721 (2023-12-04 16:00:09 отредактировано )
daminalp ©:
О чем спор?
:) Я спросил - зачем делать неоднородную насадку, что это дает?
Я ж не против этих колец Рашига..
Я спрашиваю - зачем их перемежать с мочалками, создавая бутерброд?
Мы ж тут и опытом делимся в том числе..
Вот я и хочу понять - в чем преимущество бутерброда перед моно насадкой?
daminalp ©:
Кто не понимает я не виноват.
Так и объяснений не было, кроме того, что это творчество.. :)
722 (2023-12-04 16:34:22 отредактировано daminalp)
Я нигде не говорил о преимуществах. Просто рассказал как делаю я. И вообще не пропагандирую этот способ.
Про занозу стальную нж я писал, но акцент на ней не делал. Заноза была мелкая и временами колола так что свет был не мил.
Хорошо жена была рядом. Вооружившись очками, лупой и сильным фонариком она долго ковырялась иголкой в ступне и испытывала мою стойкость к боли.
  А там была даже не заноза, а так, блёстка из нж мочалки. Но она помучила меня изрядно.
  Вот с тех пор я при контакте с мочалками расстилаю на полу ткань и после всего вытрушиваю всё что выпало из мочалок в безопасное место. Наверное мне попались такие мочалки с Али что сыплются стружкой.
723
elektrik ©:
как очистить медную РПН после винограда и зерна? Варил в лимонной кислоте, но цвет так остался темным с зеленью.
Так вроде известно - 0.5 стакана соли и 1 ст.ложка уксуса. Потом промыть конечно.
724
Уксус столовый 6 или 9 процентов?
725
daminalp ©:
Уксус столовый
Эссенция 70%. Медь светлеет прямо на глазах.
726
Всем добрый день. Назрело пару вопросов.
1) Колонна 2 дюйма, высота 1,2 метра, СПН 3,5*3,5*0,25 примерно 2 кг, вместе с пыжами забито почти до конца. Отбор по жидкости, узел отбора в повороте, рабочая мощность 1,7 кВт, отбор 1,3 литра в час, на выходе 95 градусов, измеряю АСП3. Даже при скорости отбора в 600 мл/час градус не повышается, выдаёт 95-95,5 это предел на моём оборудовании? или врёт асп-3 (специально брал российского производства)?
Ещё, живу на 10 этаже, может это влияет?
Брага сахарная.
2) Царга метр, для перегонки зерновых, есть рпн медный 5 штук по метру, как лучше забить? 5 пыжей подряд плотно? или лучше разделить их пополам и на всю высоту царги распределить, получиться более рыхлой забивка?
727
Житков Александр Сергееви ©:
Спн надо мельче.
ак лучше забить
лучше купить мочалок.
728 (2024-01-29 12:56:22 отредактировано )
Мало! Минимум 1,5м надо, а лучше 1,7м. Отсюда и низкий "градус"
2)... плотно
Точно не плотно. Медные пару оставить снизу/сверху, между ними что-то рыхлое. Почитай, люди мочалки растягивают
VanoCHIN ©:
Спн надо мельче.
Я на такой делаю - норм.
729
Maxus ©:
у него слишком низкая. поэтому надо мельче.
730
VanoCHIN ©:
Проще добавить высоту, чем всю СПН. Царга + хомут 1000р. Если при этом СПН в запасе есть, то это все затраты. Если поменять 2 кг СПН, то это около 4000 р
731
Maxus ©:
это совсем другая история. может у него нет высоты, чтоб добавить. и вообще много всяких если, мы ничего не знаем в данном случае.
732
Спасибо откликнувшимся. Высота есть, 2.7 потолки, значит буду смотреть на ещё одну царгу и спн.
733
царгу и спн
Накройняк можно и мочалками добавить, пока СПН нет. Бюджетно и эффективно.
734
Maxus ©:
Насадка должна быть однородной.
735 (2024-01-29 14:17:42 отредактировано Maxus)
Если в колонне совсем нет меди, то пара пыжей из медной РПН как раз в тему.
Или я неправ?
736 (2024-01-29 14:21:07 отредактировано Житков Александр Сергееви)
РПН медная, делить по полам, см по 40-50 и сворачивать, получиться примерно одинаково, внизу только опорный оставлю. Если плотно скрученные то обдираю вкус?
737 (2024-01-29 14:24:41 отредактировано )
Maxus ©:
Если по плотности такие же, то можно.
РПН медная
Мочалки лучше растянутые засунь. Рпн не очень подходит
Да
Здравствуйте коллеги, читаю форум и сново возникают вопросы по поводу рактифекации. Куб 33л,царга 1,4 метра, 2х дюймовка, плотно заполнена вся рпн, сырец 40гр,отбор по жидкости,датчики 20 см от низа, пол колонны и в узле отбора. Постоянно разгонял колонну на полной мощности у меня 2кв,прогревал, не сбавляя мощности отбирали по расчётам головы, подголовник тело итд. Головы отбирали в районе 70мл в час, увеличевал скорость отбора,отбирали подголовник, тело начинал отбирать где то в районе 1,5 л в час и ориентируясь на Нижний датчик при увеличении температуры на 0,3 градуса, уменьшая отбор для стабилизации температуры на нижнем датчике, ближе к хвостам когда скорость отбора совсем минимальная да и время жалко, перестовлял приёмную ёмкость да и всё. И все это на максимальной мощности, захлеба нет правильно ли я делаю. И как понять какая должна быть нужная температура при отборе? После отбора голов и выхода на тело температуры на нижнем датчике в районе 74гр,понятно что прибавь отбор она попалзет в верх убавь вниз, где золотая середина и как её найти, потому что при отборе в 1,5 л в час она держится совсем не долго и её надо сбавлять, возможно её можно держать в районе 75,76 как понять правельность?
ДоброЛей
739
barabul2009, посмотри
https://alcodistillers.ru/refluxratio.html
Внизу рекомендуемые параметры. Правда для другой насадки.
740
barabul2009 ©:
Стабильная. Она не должна меняться. Меняется - снижай скорость отбора. В цифровом значении неважно сколько. Это зависит даже от того, на сколько провод датчика утеплен, не говоря уже о температуре окр среды и атм дпвлении.
Советую:
Увеличь мощность тэна, 2 кВт мало. На РПН и захлеб должен быть около 2,2 - 2,4 кВт. Получается, колонна не вся работает.
Датчик в УО бесполезен, если он в спирте. Что ты на нём увидишь, как уже словил хвосты? Опусти ниже УО, чтобы было время реагировать.
Нижний датчик нужно приподнять. Он практически куб показывает, там постоянно будет расти температура, как и положено по физике процесса. Ближе 40см к кубу нет смысла (проверено)
Приветствуются стабилизатор мощности на ТЭН и редуктор на воду. Без них нет стабильности в колонне.
