армия самогонщиков разного уровня гонит продукт на ощупь
Я тоже так считал до того, как ТМА собрал с четырьмя датчикам (3 на колонне, один на ОЖ)
С ним я "прозрел"
Спасибо авторам и разработчикам!
Назад 1 … 30 31 32 33 34 … 45 Следующая
с 621 по 640 из 890
С ним я "прозрел"
На выходе должен быть спирт, приближенный к ГОСТу.
Это один из вариантов. На РК также можно получить ароматные дистилляты типа виски, кальвадоса и тп. Вот там настоящее творчество. А со спиртом все просто.
как можно описать чёткими математическими выкладками сложнейшие процессы внутри колонны и управлять ими
А TMAS это что по-твоему? Сам тоже пока работаю по датчикам на 1/3 и 2/3, но без Ардуины. Я хочу уйти от температур в царге и регулировать отбор по температуре в кубе. Пробовал уже, но пока на ощупь. Флегмовое число по ощущениям получается очень большое. А значит и завышенные временные и энергетические затраты. Можно и дальше продолжать методом тыка, но если бы были какие-то руководства или опыты коллег, было бы быстрее.
Для меня выглядит как предложение плоховидящему снять очки.
Кстати, существуют практики точной настройки железа, при которых автоматика не нужна, колонна сама после настройки работает без проблем. Я частично таким пользуюсь. Но с изготовлением ТМАS стал все равно датчики вешать. Красиво, наглядно... И, все-таки, больше контроля
А стоит ли игра свеч?
Скорость - ничто по сравнению с качеством продукта. Речь о спирте.
Лучше меньше да лучше.
А там где нужен ароматный дистиллят с подголовниками и предхвостами для заливки в бочку?
Тут весь алгоритм будет разрушен.
Только опыт, практика и глубокое понимание процессов в колонне дадут нужный результат.
Наверное я понимаю ваше стремление выстроить процесс в логичную конструкцию. Эти попытки несомненно обогатят ваше понимание процессов.
Желаю успехов на этом пути!
daminalp, я только о сахаре и этаноле! Дистилляты - это отдельная тема, которую я в связи с особенностями местного климата могу практиковать очень ограниченно )
Maxus, моя РК настроена так, что я могу вести ректификацию без термометров. Нужны только часы, настолько всё предсказуемо.
У вас зерно не продают разве?
Я об этом упоминал. При определенной конфигурации у меня тоже можно обойтись совсем без датчиков. Однако, для этого нужно точные одинаковые условия. Всегда одно сырье, всегда один объем, плотность СС, его состав... Когда производишь одно и то же десятки раз подряд - не проблема. При многочисленных экспериментах, что я постоянно провожу, эти условия недоступны. Вплоть до того, что неудавшиеся напитки в СС на перегон отправляешь.
Продают, конечно. Но душа ближе к фрукте.
душа ближе к фрукте
Я сушеными немного спасаюсь. У нас тоже нихрена не растет, кроме ягод и диких яблок.
Надо понять одну простую вещь, для колонны не важно чего и сколько испарилось из куба, важно что дошло до верха. Именно с верхней тарелки рассчитывается ФЧ.
Мощность ТЭНа после РМ: 3000х(123/220)^2=938 Вт (3000 - паспортная мощность ТЭН, 123 - напряжение на РМ)
Мощность, которая дошла до ДEФа: 4200х(47-5)/236=747 Вт (5 - температура ОЖ на входе, 47 - температура ОЖ на выходе, 236 - время протекания ОЖ объёмом 1 л, 4200 - теплоемкость)
Количество испаряемого спирта в час: (3600х0,747)/(0,78х846)=4075 мл (846 - теплота парообразования спирта, 0,78 - плотность спирта)
Отбор: 750 мл/час
Флегмовое число: (4075-750)/750=4,43
Расчеты немного сумбурные, но думаю, всё понятно.
Риторический вопрос. Если на верхнюю тарелку приходит неизменное количество спирта, отбор постоянен, то флегмовое число тоже не меняется и остается достаточным для получения продукта нужного качества. Зачем тогда скорость отбора снижают?
