 кг сахара и на разброд.Забродило на второй день.На третий вода,сахар.По АС-3 сахар сделал 18%.Емкость 60 литров,сусла получилось где-то 50-52 литра. Завелась буквально сразу. Два первых дня бродило активно. Раз в день снимал затвор и длинной,тонкой мешалкой убирал шапку.Далее с каждым днем активность уменьшалась. Сегодня все затихло,ну думаю опять пляски.измерил сахар,а там ноль и на вкус кисло с легкой горчинкой.Дам пару дней постоять.На выходных перегоню на СС. Надо ехать к сыну на дачу снимать остатки Изабеллы.Там ее раза в три больше чем снял.
748 (2016-09-07 14:14:45 отредактировано nevit)
Сегодня наконец-таки дошли руки до винограда. Помял 20кг изабеллы. измерил сахар в полученном виноградном соке - 20 Brpx. Планирую на этот объем 7 кг сахара и 30 литров воды. По спирту на выходе не очень мало будет?
749
nevit,   Тыц https://alcodistillers.ru/xcalcs.html тыц https://alcodistillers.ru/brixconvert.html  и тытытыц  https://alcodistillers.ru/distill3.html    Попробуй сперва сам посчитать...  Что не получается- спрашивай.
750
сегодня глянул, шапка поднялась, сусло около 30С, накрыто одеялом, в доме 21-22. В общем хорошо себя греет. Вот только с деньгами засада, сахара осталось 100 гр, с кофе попить, а зарплата не скоро. Походу чача у меня будет чисто виноградная. Кстати, для чачи зеленые ягоды обязательно отделять?
cern ©:
Сахар - яд, а кофе можно и без сахара. Попробуйте, за 3-4 дня привыкнете, а через 2 недели кофе с сахаром вообще будет казаться противным.
752 (2016-09-08 10:16:14 отредактировано nevit)
Спасибо, Иван Николаевич! Наставили на путь истинный. Разобрался ))
753 (2016-09-08 12:46:53 отредактировано Bergen)
В прошлом году делал чачу из белого, местного винограда по этому рецепту  напиток получился качественный, но ординарный, без особых примет, так сказать. Возможно из - за сорта винограда. А по этому рецепту делал из чёрного винограда. Самое вкусное получилось, когда смешал для второго погона 2л СС по этому рецепту с 4л СС по этому . Через 1.5 месяца на щепе получился напиток с многогранным вкусом, различить и назвать все оттенки -  опыта в дегустациях не хватает. Но вкус был - слов нет. Никакой магазинный коньяк, включая питые в советские времена рядом не стоял. Для большей выдержки, видимо, надо увеличивать объёмы :lol: Приглядываю сейчас в инете бак из 30л кега, да РК хочу сделать из трубы миллиметров 50Ø  *WRITE*
Неделю назад поставил около 45л сусла по правильному рецепту из 3-х сортов местного винограда. Будем посмотреть, что в этот раз получу.
БК 35х970
754
Вчера перегнал чачу на СС по этому рецепту, первый раз. Из 2 19 литровых бутылей (около 32 литров) получилось 5100 в пересчете на АС, первый раз у меня такой выход. Виноград забугорный, черный, "опытный" продавец названия ему не дал. Сахар не мерял (нечем было), играло больше 1.5 месяца (в рецепте 7-14 дней), пока в одном бутыле шапка села. Вскрыл, померял сахар - в первом 1, во втором 3, на вкус сухое кислое вино. Сегодня поехал к этому же продавцу купил 30 кг (говорит лидия, упаковка не забугорная) очень сладкий, что радует по 30 р/кг, что для наших широт очень даже цена.
755
стоит две 10 литровые емкости, в каждой по 2.5 кг раздавленного винограда, бродило потихоньку. Вчера внес в каждую по 1 кг сахара и долил воды до 6 литров. Буквально через 30 минут поднялась шапка и заняла весь оставшийся объем. Чуть-чуть до крыжки не достает, хорошо что места свободного много оставил. Бродит так, что из гидрозатвора (трубка 10 мм скрученная в петлю) выдувает всю воду. Чую быстро сбродит. Блин, комната пропахла таким ароматом =)
756 (2016-09-10 20:04:49 отредактировано gringool)
Снял 10 кг изабеллы на чачу. Обе темы прочитал, общий смысл понятен. В голове сидит вопрос перегонки браги с мезгой, а точнее борьба с пригаром. Возникло такое решение. Прикупил в свое время сито из нержавейки и оно оказалось очень близко к внутреннему размеру куба. Небольшой зазор устранил  силиконовым шлангом 6мм, распущенным вдоль. У сита есть ножки, которые его приподнимают над дном примерно на 10 мм. Еще не пробовал, но по идее должно помочь. Кто нибудь пользуется?
757
и так, бурное брожение закончилось, шапка не такая плотная. Появился запах сероводорода. Я так понимаю нужно снять с осадка как и в вине?
gringool, не пригорает такое сусло, хоть на газу. На тэне лучше просто осветлить и гнать раздельно жижа-вода на сите.
cern,
Сероводород не гуд, органика какая-то воняет. Но это не беда, если есть медь в аппарате.  Дать упасть шапке на дно... Только потом можно гнать, так как брожение ещё идёт.
759
Понял, спасибо.
760
В общем слил с осадка, после проветрил переливая несколько раз. Вновь вернулся запах Изабеллы, а вонь ушла. Кстати дрожей на дне с осадком было очень много, может дикари? Я Белорусскими сбраживал. Пришлось частично пожертвовать мезгой, т.к. при переливе она послужила фильтром от осадка. От косточек естественно тоже избавился. Не сильно органолептика пострадает, если перегонять буду без мезги?