Что бы увеличить ФЧ и соответственно количество теоретических тарелок.
Если остаётся достаточным, то и трогать ни чего не нужно. Отбор снижают когда спирт истощается и примеси начинают своё шествие вверх колонны. Вот что бы притормозить их восхождение и занижают отбор.
А почему примеси начинают подниматься? (st, я не включаю дурака, просто хочу разложить всё по полкам доступным языком математики).
А почему примеси начинают подниматься? (St, я не включаю дурака
Потому что легкокипящие фракции вышли, и уступили им место в колонне. Или кто-то слишком кочегарит колонну.
Думаю, иногда надо останавливаться в стремлении познать все и сразу, во избежании образования каши в голове
Даже если подать стократную мощность в колонну, хвосты вперед спирта всё равно не испарятся.
Прорвутся сквозь него запросто
Хвостовые примеси имеют коэффициент ректификации больше единицы. С течением времени количество этанола в кубе снижается, соотношение этанол/хвосты уменьшается. Как следствие, возрастает температура кипения смеси. Что и видно по поднимающейся температуре в кубе. Вот поэтому и начинают подниматься хвостовые примеси. А флегмовое число определяет качество разделения смеси. Значит, для большей температуры в кубе должно быть большее флегмовое число. Т.е. зависимость флегмового числа от температуры в кубе есть. Нужно только её найти.
Ты сказал о запредельном увеличении энергии, так вот при этом все тарелки в колонне перемешаются, и тяжёлые фракции проскочат вверх. Иначе, зачем бы столько танцев с бубном изобрели? Врубил, сколько проводка терпит, и жди, когда хвосты подойдут
Потому что соотношение концентраций спирта и примеси меняются.
Полистай тему Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков там нет ни одного анализа, где бы отсутствовал тот же самый изик. Вопрос только в его концентрации. Проще говоря, он будет испаряться всю дорогу, просто в самом начале ректификации его там будет мизерное количество, а вот в конце, когда он в достаточной мере накопится внизу и подождёт пока спирта останется мало, с большим удовольствием полетит вместе с ним в отбор.
Да, имеют, но так же зависят от соотношения их концентрации.
Про воду забыл. Соотношение спирт/вода в основном обуславливает температуру кипения. Примеси тоже, но не так сильно.
Они из куба постоянно летят, просто концентрируются внизу колонны и ждут своего часа.
Понимаешь какая штука, если мы возьмём два одинаковых куба, зальём одинаковый сырец, но поставим колонны с разной разделяющей способностью, при чём мощность будет одинаковая, ФЧ тоже, просто высота разная, то при одной и той же температуре в кубе, на низкой колонне мы гораздо раньше увидим хвосты в отборе.
Не, нету.
Я понимаю к чему ты клонишь и могу дать только один совет. Стабильный состав браги и наработка его переработки на одной и тоже колонне в одном и том же режиме несколько раз. В этом случае процесс проходит практически одинакового и можешь связать получаемый результат с температурой в кубе. Правда эта температура будет уже не нужна.
Вперед не испарятся.. просто получится реактивный двигатель, где из сопла будет лететь всё.. хвосты, головы, всё, что там есть, и чего нету..
Ну че как маленький, ей богу..
Мы говорим про насадочную колонну с тепломассообменом. Равновесие и распределение фракций поддерживается определенной мощностью. Если мощность увеличить, то колонна перейдет в следующий режим.. следующий.. пока пар со свистом не вынесет все нафик в деф и в тса, и не уделает всю вашу спиртокурню, дай Бог чтоб не спалил..
Про коэф. ректификации более уместно говорить при перегоне прямотоком - аламбик/шмаламбик, дистиллятор/дишмилятор..
На насадочной колонне это работает по другому. Преградой свободному движению пара служит насадка с n-нным количеством ТТ, и там процессы идут немного по другому.
Не готов вступить в научный диспут с терминами, формулами и графиками.. можно пойти и почитать талмуды по массообмену, ректификации и проч.
с 621 по 640 из 890
